A6 C7 Видеорегистратор/радардетектор - выбор и подключение
Тема в разделе "A6", создана пользователем Graf (77 RUS), 4 фев 2012.
  1. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Соответственно провод от него тянется по панели в прикуриватель? Если так, то это меня вообще раздражает и никакие лампочки и приглушения света тут не помогут.
  2. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Да, РД подключен в прикуриватель. Причина простая - ставлю его только на трассе, т.к. в городе от него слишком много помех.
  3. vistue
    vistue Новичок
    10 май 2014
    10
    Q7 4M 3,0 TDI
    На днях позвонил в оф. дилеру - сказали установка РД со скрытой проводкой обойдется в 3-3,5 тыс. руб. Время установки около 2 часов.
    На С7 рекомендуют место установки слева в углу у стойки и ветрового стекла.
  4. vlad-98rus
    vlad-98rus Новичок
    8 май 2014
    57
    А6/С7 2.0TFSI
    Я так понял, этот регистратор цепляется к смартфону по wi-fi?
    Не было проблем с соединением? Удобен ли рег. в эксплуатации (поиск/просмотр роликов на телефоне)? Планирую себе такой же приобрести...
  5. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Я поставил без Wi-Fi. Все работает отлично. Что там просматривать постоянно на смартфоне? У вас ДТП через день?
  6. vlad-98rus
    vlad-98rus Новичок
    8 май 2014
    57
    А6/С7 2.0TFSI
    Да не, просто мало ли кому-нибудь что-нибудь показать... Гаишнику, например...
  7. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    По факту в итоге никому, ничего показывать не надо будет. Тем более гаишнику. Если только подтвердить свое нарушение.
  8. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    На предыдущей машине (VW Passat B7) цеплял видеорегистратор и антирадар в блоке предохранителей, который слева от водителя. Там было свободное гнездо, на которое подаётся напряжение при включении зажигания. Подключил через предохранитель, всё штатно получилось :)
    Провода кинул по левой стойке (пришлось снять с неё обшивку). Затем к видеорегистратору по верху под обшивку крыши затолкал (под неё легко запихивается каким-нить пластмассовым предметом), а к антирадару кинул за панелью (между панелью и лобовым стеклом есть свободное пространство).
    Всё про всё заняло максимум час, работает отлично, выглядит так же :)
    Теперь хотелось бы сделать тоже самое в А4. Кто-нибудь так пробовал? Могут возникнуть какие-нибудь проблемы на пути решения?
  9. K_Guff
    K_Guff Новичок
    7 авг 2014
    25
    А6/С7 2.0Т 2013г.
    Всем добрый вечер. Может кто нибудь сделать фото подключения видеорегистратора у ОФ дилера, через блок предохранителей. Заранее спасибо!
  10. cdrem
    cdrem Новичок
    3 авг 2014
    35
    a6/c7 2.0tfsi 13г.
    у меня зеркало без автозатемнения, 3 провода идут к нему. 9в, 12в и масса. но проблема в том, что там плюс постоянный независимо от зажигания. почему так? может настроить как то можно? я так понимаю 12в это датчик дождя.
  11. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Устанавливал в Ауди плюс. Запитали от плафона. Все аккуратно, ничего не висит.
  12. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Подключал сам, провод тянул к предохранителям с правой стороны, на одной из планок +12 при зажигании, к ней подходит если не изменяет память питающий черно - синий провод, кстате идет от предохранителей с левой стороны))))))) все работает супер, только не забывай о предохранителе!)
  13. RZh
    RZh Новичок
    12 май 2015
    85
    А6/С7 2.0Т Q 2017г.
    Тоже хочу спрятать провода на своей, но боюсь что машина слетит с гарантии!! ОД закидывает цену 8-10К за установку... Звонил в Ауди плюс - ребята говорят 2,5К.... Но вот гарантия... Кто сталкивался? :shock:
  14. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Гарантия чего? Что за бред. Если дилер докажет причинно-следственную связь между некачественной установкой регика и поломкой, то да, откажет.
    Но если не дай Бог стукнет двигатель или коробка накроется, то причем тут регистратор?
  15. RZh
    RZh Новичок
    12 май 2015
    85
    А6/С7 2.0Т Q 2017г.
    Гарантия на электронику например? У меня уже было такое что бортовой комп сам перезагружался на светофоре... вроде единичный случай.. и больше такого не было.. ну вот а вдруг))) А потом ОД спишет все на неправильно подключенный "внешний предмет"
    В любом случае - я не знаю, по этому написал сюда что бы посоветоваться с людьми кто уже с этим сталкивался :confused:
  16. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну я первое ТО прошел и никто не спросил, кто повесил регик. Думаю, в случае чего снимете регик, а провод питания под плафон запихнуть невелика проблема.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Я так думю, что на свой страх и риск.
    На моей работе очень беспокоятся о моей безопасности и предложили установить на личный авто GPS тракер (за счет компании). У меня были сомнения по поводу гарантии и я написал письмо в Ауди Раша, получил официальный ответ (где-то здесь, уже выкладывал), так там написано, установишь - слетишь с гарантии. Хотя ОД говорили и у них даже была акция по установке такой фичи, что гарантия сохраняется.
    У нас в машине все на электронике и двигатель и КПП и усилитель руля. Как компьютер, на каждый узел есть программное обеспечение.
    По итогу, я ничего не устанавливал. Хотя если подключаться через предохранитель, то думаю, что ничего страшного не случится.
  18. zohan1988
    zohan1988 Новичок
    24 дек 2010
    74
    TT/8J 2.0T 07
    Не слушайте никого кто говорит о том что нужно подключать питание от плафона и так далее!!! Видеорегистратор нужно вести к блоку предохранителей и подключать там!!! Это правильный способ
  19. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Дилер всегда пытается найти повод, чтоб отказать в гарантии. Поэтому цепляется за любые мелочи.
    А трекер, наверное, предложили поставить не ради безопасности, а чтобы контролировать )) Я бы отказался от такого предложения не размышляя )
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Я написал, что дилер сохраняет гарантию, а вот представительство нет!
    Смысл контролировать личный автомобиль?
