Владельцам 3.2 FSI посвящается
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Бандера$, 26 янв 2011.
  1. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Плохо собрали наверно! (
    рывки из-за дросселя скорее всего
  2. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Я думаю они впускной коллектор не правильно поставили.... Там заслонки как то нужно ставить верно, закрывая их, или открывая - точно не помню. Созвонились, договорились на 3 число посмотреть.
    Только ошибки по коробке почему?
  3. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.004
    WUAZZZ8T
    Начать надо с проверки соединения всех разъёмов после замены цепей. Везде ли прикручены массы как положено.
    Т.е., если раньше этого не было, то почему оно вдруг появилось?
  4. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    вот и я о том же. Самому смотреть негде, да и на улице темно. Поеду к ним, надеюсь все исправят.
    Забыл написать, что еще была замена форсунок.
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    то что касается рывков при переключении если снимали акпп могли после установки не долить масла в акпп .то есть не достаточный уровень масла в акпп может быть как причина.по коллектору не правильно установили и теперь когда ему надо открыться ему мешает перегородка которая стоит в гбц то есть не работает как надо одна половина геометрии
  6. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    АКПП снимали, через нее и меняли цепи. Скорее всего так и есть! Не могли же они убить коробку!!!
    Вопрос в следующем, можно ли так ездить до 3 января? Требуется пробег около 100 км.
  7. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Ездить можно, только в новом году потом новую коробку купите! )
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ездить можно но особо машину лучше не насиловать то есть без фанатизма.машина сейчас не едить так как ей надо потому что геометрия не работает.акпп особо сильно советую не рвать.приезжала s8 2000 коробка падала в аварию при проверки масла в акпп не хватало 2 литра долили пациент чувствует себя нормально больше в аварию не падает и переключается нормально
  9. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Спасибо. Катаюсь потихоньку. Сейчас уже вобще поставил до 3 числа.
    С наступающим всех! Побольше благ в новом году!
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    спасибо.вас тоже всех с наступающим что бы ваши железные кони вам приносили радость и по меньше стояли в стойлах
  11. Натулечка
    Натулечка Новичок
    30 апр 2012
    43
    А4/B8 2,0T 05г qua
    с новым 2014 годом! берегите своих лошадок! они вам ответят взаимностью!:hi:
  12. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Привет, друзья! Решились мои проблемы заменой потенциометра правой головы. Долго с ним промучались, но все же заменили и все вернулось на круги своя.
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    масло в акпп посмотрели или нет
  14. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Нет, не смотрели. Я сам спрашивал, сказали, что доливали.
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    а в заказ наряде есть масло акпп или нет.тогда не могу понять почему бы при вас не проверить там ни чего сложного нету
  16. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    В наряде масла нет. Они пригласили на контрольный осмотр после 1000 км. Там и посмотрим уровень.
    У меня как то это из головы выпало, видимо потому что все нормализовалось.
  17. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Как, кстати, проверяется уровень масла в коробке?
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    масло проверяется на заведенную машину но при этом температура самого масло в коробке должна быть от35-40 градусов.откручивается заливная пробка и с нее должно побежать масло это есть уровень если ни чего не побежало тогда долить
  19. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Как узнать температуру масла в коробасе?
  20. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    по диагностике во 2 блоке электроника акпп после в 08 группу измерительные величины .после этого в запустить измерения и посмотреть в одном из окон будет написано температура масло в акпп.но если приехать и сразу проверять масло так нельзя потому что температура будет высокой машине надо будет стоять и остывать не которое время
