судя по характеристикам аппарат отличный в своей ценовой категории. надо брать! его достоинства: видео Full HD (на сегодняшний день наилучшее), малые размеры (если пленка солцезащитная есть на лобовом то можно и не снимать его) + GPS. из недостатков, имхо, то,что не возможно повернуть его в бок (снять ГАЙца когда он подходит к водительской двери) из особенностей крепежа. хотя можно просто его снять и повернуть. теме АППП. себе бы взял, но уже заказал другой, по-дороже...
А кто-нить плотно их изучал? Возможно ли с них выковырнуть данные от GPS и G-сенсора ? Это нужно для последующей обработки видеозаписи. Например с трека ...
здравствуйте. вопрос: позволяет ли крепление снять регистратор с него быстро без откручивания и прочего?
как реализована данная функция? То есть как потом можно посмотреть движение на картах гугл? И пишет ли он при этом информацию о скорости? на какое (примерно) время хватает полностью заряженного аккума? И, учитывая, что он несъемный, какое примерно кол-во циклов зарядки-разрядки он выдержит? Поддерживает (как многие сейчас регистраторы) только карты, начиная с 6 поколения? Есть ли интервал между циклами записи?
Трек смотрите с помощью специальной программы http://registratorviewer.narod.ru/index.html Заряда хватает примерно минут на 50 неприрывной записи. По циклам перезарядки не могу сказать, нет таких данных. Интервала между роликами нет, карты выше 6 класса лишь рекомендация, можете использовать и 4.
печально(( а есть (будут-ожидаются) регистраторы, пишущие автономно хотя бы пару часов? Ибо протягивать шнур в выдвигающуюся пепельницу А6С5 это дико не по фен-шую))
я теперь наверно главный знаток сообщений Полковника на форуме)), т.к. пересмотрел почти все его темы, но там только активность в темах по установке. Вкратце вопрос, можно ли напрямую вывести питание на плафон, без доп. релюшек? Топикстартеру сорри за оффтоп
Вот тут отчет Полковника о подключении к плафону: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5445905&postcount=225
