Покрутил зеркала, все-таки здоровые они. Поэтому взял вот такой: http://www.avtoprofi.ru/VisionDrive-VD-3000.html Ставить, снимать вполне удобно. Только подключать питание к прикуривателю это не дело, надо будет покопаться в проводке Очень легкий прибор. Камера поворачивается, так что проблем с пристройкой к стеклам с разным наклоном нет. Вот примеры записей с него: http://www.youtube.com/watch?v=mifPrs_xYJw http://www.youtube.com/watch?v=xqLZJatRL9Y http://www.youtube.com/watch?v=wKksboMTylM И видео установки: http://www.youtube.com/watch?v=nQsugQsXm6k&NR=1 Посмотрим как поведет себя.
А ниче так штука. Два дня использую. Очень удобно - снял, положил в карман, если надо убрать. Видит дорогу хорошо, главное стекла чистить. Солнце НЕ МЕШАЕТ записи, т.е. дорогу все-равно видно и то что на ней происходит. Фото в машине и видео чуть позже. Пока доволен всем ЗЫ: Датчик ударов надо только регулировать По-умолчанию слишком чувствителен к нашим дорогам, в Корее, видимо дороги лучше
Вот здесь немного о том, как приобщать видеозапись к делу, как определяется подлинность видеозаписи и т.д. http://www.ssm-rostov.ru/video/pravo1
После нескольких дней использования несколько выводов: В чем преимущество специальных видеорегистраторов в отличие от простых видеокамер, собственно за что баблос платится: 1. Пишет дату и время сразу на видео (у видеокамер обычно накладывается потом, при выгрузке видео). Регистраторы с GPS пишут на видео и скорость автомашины; 2. Не надо НИЧЕГО делать для начала записи: включил питание - запись пошла; 3. Запись идет в непрерывном цикле: закончилась память - начали перезаписывать вместо самых ранних записей; 4. Регистратор оснащенный датчиком удара (ускорения) записывает видео превышающие порог его чувствительности (выставляется в настройках) в отдельную папку, которая не перезаписывается. Пишет по следующей схеме: 10 секунд до удара плюс от 15 до 60 секунд после. При серии ударов отсчет счетчика начинается сначала, т.е. начинается опять с 15-60 секунд, в зависимости от установок; Пока вроде все. ЗЫ: Вот еще неплохое решение. Использует видеокамеру и GPS КПК: http://www.mydvr.ru/ Вот примеры снятого с помощью КПК и этой проги: http://www.youtube.com/watch?v=3mL5EZ8DMJI&feature=grec http://www.youtube.com/watch?v=z1XrLf_pFPk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=7HdZrjCmLhQ Наделено всеми преимуществами Видеорегистратора, кроме автовключения и "как бы в самый неподходящий момент не позвонили"
Интересная тема. А как снимается? На сайте написано: "Каждый может быстро и надежно установить регистратор Vision Drive VD-3000 в своем автомобиле благодаря липкой поверхности крепления. " Отклеивать чтоли от стекла каждый раз?
Крепление клеится к стеклу, а сам прибор сажается на крепление, ну и снимается, соответственно. Снимается/одевается - легко, держится - крепко.
Нормальное Не оставил ночных записей, как запишу - выложу, а пока скрины(видеоразмер 640х480): 1-й - Программа для просмотра и выгрузки выдеокадров 2-й - При нормальной погоде 3-й - Против солнца ЗЫ: Качество чуть хуже, чем в оригинале из-за сжатия JPEG ЗЫЫ: С размером 1280х960 выложу позже
Еще есть вариант. Со своими минусами конечно, но очень бюджетно при хорошем качестве видео (камера 2 Мп) и отличном звуке, стоящего в метре от открытого окна (регистратор в районе зеркала зад. вида)человека слышно великолепно. Снимается и ставится как обычная бельевая прищепка, карта 8 ГБ, на 4 часа записи в разрешении 640х480, но запись не по кругу, а до заполнения карты и сам выключается, что плохо. Сделать бы режим записи по кругу, вообще было бы отлично (умельцы может есть в электронике?). Можно носить и на сумке и на мотошлеме и как угодно. Мини-видеорегистратор MD80 http://spypen2009.narod.ru/MINIDV80.htm Образцы видео (на компе на 15-20% лучше качество, чем закаченное) Запись днем http://www.youtube.com/watch?v=1jNmyOIfMWQ и ночь http://www.youtube.com/watch?v=w0kLcozwEQk
В инете не нашел поисковиком. Кстати вот мотоциклист MD80 на шлем наладил http://www.youtube.com/watch?v=HxZsckWZOAQ
http://global.ebay.com/MD80/list?ItemTypeFilter=8&SortBy=1&ipp=30&Region=0 Почему так дешего? Может кто заказать? Деньга предоплачу...
дешево потому что у камеры нет функций циклической записи, датчика удара, GPS, G, экрана, питания от бортовой сети. единственно что есть так это дата и время. качество записи в принципи нормуль, угол обзора маловат. юзал такую если хош за 1,9т.р. отдам ))
т.е. он нарезает много роликов и удаляет самый ранний? а то мне про один разъясняли что всю память чистит и снимает заново
Там такой разьем специальный есть. Само крепление на стекле остается. Аналогичная модель CARPA-120 (Корея) В одном корпусе встроены две видеокамеры и логгер. http://www.VideoPatrol.narod.ru/
а такой кто-нибудь юзал? Что плохого / хорошего про него может рассказать ? ценнег у него больно демократичный и угол обзора 110 градусов.
Я пользовался демообразцом год назад. Там два варианта исполнения с только записью и с одновременной записью и просмотром через шнур. Из "+" аккумулятор там штатный от тел. Nokia, если что. хорошая инфракрасная подсветка. ролики сам режет по 2 минуты. Из "-" громоздкий и за ним большая слепая зона ( хотя кому как) Я его рекомендовал сделать в горизонтальном исполнении типа "фонарь" в матовом сером корпусе.
