ВидеоРегистраторы!!!!
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем ViJuse, 2 фев 2010.
  1. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Немного праздник отметил, хотел написать комментарии, да слишком резко получается, промолчу.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    так я ж сказал,что есть вариант подключить на постоянку,
    если вдруг когда придется догнать улепетывающего недочеловека,обязательно задам ему такой вопрос :nod:
    не ранова то?:wink:,можно и в ЛС там цензуры вроде как нет :nod:
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #3103 Geka, 21 фев 2015
    Так, с региком небольшой неприятный косячёкс. Не запоминает выставленные в меню режимы. Т.е. при отключении через кнопку питания, при последующем включении сбрасывается на заводской режим. Зашибись, что не на китайском хоть стартует!:D
    Grigoriy, у вас такого косяка не наблюдается?
    И второй косяк, не скидывает файлы на комп посредством прямого подключения рега к компу. Начинает копировать и висяк.
  4. Stepanich
    Stepanich Участник форума
    21 сен 2009
    138
    А6 2.0
    Батарейка не сдохла окончательно?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Батарея дохловатая, держит минут 5. Но, внешнее питание я от рега не отключаю. Просто выключаю его кнопкой POWER, затем ей же включаю, - настройки слетают.
    Наверное придётся наезжать на китайцев, требовать компенсацию.
  6. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Нет, все нормально, хотя нужно еще попробовать)) я уже давно с кнопки не выключал его, у меня настроено выключение через минуту после отключения внешнего питания, я регик совсем не трогаю.
    По поводу скидывания файлов с регика, там при подключении регига через юсб к компу нужно, помоему, какой то параметр менять, и рег определяется просто как флешка. Я, для копирования файлов, регик не снимаю, я вытаскиваю только флешку, вставил в юсб адаптер, и в комп.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Да хоть так, хоть так настройки слетают.
    Знаю. Там 2 режима флэшка или веб камера. Именно на режиме флэшки виснет. А так, да, я то же флэшку вытаскиваю для считывания. Вобщем этот момент не критичен, но будет повод серьёзно поговорить с китайцем.
  8. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Да уж, походу косячный рег пришел, у меня с моим нет никаких проблем.
  9. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.234
    Ауди TFSI
    #3109 Аудиоман, 23 фев 2015
    Друзья, всем привет.
    Что посоветуете в пределах 5 тыр?
    P.S. Присмотрел КАРКАМ QS3 Eco. Что скажете?
  10. Stepanich
    21 сен 2009
    138
    А6 2.0
    Аудиоман, если есть возможность небольшого увеличения бюджета, то лучше такой: http://trendvision.su/catalog/tv-107-base/
    А если не смущает старый корпус, то можно TrendVision TV-Q2N. Он как раз 5 тысяч без копейки и стОит.
  11. Skyscriper
    Skyscriper Новичок
    10 авг 2012
    42
    Audi Q5
    этот долбаный Каркам даже форум свой прикрыл :down:
    а их глючный Каркам Q7 меня окончательно заколебал, в конечном итоге еще раз зависнет - выкину в окно
  12. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Да, если не ошибаюсь, более стабильным в свое время был каркам 2, а потом пошли улучшения, и пошла сырость.
    Сайт кстать работает. http://carcam.ru/?utm_source=YD&utm...ZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=5835650217785470985
  13. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Мне лучше пришли:shuffle:
  14. Stepanich
    21 сен 2009
    138
    А6 2.0
    Каркам Q2, Q4, QX2 разрабатывали как раз инженеры нынешнего TrendVision. А как они ушли из Каркама, так от Каркама осталось только известное название, не более))
    На форуме куча негатива было, решили его не чистить, а просто закрыть :D Сайт тут ни при чем.
  15. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Недопонял про что речь, думал про весть сайт, а эт прост про форум.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #3116 Geka, 23 фев 2015
    Если кому интересно - эпопея с моим регом в картинках, но для картинок региться надо. Буду с китаеза бабки взад выбивать. http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=24789&page=41 Пост 807 и ниже.
  17. Stepanich
    21 сен 2009
    138
    А6 2.0
    для многочисленных покупателей форум - штука важная :)
  18. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Регаться не стал, просто почитал написанное. Вот этим и не устраивает заказывать из китайчины, предъявить не так просто.
    На моем и HDMI есть, и фул хд(только в реале не дотягивает до фул) и красный диод горит когда разряжена батарея, после зарядки светит синим, настройки не слетают. И больше полутора лет под зеркалом висит без глюков(не сравнить с каркамом как выше писали). Одним словом КИТАЙ, это как рулетка))
  19. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Та я и не спорю, прост перепутал форум, и весь сайт)
  20. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.234
    Ауди TFSI
    А по надежности норм?
