Q7 4M Видеорегистратор/радардетектор - выбор и подключение
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
  2. John07
    John07 Новичок
    14 фев 2016
    97
    Q7 3.0 TFSI
    Включил режим Город3, стало поспокойнее. Стрелки ловит отлично. Скачал свежую базу, завтра обновлю.
    Установка как здесь уже писали, блок управления в пепельницу, приемный блок перед радиатором (пришлось вырезать кусок защитной сетки), дополнительный приёмник лазерного излучения у угол стекла, остальное под панель и usb в место расположения предохранителей слево в торпеде.
  3. Ромарик
    Ромарик Участник форума
    14 апр 2016
    173
    Ауди ку7 4м
    А с помехами как себя ведет, много лишнего шума?
  4. Ромарик
    14 апр 2016
    173
    Ауди ку7 4м
    В задний бампер что нибудь ставится..?
  5. AleksZ
    AleksZ Участник форума
    16 апр 2016
    447
    А6 С7fl
    Если хотите максимально тишины, с условием не превышать более 40 км от разрешенной, то тогда однозначно 67,68 Супра,к тому же у нее хорошая база Стрелок,и малошумящих, уверенно берет Стрелку М(даже "тихую). Эскорты Стрелку не берут, базы GPS фактически нет,однако один из самых шикарных трассовых радаров наряду с V1 и Белтрониксом.Но их катать надо со сторонним девайсом.
  6. AleksZ
    16 апр 2016
    447
    А6 С7fl
    Согласен,надежный, но очень "шумный", будьте аккуратны,не более +40, опасайтесь с ним установленных"в спину" Крисов и Арен.
  7. AleksZ
    16 апр 2016
    447
    А6 С7fl
    Такая возможность есть только у Эскортов или у Белтроникса, поддиапазон называется К-гипер, но лучше этого не делать в особенности зимой, поскольку может привести к залету.........
  8. John07
    John07 Новичок
    14 фев 2016
    97
    Q7 3.0 TFSI
    В режиме Город3 не много
  9. John07
    John07 Новичок
    14 фев 2016
    97
    Q7 3.0 TFSI
    Нет. Есть дополнительный приёмник лазерного излучения
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Он в этом режиме "ловит" только стрелку и робот,всё остальное отключается.
  11. AleksZ
    16 апр 2016
    447
    А6 С7fl
    Сигнал "Робот" лучше отключить вообще,чтобы не донимал ложными, поскольку мультирадар " Робот" не ловит ни один РД(фактически только по факту проезда) Тем более что в мск их нет вообще.......
  12. John07
    John07 Новичок
    14 фев 2016
    97
    Q7 3.0 TFSI
    Из инструкции
    В режиме «Город 3» прибор полностью перестает реагировать на излучение в Х и K – диапазоне и срабатывает только на излучение радара с фотофиксацией «Стрелка- СТ/М» и «Робот»
  13. AleksZ
    16 апр 2016
    447
    А6 С7fl
    Странно, но и Стрелка и Робот работают имеенно в К-диапазоне
  14. Михаил Allroad
    Михаил Allroad Участник форума
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    На выходных наконец то поставил регистратор.
    Выбор был сделан в пользу проверенного временем и предыдущей машиной регистратора от Axiom
    Что сказать.
    Все ожидаемо
    Камера стоит на штатном месте (под зеркалом), блок регистратора в бардачке, никаких проводов не видно.
    Ценник "на круг" чуть больше 20 рублей
    В общем - доволен.
  15. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Вы главное забыли упомянуть - на машины со штатной камерой в корпусе салонного зеркала (например, при наличии системы Audi pre-sense) регистратор от Axiom не ставится, потому что его камера стоит там же, где и штатная.
  16. Михаил Allroad
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    Вот я Вас сейчас сильно разочарую!
    Пресенс тут ВООБЩЕ не при делах!
    Он работает от камеры, установленной выше.
    Так же, как и все остальные фенечки в наших машинах. Например, распознавание знаков.
    В этом корпусе ставится камера под управление матриксом.
  17. 860
    860 Участник форума
    9 май 2010
    306
    Q7 NF TDI
    Вас тоже сильно разочарую)
    От матрикса камеры выше стоят!
  18. Михаил Allroad
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    Вы не поверите! Специально лазил по парковке дилера и смотрел на корпуса зеркал. Только при установленном матриксе появилась нижняя камера.
    И да, пресенс сити (фронтальный и задний) на моем авто таки имеются
  19. 860
    860 Участник форума
    9 май 2010
    306
    Q7 NF TDI
    На моем авто с матриксом нет камеры... И стоит подобие такого же регистратора!
  20. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    [дубль]
