Вкладыши
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей М., 19 мар 2007.
  1. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: Вкладыши
    Кроме микрометра надо еще размеры с допусками:shock: .
    Ну, изгиб без стенда не проверите.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: Вкладыши
    При компрессии 12 в каждом горшке колечки пока можно не трогать? А то у ж больно не хочется еще и голову снимать.
  3. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    Ответ: Вкладыши
    раз пошла такая пьянка-реж последний огурец :umnik:
    прокладка бошки не так дорого стоит............ а вот если кольца уже на исходе........... то тебе придется туже операцию проделывать что и сейчас......... а вкладыши второй раз не ставят........ нужно будет покупать новые........:umnik: ;) ............
    ЗЫ колхозники без базара влепять тебе старые вкладыши и скажут что они офигительные и выработки нет.......... не ведись
  4. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Вкладыши
    Не обманывай себя... Снимай ГБЦ и меняй кольца... Что-бы не лазить по второму разу.
    Не советую экономить - легко можно налететь...
    (забавная ситуация - я каждый раз говорю / пишу - меняем вкладыши кольца + обслуживаем ГБЦ... и это - самое дешовое на круг получается)...
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Вкладыши
    Юрий-100/44
    Усекли. Передам пожелания по поводу замены колец. Просто он недавно только только прокладку поменял....
    Теперь до вечера (ночи). Фотки + дальнейший разбор полетов...
    Благодарим откликнувшихся. Продолжение следует.
  6. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Ответ: Вкладыши
    не центруются, балансируются - высверливаются на станке дырки в маховике
    на ТАЗах этого не делают или делают с большими допусками
    почти как колеса или кардан
    поршни с шатунами взвешиваются и подгоняются по весу
    все у вас ребята будет ОК
    удачи:hi:
    1 человеку нравится это.
  7. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Вкладыши
    Именно это и имел в виду... Извиняюсь за корявость изъяснения :)
  8. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Ответ: Вкладыши
    И вот както всетаки чуть не так. Завод балансирует КВ, маховик, отдельно, а потом в сборе.
    По идее в этом списке должно быть и сцепление.
    Если по Вашему, так детали от разных однотипных двигателей не подошлибы друг к другу.
  9. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Ответ: Вкладыши
    еще балансируют шкив КВ
    на нем видны высверленные места
    чем точнее отбалансированы КВ маховик и подогнаны по весу шатуны и поршни, тем меньше износ и тряска
    для Ауди мотора можно взять и просто КВ
    но зачем такая копеечная экономия:rolleyes:
  10. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Ответ: Вкладыши
    Шкив балансируется, но не всборе с КВ
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #51 Guru, 18 июн 2007
    Ответ: Вкладыши
    Так вобщем...
    Вот фото того что увидели.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #52 Guru, 18 июн 2007
    Ответ: Вкладыши
    Продолжение...
    Последние 2 фотки это с купленного блока коренной вкладыш №3, если не ошибаюсь (там еще упорные полукольца стоят).
    За блок с поршнями, коленвалом + маслонасос, но - маховик уплачено 50$..
  13. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ответ: Вкладыши
    Совершенно верно!
  14. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Ответ: Вкладыши
    повезло
    блок свой оставите или замените на купленый?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Ответ: Вкладыши
    Я так понимаю блок останется свой..А этот..ну на всякий пусть лежит.
  16. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Вкладыши
    ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ!!!
    Перекидывайте в свой блок все потроха - отлично получится!
    Проверьте поршни (подозреваю - на купленном они будут лучше) и ЛУЧШИЙ КОМПЛЕКТ СТАВЬТЕ!
    Успехов...
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Ответ: Вкладыши
    Ага, мы тоже так подумали. Посмотрим состояние поршней на купленном моторе и решим. Комплект поршневых колец тоже решено обновить. Есть какие нибудь предпочтения (фирма изготовитель) для колец?
  18. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Вкладыши
    А выбор невелик из пристойных:
    - KS (кольберы)
    - ГЕТЦ (если сможешь найти родные а не "италия")
    - МАЛЕ (пристойные, очень пристойные)
    - оргинал (баснословно дорого)
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ответ: Вкладыши
    Большое спасибо Юрию и всем сочувствующим! :hi:
    По поводу поршней обязательно посмотрим какие лучше. Но на первый взгляд у купленных есть нагар, на моих небыло, по крайней мере когда менял прокладку год назад.
    Теперь вопрос по головке, нужно ли притирать клапана?
    Обязательно ли менять болты головки, с учетом того, что я их уже закрутил повторно?
  20. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ответ: Вкладыши
