Вялый разгон AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rus46, 26 окт 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Если хочешь, чтобы тебе помогли, отвечай на вопросы, которые тебе задают !
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ремень должен стоять сторого по меткам, а иначе положенные 15* (в базовом режиме) УОЗ не имеют смысла. Ставь 0 по нижнему срезу маховика и смотри метку с внутренней стороны шкива распредвала. Метка должна быть по срезу клапанной крышки.
    По смеси нужно смотреть токи ЭГРД. Необходимо добиться плавания тока около 0 на ХХ и 3000об/мин. На оборотах смесь уходит в богатую по причине забитой магнитной ловушки дозатора в 90% случаев, либо из за неправильной настройки ЭГРД. Читай мат. часть по ссылке выше и делай замеры, а там видно будет.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Что то не стыкуется тут. Значит не настроена.Причину мы пока не знаем. Так и не ответил - кто и как настраивал?
    Еще раз прочитай пост №11. Мерь ток ЭГРД на прогретой. Выкладывай сюда. Чтобы дело пошлошустрее - читай матчасть, там же по ссылке.
    На твои вопросы нет прямых ответов, вот люди и изголяются, некоторые.
    Успеха!
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    с чего бы это с внутренней ??? На шкиве наружная сторона точка и на кожухе распредвала галка.
  5. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    менял и настраивал специалист
    ток на хх 0,01-0,00 на об -0,05- (-0,04)
    лямбда новая
    ПНД от Винерса блин напряжение точно не помню но там тоже замеряли все в норме.
    не помню точное давление насоса но он новый и давит нормально (как положено)
  6. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Автор, с чем ты сравниваешь??? Давно у тебя ААР??? Раньше лучше было??? Сколько сек. до сотни???
    А то может оказаться разговор ни о чем.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #27 ser_gr72, 27 окт 2011
    неправильно настроена смесь
    сначала надо механически выставить диф. давление 0,4, а затем настраивать CO.
    но это влияет не так сильно, как ты описываешь.
    а вот
    это надо проверить и выставить в первую очередь.
    затем зажигание.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    а что было с родным?
  9. kolbenir
    kolbenir Участник форума
    16 сен 2008
    445
    Audi... ква....
    Кат может быть не осыпавшийся, а забитый, как в моем случае, я этой весной тоже чуть моск себе не сломал - по симптоматике очень похоже - вялый разгон, максималка - 150 км\ч, мотор раскручивался очень медленно.
  10. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    ААР недавно так было с момента покупки, разгон не засекал даже без этого видно что очень вяло тупее чем простой таз я же писал уже как резиновый давишь на газ и обороты набираются не сразу а как будто с не большой задержкой. Как он должен работать я знаю у товарищей авто с таким мотором.
  11. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    родной протерся.
  12. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    у меня не 150 конечно побыстрее едет но разгоняется очень долго.
  13. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    В том то и дело что ААР на низах вялый, а вот к 3000 и далее:rock:
    Любой жигуль на холостых "веселее" реагирует на газ.
    Так что я бы тебе рекомендовал все-таки замерить время разгона:nod:
  14. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    да я же говорю что у товарища такой-же мотор и крутится он намного резвее
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ставить по кожуху конечно можно, но та мало кто делает... Обычно ставят именно по внутренней метке.
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    у меня например внутренней метки нет!на ААР всегда выставлял по шкиву и кожуху!
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На всех AAR и остальных ауди тех лет есть метка с внутренней стороны, уж поверь.
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    #38 71229786, 27 окт 2011
    возможно,но ставят по тем меткам что я писал.
    тема по этому поводу была,спорить не хочу,нравится ставить по внутреннему-ставь,но это не правильно!
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #39 Roy_13, 27 окт 2011
    Спорить тебе будет сложно если что....
    Не вводите клубней в заблуждение.
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    #40 71229786, 27 окт 2011
    скажем так,
    метка может быть и сзади и спереди
    http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=29
    но спереди пардон,сзадия видел только на NF
