Включается вентилятор охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ionov_ilya, 1 фев 2013.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Одно контактный датчик чего ,вентилятора радиатора :shock: или температуры ОЖ .
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Для Вентилятора - режима афтеркулинга. Есть одно или двух контактные. судь не меняется.
    Вот - почитай тут пару страниц
  3. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    датчик на головке,у меня двух контактный, замыкал оба контакта и по очереди на массу,эффекта небыло никакого!
  4. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Скинуть разъем с подозрительного датчика, вентилятор остановился, значит датчик "залип"
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    При выключенном зажигании если перемкнуть между собой эти контакты то вентилятор должен заработать при включенном зажигании нет .
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну тогда есть и трех контактные , их тоже на массу замыкать :D , на однотактном понятно второй контакт у него корпус.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я на своей заметил, что летом вентилятор не сразу включается после остановки...а полминуты спустя примерно. Я не делал опытов, но может быть надо замкнутое состояние дольше подержать.
  8. Михеевъ
    Михеевъ Участник форума
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    Да, не сразу включается, но если провод на массу замкнуть включится сразу. Если после 10-15 минут замкнуть на массу то ничего не произойдет.
  9. ionov_ilya
    ionov_ilya Новичок
    6 дек 2012
    15
    80/B3 1.8s 87года
    Всем спасибо! Проблема была в датчике. Отсоединил контакты - вентилятор работать перестал. После чего был приобретен датчик за 220р. и ключ на 30. Разлил тосола где-то пол литра, вкрутил новый датчик и теперь все в порядке)
    P.s. Из-за того что вентилятор все время работал, аккум видимо не заряжался толком и поутру машина не заводилась. Сдуру хотел новый аккумулятор покупать, вовремя знакомый объяснил, что из-за вентилятора вся петрушка. Сегодня, как новый, все завелось с пол оборота.
  10. thedoctor
    thedoctor Новичок
    30 янв 2013
    2
    А80 В3 1989г.
    Добрый день! Чтобы не создавать новую тему пишу здесь. У меня такая проблема: перестал включаться вентилятор, при этом реле и предохранитель в порядке, вентилятор рабочий, датчик рабочий, проводка целая. Не могу понять почему при включенном зажигании на датчик температуры приходит 12,6 В, а когда срабатывает датчик или при перемыкании контактов, то напряжение падает до 0. Если кидать плюс напрямую с акума на клемму датчика - все работает, вентилятор включается и отключается. Может там в схеме есть какая-нибудь защита от замыкания или я чего-то не догоняю?
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #31 oko-63, 6 июн 2013
    Скорее всего дело таки в проводке. Конкретно: от плюса через предохранитель 15 и до контакта 3 датчика, сине-красный провод.
    Если где-то он надломился, перебился, т.е. контакт плохой, то без нагрузки на нем может быть напряжение (на самом деле нагрузка - тестер - очень мала). А вот если нагрузить такой провод, то все напряжение и будет падать в месте надлома.
  12. thedoctor
    thedoctor Новичок
    30 янв 2013
    2
    А80 В3 1989г.
    Примерно понял, сегодня попробую туда залезть и посмотрю
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Для наглядности попробуй проверить лампочкой .
  14. Sasha004
    Sasha004 Новичок
    13 фев 2014
    1
    А4/В6 1,6 01г.
    Добрый день! Та же проблема с вентилятором(( Включается сразу после запуска двигателя и не выключается, приходится глушить с работающим вентилятором. Поменял датчик на оригинальный, но ничего не помогает.:confused:
  15. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Прежде чем менять, надо было проверить.
    И потом- какой поменял, где стоИт?
    И вот- сними с датчика, который поменял, фишку...вентилятор отключился или нет?
  16. audi6831audi
    audi6831audi Новичок
    9 дек 2022
    1
    Вкл.вентиляторы ,как только вкл.зажигание а6 с4 моно,клацает релюха зарядка падает...?
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Даже зарядка падает, надо же. :dead:Машинену, походу, живой аккумулятор только снится... :uhoh:
    А так-то - у тебя датчик включения карлсона помер. Сними с него фишку и включи зажигание - сам убедишься. ))⁹
