Владельцам 3.2 FSI посвящается
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Бандера$, 26 янв 2011.
  1. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Хорошо, спасибо огромное!!! Может сам на днях попробую.
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    да не за что .там нужен 17 шестиграник что бы пробку сорвать.в принципе если машина будет на подъемнике или на яме по пробке будет видно срывал ее кто нибудь или нет.если там все будет сухо и припылино делайте выводы
  3. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Да, посмотрим.
  4. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Андрей, вы 2.8 разобрали?
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не там шатун на 4 цилиндре провернуло.замена двс
  6. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    4 - тот, что разодран?
    Если голову снимешь, попроси Миху фотки того цилиндра сделать. Очень интересно. Или позвони - заеду.
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не вопрос просто не понятно если получится помочь человеку по кулансу мотор замутить значит разбирать не будем если нет тогда вскроем.если что наберем
  8. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    эй народ всем привет,не против если я в своей теме тоже подискутирую?:hi:
  9. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Думаю все будут только за!
  10. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.022
    поменял форсунки. в 140 давление падает до 5. потом тормозит. заводится хорошо. что не так?
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    наверно не все поменяли по топливной аппаратуре при замене форсунок
  12. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    датчик в рампе?
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    датчик низкого и высокого даления
  14. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    высокого, как я понимаю, прямо в рампе стоит. а где низкого?
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    совершенно верно высоког в рампе а нижкого там где падающий шланг с бака к рампе прикручивается
  16. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    эта потеря давления на что-то негативно влияет? чуть дольше заводится из-за этого?
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    фильтр топливный поменяли после замены форсунок
  18. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    забыл... оригинал или кнехт/манн/хенгст без разницы?
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    лучше оригинальный .так меняли или нет
  20. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    нет, не менял. оригинальный вовремя не заказал и мастер работал только по форсункам. смущает меня цена на оригинальный, в районе 20-25$. подозрительно низкая. там же вроде клапан на обратке? есть такое? и неоригинальный стоит почти столько же.
