Вялый разгон AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rus46, 26 окт 2011.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Метка всегда есть и сзади и спереди. Если ставим по передней метке, то совмещаем со стрелкой кожуха (а эта стрелка есть не у всех), если по задней, то по срезу клапанной крышки. О чем спор я не понял ???????
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    я не знаю что ты споришь,
    у меня задней метки нет
    но тебе видимо лучше знать есть у меня с зади метка или нет:nod:
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Сколько постов ещё, будете спорить ???
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    когда я менял, совмещал метку на шестерне распредвала со стрелкой на кожухе.
    до замены проверил на совпадение.
    с обратной стороны даже не смотрел, т.к. не удобно.
  5. sg088
    sg088 Участник форума
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    Была у знакомого машина с поломанным кожухом, так там можно было выставить только по задней метке.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ребята, а вы читали тему про то, как стачивается шпонка на колене ???
    Ты метки выставляешь нормально, а во время работы мотора, под нагрузкой, шкив, из-за убитой шпонки, смещается на градус или несколько.
    Карп её писал, поищите, если надо.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    :nod:
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А у меня нет стрелки спереди. Метки на шкиве есть и спереди и сзади, а вот стрелки нет. Ладно, замяли, тк все равно правильно и так и так.
  10. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Так что, возможна такая работа двигателя из-за неправильно установленного ремня ГРМ?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, возможно.
    Мне, на сигаре 2.3 NF, проипали ремень, на 1 зуб, так она была тупая, тяга появлялась с запозданием.
    P.S. Не забудь проверить шпонку, на шкиве колена.
  12. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    из-за промаха на зуб бывает и вялый разгон, и максималку не набирает, и пиление оборотов и черта в ступе...
  13. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    именно такие симптомы
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну, так, вперёд, грудью на скалы.
  15. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    не много с запоздание (был в командировке не мог раньше проверить) тема снова актуальна. Проверил метки заодно и ремень поменял все в норме все совпадает. Что делать куда смотреть ума не приложу.
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Пост № 11.
  17. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Нужно замерять ток или напряжение ЭГРД? если напряжение то около 0 :0.03-0.05 холостые, 0.00-0.02 на оборотах
    лямбда живая.
    ПНД от Винерса напряжение помоему 0.57-0.59 холостые
    насос отпадает меняли на заведомо исправный, а потом купили новый не какой разници.
  18. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Еще раз все замерял
    потанциометр: холостые 0.59-0.66 немного крутанул зажигание
    (без страбоскопа на слух до слегка звенящих пальцев а потом немного назад) стало
    0.57-0.62
    после замерял ток ЭГРД, смесь стала немного беднее холостые 0.12-0.13 немного добавил стало 0.02-0.00 на оборотах примерно также
    в итоге динамика немного улучшается.
    Правильно ли я сделал и не увеличится расход?
  19. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    подскажите пожалуйста как ввести двигатель в режим настройки УОЗ ато я что-то не как не найду реле бензонасоса если можно напишите номер этого реле.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #60 IDX, 15 фев 2012
    Надо в разъеме диагностики (в блоке реле под капотом) клеммы замыкать...
    ...поиск "AAR УОЗ" - дал следующее. Пользуйся на здоровье.
    Успеха!
