ВКГ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Biruk, 21 фев 2012.
  1. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #41 madmaxXx, 16 июл 2014
    Я не спорю.:beer:
    Галстук - это же аварийный случай.
    Да и вообще, по поводу таскания. Видел много раз как таскаят машины, сам таскался сзади и тоскал тоже. Так вот, для себя вывел правило, что буксируемый должен несильно жать на тормоз, чтобы при переключении, езде накатом трос не ослабивал, а буксирующий должен все делать размерено. Но с тормозом, для себя решил, обязательно, т.к. это лучше чем вечное дерганье машины.
    Как то раз ехал 200 км по трасе на галстуке, на 99, и ничего, ноги были живы и даже не сильно устал, больше психологически от поломки.
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да колхозить тоже не собираюсь, я раньше просто вообще думал что эта штука нужна на случай, если двигатель заглохнет вдруг, ну мало ли.
  3. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Я бы, честно говоря, с удовольствием подискутировал на тему этого насоса и его назначения, но у меня его нет :shuffle: и поэтому не понимаю о чем речь:shock:
    А колхозить можно, если только незаметно и не в ущерб качеству.
  4. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Еще как вариант, можно походить в качалку. Тогда и руль можно крутить без мотора и педали какие хошь жать с любым усилием.
  5. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Вечер добрый! Тема наверное уже пересасывалась, но прошу прощения! Такая фигня, после ремонта рулевой рейки началось шипение за панелью, все излазил безрезультатно. Думаю переломали патрубки вкг. Подскажите кто в курсе номера патрубков и как геморойно менять самому. Спасибо.
  6. Artemkh
    Artemkh Заблокирован
    26 фев 2013
    104
    Калининградская обл.
    Mercedes GLE
    Здравствуй! А запах посторонний (масла) появился в салоне, особенно при остановках? Что бы поменять вкг специальных инструментов и навыков не надо, можно произвести замену самому. На форуме есть хорошие фото-отчеты по чистке системы вкг, правда не на примере твоего двигателя, но там по снятию системы хорошо расписано. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240134&highlight=%F7%E8%F1%F2%EA%E0+%E2%EA%E3
  7. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Приветствую, особого запаха не чувствую, правда мне кажется поддымливает на разгоне и это нарастающее шипение бесит уже. Не знаю связано это или нет, когда доливаю антифриз до уровня на больших оборотах немного выдавливает с расширительного бачка. Заказал крышку новую, проверить на всякий случай.
  8. Artemkh
    26 фев 2013
    104
    Mercedes GLE
    Надо разбирать смотреть вкг. Ее клапан механический, на диагностике именно неправильную работу вкг не покажет, могут просто вылазить сопутствующие ошибки. У кого-то на форуме читал, что после замены вкг пропадала ошибка по неисправности гидротрансформатора, мистика:shock:
  9. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Случаем не подскажешь номерки патрубков, желательно всех))) смотреть буду все, половину сам переламаю))) и как клапан проверить на пригодность
  10. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да сам поменяешь без сложностей, там ничего такого.
  11. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Ценник на все трубки Вас не обрадует - может сначала удостовериться что именно через трубки ВКГ сосёт воздух?! Сделайте опрессовку впуска, найдите дыры, а уж потом в магазин. Замена, как уже выше написали, особых навыков не требует, при условии что после демонтажа старых будет ставиться всё новое. Но, если есть задача снять и поставить после ревизии старое, то с демонтажом аккуратнее - у многих эти трубки рассыпались в руках во время съёма...
  12. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я купил полностью все трубки с клапаном за 900р год назад. Не оригинал, конечно. Да и смысла не вижу оригинал покупать, те же трубки, клапан с резиновой мембраной...
  13. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    #53 VAAS, 7 мар 2015
    К сожалению, на данный момент на его 3.0 вся эта требуха в оригинале будет стоить больше 9 500рэ если оригинал, и около 6500рэ если аналоги брать(где это возможно)....
  14. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Охренеть... я думал, что на V6 особо от литража эта система не отличается...
  15. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Мдя))) безжалостно))) Ну оригинал я думаю поставить только клапан.
  16. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    За 900 я бы сейчас не одеваясь в труселях побежал)))
  17. Artemkh
    26 фев 2013
    104
    Mercedes GLE
    06C 103 235 A - Патрубок системы вентиляции картера (оригинал VAG) - 2400р. - это нижний шланг
    06C 103 217 H - Патрубок системы вентиляции картера в сборе с клапаном (оригинал - VAG)-8200р., замена ~4800р. (клапан и два других шланга)
    продается отдельно клапан, но номерок не подскажу
  18. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Спасибо, подмог)))
  19. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    В пятницу буду в гараже могу глянуть номера! Менял в том месяце и цена не ориг в 7 с копейками встала!
  20. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    у Вас какие то цены слишком завышенные. Брал у барыг в наличие (экзист явно дешевле должен быть). клапан оригинал 1900 и 2 трубки за 2200. И это все в наличие, пришел и купил. если клапан не оригинал то вообще получалось 3 т.р. за все.
