Вискомуфта - симптомы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем serji, 1 май 2014.
  1. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    вискомуфта
    народ HELP только что оборвало крепление вискомуфты. чем мне это гразит. оторвало от самого блока.
  2. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    заменой корпуса крепления вискомуфты, вещь недешевая
  3. damiraudi
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    я вынуть приблуду не могу, места мало, залазил в этку, там есть кронштейн отдельным номером. но я боюсь что обломился само основания от блока, что и пугает
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    так в блоке только дырки под болты, снимай морду и инспектируй, но если от мотора отломилось что, то ситуация печальна, надо будет пробивать тему, как назад присобачить
  5. damiraudi
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    я думаю если что замена передней крышки
  6. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Скинь бампер. Сними и отведи радиатор кондея. Солей ож. Сними патрубки с радиатора охлаждения. И сдерни радиатор должен появится доступ к виске
  7. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    никакие патрубки снимать не нужно. просто морду в сервисное положение и уже доступ там нормальный.
  8. damiraudi
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    всем спасибо, что откликнулись сегодня вынул крепление оторвало шпильки и маленький кусочек от самого крепления. шпильки высверливать придётся, крепление это же подойдёт. самый главный вопрос из-за чего всё случилось, подшибник в норме, виско муфта тоже, может быть что-то попало?
  9. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Вискомуфта
    Ребята подскажите как проверить вискомуфту на вентиляторе радиатора?
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    На холодную слабо крутится, можно рукой остановить, на горячию сильнее крутится.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.604
  12. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Добрый день! Есть вопрос по вискомуфте. Последнее время стал замечать что температура в городе 100-105 держится. Подключили ВАГ-КОМ, убедились что стрелка не врёт. На этой температуре при существенном добавлении газа(3000-5000 об./мин) вентилятор не ускоряется и нет характерного звука(воя). На заглушенном двигателе и на холодную и на горячую вентилятор крутится легко. На заведённом картонкой вентилятор останавливается при любой температуре. Я думаю что надо заменить вискомуфту и термостат заодно. Так всё сделали? Решение верное приняли?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.604
    а термостат зачем?
  14. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Что бы был. А то там ГРМ, помпа, ролики новые, вискомуфта будет новая. Заодно и термостат воткнуть, что бы всё было новое и не лазить туда.
    Вопрос именно по муфте. Правильно мы диагностику провели и верное ли решение приняли?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.604
    по симптомам, верное.
    Если муфта с регулировкой, то можно попробовать сместить точку включения и посмотреть за ней.
  16. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    термостат поставь "холодный"
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Не знаю на счёт регулировки. Но такое я стал замечать в последнюю неделю. Вряд ли регулировка могла на ней сбиться...??
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    В смысле "холодный"?
  19. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    есть 2 вида. они отличаюся температурами открытия. тот что открывает раньше - 92град вроде, он "холодный" , а тот что с 97град , тот горячий.
    вначале ставили холодные, потом из-за экологии (нормы ЕВРО) начали ставить горячие и сейчас их только ставят . типа перегретые движки меньше выбросы генерируют.
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    У меня по каталогам идут 87 и 92 градуса. Я решил взять 87..
