Виско муфта на ауди 100 2.3 AAR 1992г. 45 кузов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ТиП, 14 окт 2018.
  1. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    AUDI 100 C4 2.3 AAR 1992г.в. АКПП
    и рукой вентилятор не остановишь,да и по звуку слышно-
    Слышно когда муфта начинает срабатывать-звук меняеться должен. Правильно понял
  2. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Только окуратно без фанатизма.
  3. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    #103 ТиП, 15 окт 2018
    Я уже пробовал она при нажатии останавливается -
  4. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    ток нажатия у всех разные как тут поймёшь,вроде без фанатизма нажимал
  5. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    #105 ТиП, 15 окт 2018
    ты мне пожалуйста скажи звук как и когда должен меняться при какой температуре
  6. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    я тут к соседям (фольцвагенам) на форум заглянул вот что пишут про муфту цитирую-
    У вискомуфты нет какого то фиксироанного времени срабатывания... [​IMG]
    принцип её работы вообще простой - внутри специальная жидкость, которая густеет при высокой температуре...и "замыкает" муфту...
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.377
    A8Q
    исправная виска в "горячем" положении при прогазовке так гонит воздух, что не ошибёшься.
    неисправная - проскальзывает и аэродинамического шума не создаёт.
    рукой лезть не стоит. Обычно свёрнутой газетой проверяют.
    на крышку не думаю, но давление в системе проверить будет не лишним.
    из всего написанного в трёх темах (зачем создал три темы, в которых обсуждается одно и то же?) делаю вывод о неисправной вискомуфте. Но сначала, конечно, элементарная проверка.
    ТиП нравится это.
  8. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    У моей после полного прогрева ,по работает на ХХ минут пять и блокируется.Сам элемент в вискомуфте должен нагреется до 75градусов и тогда заблокируется.Если держал рукой,меняй.
    ТиП нравится это.
  9. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    #109 ТиП, 15 окт 2018
    спасибо тебе Bla©k[​IMG]муфте моей хана это теперь ясно
  10. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    скажи а ты муфту у себя менял??
  11. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    моя муфта уже давно такого не делала ((( скажу больше при мне точно (
  12. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Не опускайся до этого)))
  13. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    он у меня срабатывает я так понимаю когда машина заглушена и температура под капотом достигает больше 100 градусов
    Посмотрите в нете .Температуру кипения жидкостей .При давлении и без давления ..
    Думаю будет ясно ..Нужно давление в системе или нет..
    По поводу проверки вискомуфты ..Привязать лопасть вентилятора ниткой ..При срабатывании муфты нитку порвёт..
    ..Речь не про расширение..А про температуру кипения..
    А на счёт расширения и бочка..
    У япошек довольна часто система охлаждения применяется без РБ ..Эту роль у них играет верхняя часть радиатора..
    Ну и ещё..маленькое отступление..Но в тему..
    Стоят два владельца авто..
    Один из них хвастается..
    Да у меня не когда температура ОЖ не поднимается выше 70-и градусов ..!!..не то что у вас..
    Первое что я думаю при таком заявлении ..Это о неисправности работы в системе охлаждения ..
    70 гр .Если эти 70 гр видит ЭБУ ..То для ЭБУ это не прогретый двигатель ..Что значит не прогретый двигатель .для ЭБУ..Объяснять не буду ..
    Это я про то..должна ли держать системе охлаждения определённую температуру .Или чем ниже ..тем лучше..
    И если эта температура недалеко от температуры кипени ОЖ ..Нужно ли держать давление в системе ..Что бы как в случаи
    ..А тем более если ещё и заглушить ..( прекращается циркуляция ОЖ.) и температура ещё подымется..
    Я не говорю что 110 гр при движении ..Это нормально ..С этим надо разбираться ..
    Но что происходит в системе охлаждения двигателя..Я описал..
    гари72 нравится это.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Вы спрашивали ..Откуда ссылка что вам давали...
    Можно было бы и почитать её..
    Вот это с той ссылке..
    Рабочая температура двигателя (по датчику ОЖ), град: 87° - 102°
    Термостат
    Температура начала открытия, град: 87°
    Температура полного открытия, град: 102°
    Емкость системы охлаждения и отопления, л:
    8
    Рекомендованный VAG-ом антифриз:
    G 011 (в настоящее время G 012+) + 100% воды (пропорция 1:1)
    Так что на ГАЗ 51 когда то вообще катались с тряпкой ..вместо пробки...
    А это из бумажек времён ГАЗ 51..
    Как показывают опытные данные, если износ двигателя принять за нормальны!! при температуре охлаждающей воды в 80°С , то при 50°С он увеличивается в 2 раза, а при 30QC— в 5—6 раз.
    Это к тому что стабильная температура нужна не только для экономичной нормальной езды...
    Но и для нормального износа ..двигателя..
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    И ещё навешать кучу всего..
    Вместо того что бы найти причину ..И устранить..
    Капот убрать (лучше будет охлаждение)..Радиатор поставить от ЗИЛА...
    Термостат убрать ...Малый круг перекрывать...
    :thumbup:..будет...Хрен перегреете ..!!!!
  17. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ежли нет датчика в радиаторе, а его запросто может не быть, вопрос охлаждения нужно все равно решать. И лучше делать это с помощью немудрящей автоматики. Летом, на солнцепеке/в жару+в пробке, на холостых обормотах движка, виски, даже исправной, нифига не хватает.
  18. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    BMI.57 - По поводу проверки вискомуфты ..Привязать лопасть вентилятора ниткой ..При срабатывании муфты нитку порвёт..
    ТиП-С ниткой тож не плохой вариант , можно узнать,что за нитка(капрон, хб или шелковая) и толщина какая у неё ))
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Ну а взять в руки нитку..И попробовать порвать руками .И сопоставить какое усилие вам потребуется ..НЕ СУДЬБА...Неужели Тяжело с этим разобраться ..Канат нужен для этого..Трос ..Или что другое?
    Кстати и температуру срабатывания муфты увидите..( или не срабатывания.) видно будет..
    Или и сей час не понятно..Как это сделать?..
  20. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    -Капот убрать (лучше будет охлаждение)..Радиатор поставить от ЗИЛА. ))) причина или причины уже почти найдены.Как говорил наш учитель причин может быть множество а неисправность одна !!! ВО КаК ))
