Q7 4M Видеорегистратор/радардетектор - выбор и подключение
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    По секрету скажу, что места установки большинства треног фиксированные...По крайней мере те, мимо которых проезжаю, за 2 года свои места не поменяли. Ну только если на пару метров сдвигаются..
    -HighLander- нравится это.
  2. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    В общем то да, но в моем случае пару тройку километров. Но есть ведь и стационарные. В принципе со своей задачей они справляются - едешь на стреме и медленно :)
    MedForce и MrDVP нравится это.
  3. MedForce
    MedForce Новичок
    16 ноя 2017
    16
    Украина
    Если стационарный радар, то его, по идее должен любой детектор отследить, а если сигнатурник, так еще и отфильтровать от ложных сигналов. С мобильными радарами, в принципе, та же история. А вот если это камера - тут сложнее, она ж не излучает нифига. Вот тогда надежда только на ЖПС-базу актуальную. Потому нужен детектор, который все это знает, умеет, практикует. Даже относительно недорогой, типа Навахо С, должен иметь ЖПС-базы и сигнатурную технологию. Тогда будет нормально.
  4. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    На М1 в Смоленской области парные камеры измеряют среднюю скорость на участках 30-60 км.
    На мой вкус очень красивое решение. Любой радардетектор теперь - выброшенные деньги.
  5. AcidMan
    AcidMan Завсегдатай
    17 фев 2011
    740
    против автодории (это те, которые среднюю скорость меряют) очень хорошо жпс работает. во всяком случае на горьковке всё ок. после предупреждения едешь +20 и никаких проблем.
    Юрий222 нравится это.
  6. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    На фото видно - 6847 метров 60 км/ч, 25045 метров 90 км/ч
    Решаем задачку для третьего класса и получаем максимально разрешённую среднюю скорость 101,8 км/ч
    Гораздо эффективнее работает приложение MapCam - сигнализирует о превышении средней скорости.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так и РД сигнализирует...предупреждает об установленном комплексе и сигнализирует о превышении....базы то что у MapCam,что у РД одни,или почти одни.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    он сигнализирует о превышении скорости, но никак ни о превышении средней!)
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну-да,о превышении скорости между двумя "приборами",а зачем нужен ещё сигнал о превышении средней?
  10. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Что бы "вовремя" приехать ко второй камере, если, конечно, не хотите оплачивать проезд. Если между камерами, скажем, 60 км с разрешенными 90 (110), то можно 38 км ехать со скоростью 150, но затем оставшиеся 22 со скоростью 75.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Между камерами(автодория) расстояние 1,5-2 км.максимум...проще скинуть скорость перед первой камерой...да и высчитывать с какой скоростью нужно проехать определённое количество километров,это на любителя.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    а ты грузани софт и прокатись с ним! Сам все поймешь!
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот как говорит у меня:Контроль скорости по полосе,максимальная скорость 90(к примеру),если я ранее в настройках не выставил скорость превышения при обнаружении радара(у меня +19)РД будет при 91 предупреждать(у меня при 109),если скорость ниже 90 или 108 как у меня РД будет молчать,плюс расстояние между камерами показывается на дисплее и звуковой сигнал о проезде второй камеры...для меня этой информации "за глаза".
  14. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Разумеется, если 2 км, то смысла нет. Все это справедливо для Минского шоссе, где 30-60 км. Но тот то и дело, что высчитывать ничего не нужно, МапКам сам считает и показывает Вашу среднюю скорость в реальном времени. Действительно, поставьте и попробуйте, уверен, что понравится.
  15. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Хотя, что с МапКам, что с РД, бесплатно раньше все равно не приедешь.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    И РД показывает,по сути что РД,что Макам одно и тоже....только Макам не способен "фонящие",мобильные радары обнаружить(стрелку к примеру),а только стационарные.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибаетесь....я уже и не помню в каком году за скорость последний раз платил.
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    это когда не спешишь, или не бывает такого что тупо задумаешься, а потом оказжется, что скорость нужно либо сбавить либо можно прибавить, чтоб уложиться в среднюю?)))
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    просто не превышаешь, и не более того как! либо у вас нет такого количества мобильных кордонов, бьющих в зад!
  20. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    С 2011 года меня не ловили спидганом из засады, треног не видел тоже года три. Современные мобильные комплексы видеофиксации не фонят. Смысл РД теряется.
