Виско муфта на ауди 100 2.3 AAR 1992г. 45 кузов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ТиП, 14 окт 2018.
  1. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    AUDI 100 C4 2.3 AAR 1992г.в. АКПП
    как его проверить )
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Самый простой.( по моему) способ..
    Это поставить тройник с моно метром в систему охлаждения..
    Между РБ и пароотводной трубки. ( тоненькая трубка что идёт в РБ)
  3. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Муфту проверить легко,как нагреется дай поработать на холостых,муфта должна заблокироваться,и рукой вентилятор не остановишь,да и по звуку слышно,и электро вентилятор на ААР работает когда заглушены двс
  4. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    согласен надо ток моно метр достать или куить
  5. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    #65 ТиП, 14 окт 2018
    тут может и антифриз быть плохой
  6. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    замена виско муфты будет однозначно это 100%,замена антифриза тоже 100% , а там будем дальше посмотреть ))
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    В системе должно быть определённое давление ..
    Если его нет..Будут проблема ..типа вышей..
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    ))))))))..Знакомая логика.....
    Сначала всё поменяю..не получится..
    Замеряю давление..Вдруг там проблема..))))
    Удачи..!!!
    Не будим искать лёгких путей..
  9. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    ну тут еще может быть прокладка под головкой
  10. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    манометр это очень правильно надо будет обязательно проверить давление это дельный совет
  11. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    давление можно будет померять ток после сборки вот так
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Ну а кто спорит с этим..Авто у вас..Вам и смотреть..
    Ну можно еще значит головку снять..проверить..
    А уж затем и давление в системе проверить.)))..:shuffle:
  13. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    про прокладку даже думать не хочется
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Это точно..!!
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Пережимаем шланг (нижний) что идёт на РБ..
    Снимаем верхний ( тонкий) шланг..И дуем туда ( можно ножным....ручным...компрессором..с моно метром.) ..И смотрим ..Какое давление держит клапан в крышке..
    Вообще тут куча вариантов ...На кройняк подъехать к шина манжетке..
    ТиП нравится это.
  16. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    мысли прочитал ток хотел спросить ))
  17. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    а сколько он должен держать
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Дело за вами..Удачи..
  19. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    спасибо за помощь всего хорошего ))
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
