A6 C7 Видеорегистратор/радардетектор - выбор и подключение
Тема в разделе "A6", создана пользователем Graf (77 RUS), 4 фев 2012.
  1. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    У дилера так не рекомендовали делать. Они тянут провод к блоку предохранителей - у меня так подключен видеорегистратор.
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Подключил к подсветке кнопок. Включаешь подсветку, и ок.
  3. tsmarko1
    tsmarko1 Участник форума
    31 дек 2011
    194
    AUDI S6 (C8) 2020
    это правильно, так делают подключение. Кстати, не зависит от того включено зажигание или нет. Отключение-включение гарджетов можно делать на самом устройстве.
    И еще, не внедряйтесь в электросети авто сами, ибо audi не ТАЗ, как говорят у Вас.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.402
    BMW
    Ауди ровно такой же таз по базовому питанию.
    Другого на этой планете не придумали еще.
  5. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Вот и я про тоже, только надо точно знать и понимать куда цепляешься. Поэтому и спросил, а лучше бы схему электропитания глянуть. Может есть у кого скан схемы датчика дождя?
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    их в бумажном варианте и не бывает, так что слово скан тут неуместно)))) если планируешь сам заниматься своим авто - я бы посоветовал качнуть ELSA - тут на форуме даже тема была специальная. там все схемы и инструкции есть.
  7. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Скан или скрин без разницы, смысл я думаю понятен )) Спасибо за подсказку, посмотрю ELSA, может пригодится на будущее.
  8. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Всем спасибо! Подключился к колодке у салонного зеркала, взял от туда "+", который появляется при вкл зажигания. Нормальный "-" там не нашел, поэтому подключил его под винт крепления плафона к кузову. Все работает нормально, никаких ошибок нет. Влияния на работу других блоков, датчиков и реле не обнаружил, все в штатном режиме без изменений. Напряжение такое же как в прикуривателе, сравнил после подключения.
  9. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    А какой видеорегистратор выбрали?
  10. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Я подключил антирадар Sho-me str 525, по габаритам и функциналу меня устроил. А видеорегистратор мне нравиться AKENORI 1080X, стоит на второй машине, в Ауди еще не поставил. Но почему-то думаю что потребление у регистратора больше и наверно его надо от прикуривателя запитывать.
  11. Барс
    Барс Bad e-mail
    27 апр 2009
    6
    A6/c7 3tfsi
    Можешь в двух словах подсказать - как найти нужный провод "+". по минусу все понятно.
    Ну и что нужно разобрать. подключать планирую только видеорегистратор
    Заранее Спасибо!
  12. 5fsa
    5fsa Новичок
    11 янв 2010
    44
    А6/С7 2.0 TFSI
    Я подключил Акенори к датчику дождя ,все в норме !
  13. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Надо снять накладку, под которой идут провода к зеркалу. Под ней будут провода и колодка на 8 пинов, в неё заходит 5 проводов. 4 из них заходят в средние пины, а один провод входит в крайний пин. На нем появляется "+" при вкл зажигания. Когда снимешь накладку и увидишь колодку, все поймешь. В любом случае обязательно проверить тестером.
  14. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    На обе машины поставил blackvue. Пока гуд.
  15. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Это регистратор или радар? Фотку кинь пожалуйста ))
  16. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
  17. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Спасибо за наводку! ))
    Решил себе такой же поставить, только не 380, а 400 модель. Пока вроде нравится. Закрепил так же слева над зеркалом.
  18. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    У меня закреплен справа от зеркала - не мешает индикацией в темноте.
  19. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    У меня справа антирадар стоит, а на регистраторе мигающую индикацию записи и светящееся кольцо кнопки с торца я отключил. Индикатор GPS в виде значка WiFi )) не мешает.
    Кстати по поводу провода подключения питания, сегодня разобрался полностью. Это провод питания салонного зеркала с автозатемнением, на него даже отдельный предохранитель стоит с торца панели (со стороны водителя), колодка "А" номер 2 на 5 ампер. Так что все достаточно корректно и правильно туда подключать, в крайнем случае предохранитель покажет ))
  20. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Я тоже отключил лишнюю индикацию на видеорегистраторе кроме GPS. А радар-детектор у меня висит по центру непосредственно над торпедой. В нем есть авторегулировка яркости в зависимости от освещенности и ночной режим, когда дисплей не светится вообще, индикация только звуковая.
