Виско муфта на ауди 100 2.3 AAR 1992г. 45 кузов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ТиП, 14 окт 2018.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Как минимум 1 очко..
  2. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    AUDI 100 C4 2.3 AAR 1992г.в. АКПП
    а если 2.5 очка
  3. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    то прокладка ((
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    ..Как думается...Если клапан в пробке настроен на ( к примеру) 1,2.бар ...
    Что он будет делать..Если подать 3 бара в РБ
  5. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    это понятно что откроется
  6. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    при условии ,что он рабочий
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Вы что собираетесь замерять.(проверять) .Работу клапана?
    Или на что способна ваша система..( я про систему авто..не вашу.!!.)
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    У меня 3-й час..Я всё..Спать..
  9. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    про антифриз слышал страшилку,что
    теперь всё проверю перепроверю ))
  10. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    я тож ))
  11. Hamin
    Hamin Участник форума
    6 май 2015
    177
    Audi100 2.3NF 88г.
    Я эту страшилку на своем авто и своих нервах испытал! Заменил антифриз на тот, которым пользуются трое из моих знакомых и горя не знают, и проблема ушла сама собой! Кстати...
    При всем моем уважении к тёзке, и на 41 Москвиче и на Ауди ездил с едва прикрытыми пробками... Давления избыточного в системе охлаждения не было никакого и проблем не было тоже! А вот у брательника на Газели даже при затянутой пробке машинен закипал... Посмотрели у него в расширительный бачок при заведенном двигателе, а у него из тонкой трубочки газировка прёт! Прокладке под головкой - кирдык! При капиталке не дотянули или сама прокладка - гумно! Заменил прокладку - вопрос отпал! Сейчас даже с открытой пробкой ничего не закипает! Если система исправна и не имеет воздушных пробок, то и волноваться не о чем! Сейчас езжу с закрытой пробкой... При открытии на горячую едва слышен маленький пшик, как у холодной бутылки пива, и всё! Я не призываю ездить с открученными пробками, просто хотел сказать, что в исправной, герметичной системе охлаждения не должно создаваться давление! Если посмотреть справочники (а я это уже неоднократно проделывал), то для системы в 10-12л., жидкость на основе этиленгликоля (по-моему именно он сейчас применяется в антифризах? или я отстал от жизни?) при нагревании до 100°С расширяется всего на 40-50г. (правильнее было-бы написать см³)... Даже бачок расширительный такого объёма, как у авто не нужен! Другой вопрос, если система имеет воздушные пробки... Вот тут расширение может достигать нескольких литров!
    Так и не понял, почему так категорически приговорили вискомуфту? Карлсон совсем не включается или просто надо поменять, что-бы було?
    ТиП нравится это.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    Можно включить реле афтеркуллинга, чтобы работало и при включенном зажигании. Всего одна перемычка.
  13. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    #93 ТиП, 15 окт 2018
    ну если двигатель греется в пробках больше с110 градусов я так думаю это что ? термостат открывается,радиатор горячий а что ещё? остаётся вискомуфта
  14. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    да можно вообще хотел кнопку от него вывести )
  15. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    #95 ТиП, 15 окт 2018
    ошибка ...
  16. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    ачто если термрстат не дооткрывается что будет??
  17. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    На ходу бы грелась
  18. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    карлсон(вискомуфта) в одной поре работает. Он же то как то должен звук менять при нагреве??
  19. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    при какой температуре карлсон(вискомуфта) должен запускаться
  20. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Похоже у тебя вискомуфта не работает,в начале постов я тебе писал как проверить,и звук меняется тихо но слышно как начинает гонять воздух, читай в первых постах.
