ВКГ 1,8т AMB 2004 мод. года. Эксперимент.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bazarov, 8 июн 2009.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Учись употреблять местоимения.
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Редукционный стоит возле тройника...но чтобы не гадать, заказал и предложенный литой и корпус (он 200р стоит) ...я думаю если там и стоит разборный то заместо него литой встанет...
    Заглянуть пытался...похож на литой все таки..ну как разберу... могу отписаться как все таки блидер стоит на американках 03 года :)
  3. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Неверное утверждение! там своя система ВКГ с разными выходными Г-образными патрубками! Вот после редукционника и тройника вниз трубка пластиковая пошла?или металическая?
  4. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    металическая
  5. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Посмотрел с фонариком на блидер...судя по всему он литой...так как хомута на корпусе блидера нет...
    P.S. Понаделали тысячу вариаций, и мучайся угадывай какие у меня стоят... чувствую так и придется сначала разбирать а потом идти заказывать детали...:)
  6. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    #206 RoyRoys, 20 июл 2011
    значит старый вариант. а хомута нет, т.к. концы трубок пластмассовых друг на друга надеваются при помощи предварительного разогрева феном. ставь себе етку и будет тебе счастье :ded:
  7. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    А для старого варианта какие коды нужны для Г-образного патрубка, корпуса блидера и самого блидера? уже запутался окончательно :)
  8. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Я заказывал Г-образный -06A 103 213 AM, Блидер (я так понял что тот, который литой)-06A 103 245F и 06A103 247(это корпус для старой системы как я понял),ну и соответственно скобу и уплотнительное кольцо под Г-образный патрубок.
  9. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Уверен что сама трубка металл? Или определил внутрь загянув в эту трубку после снятия верхнего тройника?
  10. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    100% металлическая
  11. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ну отменить заказ уже не получиться, а они что так принципиально отличаются что я не смогу поставить Г-образный патрубок и литой блидер на свою ВКГ?
  12. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Металлическую трубку на литой блидер точно неоденешь! Переходник колхзить придется...
  13. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Печально...:cry:
  14. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    в-общем даю алгоритм к действию: идешь в соседнюю тему, где по ВИНу пробивают файлик с оснащением твоей машины для ЕТКИ, если сам не хочешь ставить себе ЕТКУ, выкладываешь файл сюда, получаешь коды на свои запчасти. как-то так :)
  15. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    ЕТКу 7.2 поставил, но еще не разобрался что там к чему...
  16. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    #216 Mаestro_rzn, 21 июл 2011
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142398&page=3
    эту тему изучал? фото там есть трубки
    пост №77 вся ВКГ с литым блидером, пластиковой трубкой для 2004 года
  17. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    вуаля :)
    VIN : WAULC68EX4A004285
    Код автомобиля: 8E252Z
    Двигатель : AMB № 074533
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 5B 5B LA
    Код КПП : GBF
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 27.05.2003
    Модельный год : 2004
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T0L - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.G
    1QE - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для NORTHEAST TRADING REGION EMISSIONS (США)
    C1X - Диски 7,5J X 17, дизайн "Звезда-5 спиц"
    HG6 - Всесезонные Шины 235/45 R17 93h (Nar)
    N1F - Кожа/Иск.Кожа
    VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink)
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3PB - Электрорегулировка Высоты Водит. Сиденья И Ручн. Регулировка Высоты Передн.Пасс. Сиденья
    3X1 - Чехол для лыж
    4A3 - Обогрев передних сидений
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    MW9 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/125 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T6v/T0l
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    QV4 - Спутниковый Радиоприем Сша
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1B - Панель приборов со спидометром в милях в час, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в милях
    VR0 - Без Фронтальной Защиты
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0FA - Производство Standart
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Ulev 1
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JL - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 11
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YM - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 11
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LE - Дисковые передние тормоза
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K2 - Усиленные бамперы
    2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B7 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады И Система Крепления Детских Сидений Iso Fix
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4E4 - крышка багажника с электроприводом отпирания изнутри, с доводчиком
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K8 - Центр.Замок С Дистанц.Упр., Блокировкой Передн. И Задн. Дверей Изнутри И Независимым Управлением Отпиранием Багажника
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZE - Черные Декор.Накладки
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    6E6 - Передний центральный подлокотник
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M4 - Система Крепления Грузов
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AN - Противоугонная система с автономной сиреной и защитой от буксировки
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8BH - Эллипсоидные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Сша
    8GR - Генератор 150 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8Q0 - Без регулировки угла наклона фар
    8TE - Задний противотуманный фонарь для США
    8T1 - Круиз-контроль
    8X1 - Омыватель фар
    8YN - Магнитола "symphony" for USA
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
  18. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    КирСаныч, нет, не то. Это ты выложил расшифровку комплектации. Найди в этке папку FGST, в ней текстовый файл у которого имя с твоим ВИНом WAULC68EX4A004285, и выложи этот файл сюда, не забудь поставить у него в атрибутах только чтение, а то этка его уничтожит
  19. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ладно буду пока разбираться как с ней работать...если имеются ссылки на тему как это делается дайте пжл, уже голова кругом от всего этого...:umnik:
  20. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    По фото проще будет определить, попутно и с Эткой разберешься...Ссылку смотрел всю?
