Виско муфта на ауди 100 2.3 AAR 1992г. 45 кузов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ТиП, 14 окт 2018.
  1. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    AUDI 100 C4 2.3 AAR 1992г.в. АКПП
    там стоит 2 датчика : один на щиток приборов, другой измеряет температуру подкапотного пространства и включается кажется когда температура достигает больше 100 градусов при заглушенном двигателе кажется так.
    почему электро вентилятор не срабатывает на заведенном двигателе ??
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А на радиаторе искать не пробовал? На боковой стенке? )))
    Либо датчик труп, либо не открывается термостат, радиатор остается холодным - и поэтому датчик сработать не может. Либо банальный обрыв проводки/сгоревший предохранитель.
    Либо в системе ОЖ газы. Но про этот вариант пока говорить не будем. )))
  3. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    На радиаторе датчиков нет ни каких это 100%
    термостат работает потому,что радиатор горячий, а вот датчики под вопросом
    какой из них вкл. электро вентилятор на работающем двигателе
  4. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    датчик подкапотного пространства включает электро вентилятор только на заглушенном двигателе?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот потому вентиляторы и не срабатывают. )))
    Твой радик? Датчик показать, или сам найдёшь? :rolleyes:
  6. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    радик мой даже под автомат есть входы .вижу датчик ток у меня в том месте глушка стоит(пробка) закручивающаяся
  7. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    а помпа-то хоть гоняет ? )
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Климат/кондишен имеется?
  9. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    тут 2 варианта
    1) датчик был когда-то и теперь там пробка по непонятной причине и
    2) датчика не было во все
    должны провода остаться надо посмотреть
  10. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    да помпа новая стоит должна бы по идее работать гонять
  11. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    нет не климата не кондея
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тогда смотри в сторону вискомуфты.
    Я бы еще сам радиатор на подозрение взял - мало ли, забит... :uhoh:
  13. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    радиатор новый
  14. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    виско муфту под замену 100%
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чьего производителя радик?
    Раз кондея у тебя нет - датчика в радике быть не должно. У тебя за температуру двигла отвечает термостат, сам радиатор и вискомуфта - она охлаждает радиатор постоянно.
    Угу. Советую поставить Хеллу и забыть о ней навсегда.
    ЗЫ. Про кондишен (вернее, его отсутствие) сразу сказать надо было.
    Сразу и ответ был бы по теме. :hello:
  16. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    мне интересно одно электро вентилятор вкл как и когда??
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    в салоне тепло? Печка работает?
  18. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Провода от датчика исчезнуть не могли, вот их и ищи.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При выключенном движке, когда прыгнет температура под капотом.
    Там датчик афтеркулинга имеется, ты его уже описАл.
  20. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    да ташкент печь работает норм
