Вискомуфта - симптомы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем serji, 1 май 2014.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    На 3.0 на выходном патрубке радиатора датчик 2-х температурный ведь тоже есть ?
    На одной ноге плюс будет, если на другие коротить вентиль должен-бы завестись.
    Так можно изолировать проблему - до/после датчика.
    К датчику с морды попасть можно. На 2.4 точно, проверял.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.604
    там две пары контактов датчиков F18 (1,2) и F54 (3,4).
    Общий там не плюс, а минус на 1 и 3 контактах.
  3. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Ребята, ну зачем путать друг друга всякими вискомуфтами? Вискомуфты в качестве основного вентилятора ставились на 1.8 и 2.4, на 3.0 ставились 2 электровентилятора. Алгоритм работы системы охлаждения на 2.4 такой: вискомуфта крутиться ремнем, оборототы зависят от нагрева. Электрический доп. вентилятор включается в 2-х случаях, при включении климата и при перегреве ОЖ от датчика в патрубке рядом с радиатором. А вот алгоритм охлаждения на 3.0 мне известен плохо. Я бы поступил так при решении данной проблемы: Подать на вентиляторы напрямую 12 в, если не работают то тут всё понятно, в другом случае проверять узлы которые дают сигнал на блок управления и сам БУ.
  4. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Значится не так, как на 2.4. И датчик тогда слаботочный и напрямую вентилятором и реле не управляет.
    Однако закорачивая контакты на фишке, таки можно проверить что блок управления на это реагирует.
    Проверить есть-ли там земля и исключить датчик.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.604
    #85 ser_gr72, 14 май 2015
    дядя, ты про какой датчик говоришь? :)
    двойной датчик включения вентиляторов по перегреву (4-х контактный), который стоит в нижнем патрубке на выходе радиатора ОЖ на С5 одинаковый. И скорости от него включаются через реле под торпедой+блок резисторов на ложероне или через блок управления (на лонжероне).
    Только датчик этот на 2,0 и 3,0, вроде, не стоит, а сигнал управления блоком управления вентилятора идет от ЭБУ мотора.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.604
    ТС подключай комп и все узнаешь.
  7. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    Спасибо всем кто откликнулся!! когда порвался ремень он изуродовал проводку от блока вент к самим вент( все оказалось просто 10 мин паяльником и я снова на ходу
  8. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Добрый вечер! Ребят, кто какую вискомуфту ставил? При покупке авто, предыдущий хозяин сказал что поставил оригинал, при замене ГРМ. Не знаю что там стояла, но при температуре за 35 градусов, в пробках - мотор перегревался! При недавнем кап ремонте двигателя, решил я эту беду победить и поставил муфту фирмы SACHS, фирма известная, должна работать, но пришла жара и сегодня на Киевке, стоя в пробке температура предательски подползла к 100 градусам:confused: И еще одна хрень, при скорости за 140 км/ч, ( по дороге из Саратова), температура так же отклонялась от 90 градусов. Почему я грешу на нее- вообще не слышно как она работает! Не подвывает при повышении температуры, термостат (оригинал), помпа, новые, радиаторы- помыты, электро вентилятор пашет на двух скоростях! Жду советов и отзывов, заранее спасибо! А6 с5 2,8 кваттро
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Радиатор то горячий?
    По трассе у меня и без виски в любую жару температура в пределах нормы была. С эбу температуру смотрели?
  10. SANTAS
    SANTAS Новичок
    21 янв 2015
    36
    А6/С5 2.5T/AYM 02
    влезу и я! Вопрос таков- до20 по цельсию пока что... неожиданно в пробке обнаружил, что сперва масло (температура) ползет до ста, а затем и ожлаждайка на чинает к сотне идти... вне пробок такой проблемы не наблюдал- масло до 120 км/ч- 80, до 150-100... дайте совет, вискомуфту не предлагать, ибо на горячем двигателе не остановить! :)
    Автор, сорри что влез, но вдруг, нам рядом копать нужно! :)
  11. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    У тебя дизель? По идее его тяжело нагреть на ХХ и маленькой нагрузке.
  12. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Радиатор горячий, температуру с эбу не смотрел, посмотрю. Дело то все в том, что не слышу я виску вообще (сам работаю механиком и чую что засада в ней:D
  13. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Дохлую виску нельзя не заметить. При открытом капоте когда пропеллер молотит при рабочей виске воздух гонит будь здоров. А с дохлой - ветерка либо никакого, либо очень слабенького.
  14. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    электро вентилятор рабочий?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #95 alexson.75, 4 июн 2015
    чисть радиаторы и между ними,будет тебе счастье.
    тогда как вариант регулировка "порога срабатывания" виски,спроси у Антона(Hett),по моему он буквально недавно этим занимался.
  16. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Еси ставить муфту то только хелла! Она единственная работает как надо. Поменял уже не мало фирм. Хелла самое то.
  17. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Да и я так же мучился с температурой, в итоге поставил новый радиатор и все, теперь в пробках с климатом 90 град.
  18. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Поможет чистка или замена радиатора.
  19. iwinyouloose
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Вискомуфта работает только на малых скоростях, если на 140км/ч идет перегрев, то дело не в вискомуфте, тут либо радиатор, либо термостат, либо ДТОЖ.
  20. SANTAS
    SANTAS Новичок
    21 янв 2015
    36
    А6/С5 2.5T/AYM 02
    Спасибо, буду мыть!:)
