A3 8V Virtual Cockpit на A3 8V дорестайл
Тема в разделе "A3", создана пользователем Criosby, 3 фев 2017.
  1. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
    А номер детальки которая под замену никто не знает?
  2. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
  3. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
    #43 Angelexe, 20 дек 2017
    А никто не находил в продаже крепление на кокпит?
    Себе тоже установил VC, но крепление сделали только снизу, в результате всё разболталось и сломалась защёлка на приборке((
    Теперь при езде скрипит.
    Находил только китайскую планку для ретрофита, но она не подходит под стандартную рамку.
    Нашел интересное решение в германии, но они не отправляют((
    Grafik нравится это.
  4. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Торпеду ставьте как положено. И все. А не колхозом занимайтесь
  5. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
    Жаба душит менять торпеду.
    Тем более что хорошее крепление позволит этого не делать.
  6. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Все в итоге разболтается... но. Дело Ваше
  7. TheRavenOo
    TheRavenOo Новичок
    11 июн 2017
    5
    Hello all together,
    since I retrofitted the mib2 unit and the vc into my prefacelift a3 my traffic sign recognition doesn't work anymore. I tried updating the camera to index g and uploading the newest parameters but it still does not work. So can anyone tell me if he get the traffic sign recognition working without changing the camera to the newer facelift version? My vc was a factory new one so I don't know if maybe some parameters are missing on the vc.
    Greetings
  8. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Those are different cameras. You will have to change them
  9. TheRavenOo
    TheRavenOo Новичок
    11 июн 2017
    5
    #49 TheRavenOo, 14 янв 2018
    I know that those cameras are different. But for example in the Seat Leon you can get the traffic sign recognition work with the old camera and retrofitted mib2 unit. So I hope that there is a way to get it also in the A3 working. With index g you can code in the camera the installed unit to mib2 with psd 1.5, but it did not work after that.
  10. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    There is no VC in Seat Leon.
    I suggest you try to update new version for the camera using ODIS
  11. disident
    disident Новичок
    14 апр 2014
    8
    ауди а4
    Народ как щас с доустановкой кокпита? Новые от 150 тр, Бу говорят ток у дилера можно прописать, а на дорест (2 дилера которым звонил) сказали ставить нельзя поставить так как по вину не подходит((
  12. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Можно и не у диллера
    Можно и на дорест ставить. Без проблем
  13. disident
    disident Новичок
    14 апр 2014
    8
    ауди а4
    Несколько установщиков сказали что с февраля нельзя и вот еще прислали:
    Due to more stringent security requirements, the service process for installing used immobiliser
    control units (from February 2021 onwards) has been modified (see list).
    • In future, you will need to apply for approval from AUDI AG to install any used immobiliser control
    units.
    • The application is shown automatically when you attempt to adapt the immobiliser control unit
    using the ODIS tester (or a laptop with ODIS access).
    • Print out the application, sign it and send it to the e-mail address given in the application.
    • The department in charge of approvals will check that the application is correct and complete.
    • You will then receive an e-mail with information regarding the outcome of your application.
    • Please note: It may take up to 48 hours before you receive a reply.
    • Once approval has been granted, it is only possible to adapt the control unit to the vehicle
    identification number documented in the application. There is no time limit for doing this.
    This currently affects the following control units:
    Instrument cluster
    Audi TT (FV) 2015 >
    Audi A3 (8V/ FF) 2013 >
    Audi Q2 (GA) 2017 >
    Audi Q3 (F3) 2019 >
    Convenience system central control unit
    Audi A4 (8K/ FL) 2008 > 2015
    Audi A5 (8T/ FR/ 8F/ FH) 2008 > 2015
    Audi Q5 (8R/ FP) 2009 > 2015
    Audi A6 (4G/ FC) 2011 > 2017
    Audi A7 (4G/ FC) 2011 > 2017
    Audi A8 (4H/ FD) 2010 > 2017
    Audi R8 (FX) 2015 >
    This list may be extended to include other control units at any time.
    Technical product information 2062033/1 Page 1 of 2"
    Production change
    February 2021
    Note for speaking with the customer:
    If a customer brings a used immobiliser control unit with their vehicle to the workshop for installation,
    we recommend that you alert them to this modified process. This transparency helps avoid later
  14. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    #54 Grafik, 18 фев 2021
    Это установщики в москве сказали?
    Узнаю в представительстве. Печаль если так
  15. disident
    disident Новичок
    14 апр 2014
    8
    ауди а4
    И в мск и в белоруси и в украине
  16. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Да. Правы. Прикрыли приборки
