ВидеоРегистраторы!!!!
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем ViJuse, 2 фев 2010.
  1. VideoPatrol
    VideoPatrol Новичок
    6 май 2010
    22
    #121 VideoPatrol, 7 сен 2010
    Раз надо -так надо. Держи. Автомобильный регистратор, модель - Т620SD
    В этом регистраторе есть все, и во много раз больше чем можно себе представить.
    Вот только с ценой... Ну это уж кому как.
    Если описывать его подробно то это очень долго.
    Попытаюсь кратко и доходчиво.
    Комбинируется со штатной сигнализацией автомобиля.
    Выполнен в металическом корпусе.
    Рабочий ток 8-36 вольт.
    Запись на 2 карточки по 64Гб. (64х2=128 Гб. крточки запираются ключем в специальном отсеке)
    Запись по кругу. По расписанию, по желанию, по сработке шок сенсора, по сработке сигнализации и т.д.
    4 видеовхода ( камеры с обзором 150-170 градусов, полный круговой обзор)
    4 аудиовхода (можно подключить 4 микрофона)
    2 видео выхода на мониторы.
    6 каналов для аварийных датчиков.
    Шок сенсор.
    По требованию может комплектоваться GPS, WiFi, 3G (для мониторинга и просмотра через Интернет)
    Рабочая температура -20 +80
    Отличная защита от перепадов напряженя.
    Дистанционное управление.
    И это все в одном корпусе размером 16х24х5 см.
    И еше. Представленый видеорегистратор стоит в американских патрульных автомобилях.
  2. ofHough
    ofHough Участник форума
    20 июл 2010
    260
    A4 B5 ARM 1.6i ручка, седан, 2000 модельный
    А теперь ЦЕННЕГ в студию! :D
  3. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    -20 не для нашей зимы.
  4. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    подобные стоят около 10
  5. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Вот нашел подходящую модель:
  6. ofHough
    20 июл 2010
    260
    #126 ofHough, 7 сен 2010
    Интересная штука судя по всему. Только пока разберешся что там где понаписано...
    ЗЫ. Удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51558-2000, область действия этого ГОСТ: "Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые системы охранные телевизионные (далее - системы), предназначенные для использования в целях защиты людей и имущества на охраняемых объектах от преступных посягательств, и устанавливает общие технические требования и методы испытаний"
  7. VideoPatrol
    VideoPatrol Новичок
    6 май 2010
    22
    #127 VideoPatrol, 7 сен 2010
    Это будет зависить от ваших требований. От комплектации.
    Базовый регистратор T620SD, стоит около 400 дол.
    Это только сам регистратор.
    Дополнительно, по желанию, могут быть установлены GPS, WiFi, 3G Интренет.
    Оринтеровочная стоимость дополнительных примочек:
    Одна мини видеокамера, с обзором 170 градусов и вечерним обзором стоит 50 дол.
    Их можно подключить 4 штуки.
    Микрофон - 15 дол.
    GPS - 70 дол.
    WiFi - 110 дол.
    3G - 180 дол.
    -20 это на открытом воздухе. Учитывая что оборудование ставится внутри автомобиля то эта температура может быть гораздо ниже.
    На крайний случай можно утеплить.
  8. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Чье производство регистратора?
  9. ofHough
    20 июл 2010
    260
    T620SD - кетай
    ASV-RF03 - россия судя по всему, хотя ХЗ.
  10. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Кетай - гамно. Пытались заморочиться с таким оборудованием (именно китай), тест на холод не прошел и виброзащита плохая.
    В россии лучше собирают.... Пусть даже и из плат китае-япоцкие...
  11. Trinadcatiy
    Trinadcatiy Участник форума
    19 апр 2010
    222
    Audi 100/44 84г
    ASV-RF03 - Обнинск
  12. ofHough
    20 июл 2010
    260
    нет внятных фоток комплектов? Установленных камер? Способов их установки?
  13. Trinadcatiy
    19 апр 2010
    222
    Audi 100/44 84г
    ща поищу, на право руля чувак отчет делал, у него даже сайтец есть, с видосами и установкой
  14. Trinadcatiy
    19 апр 2010
    222
    Audi 100/44 84г
  15. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    ASV-RF03 - оч. хорош.
    Но на мой взгляд есть 2 существенных недостатка:
    - Не пишет звук
    - Нет цикличной записи.
  16. Trinadcatiy
    19 апр 2010
    222
    Audi 100/44 84г
    циклическая запись таки есть
  17. VideoPatrol
    VideoPatrol Новичок
    6 май 2010
    22
    Да, это Китай. Но этот китай стоит у америкосов в полицейских авто.
    Мда..... Платы китайские - но с российской сборкой работают лучше.....)))
    Если не секрет, что тестировали ???
  18. Trinadcatiy
    19 апр 2010
    222
    Audi 100/44 84г
    я думаю платы не китайские, а Обнинские либо зеленоградские, собрано вполне культурно, не скажу что высший сорт, но пайка нормальная у RF03, да и причем тут сборка, в надежности таких девайсов главное качество элементной базы и отсутствие ошибок в схемотехнике, которые могут аукнуться со временем. Больших корпусов внутри нет- чтоб на пайке оторвался.
  19. ofHough
    20 июл 2010
    260
    пендосы-то богатые...
  20. Газелист
    Газелист Участник форума
    19 ноя 2005
    458
    А6 2.5ТДи-99
    а экран-то там где?
