Владельцам 3.2 FSI посвящается
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Бандера$, 26 янв 2011.
  1. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    на машинах стоит у вас два вида фильтров 4F0201511E и 4F0201511d надо смотреть по вину какой из них.оригинальный фильтр от 650-750 рублей стоит
  2. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    4F0201511E уже 850.
    девольвация! и то китайский, скорее всего. почему из германии цена 1000, а с питерских или московских складов дешевле, 850-950? у нас чего, запчасти теперь дешевле, чем в германии? ппп...ц. поэтому и спрашивал про неоригинал, там хоть есть какая-то гарантия, что немецкий, когда у импортера берешь.
  3. B.I.S.E.R
    B.I.S.E.R Новичок
    16 дек 2013
    8
    A6/4B 2.5TDI 02г.
    форумчане,доброго времени суток. подскажите новичку. Есть ли тема по АКПП 6hp19 ( Мехатроник ) для A6 2006 3.2 Quattro ? никак не могу найти
  4. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Где то была такая тема. Но в основном полно по отдельным вопросам. Поюзай поиск. Если сам наткнусь, кину ссылочку.
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  5. B.I.S.E.R
    B.I.S.E.R Новичок
    16 дек 2013
    8
    A6/4B 2.5TDI 02г.
    спасибо за инфо
  6. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Да пока нет никакой инфо)))) удачи.
  7. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Не долго я радовался тишине. После морозов стал замечать, что треск при холодном пуске снова стал появляться!:shock: Что же это за беда такая!?
  8. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Фрол, это не беда. Это норма, есть TPI на эту тему, где английским языком написано что треск не повод замены грм. И натяжителей в частности. Так и написано. Игорь из Калининграда выкладывал распечатку.
  9. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Да я понимаю, каким то задним умом, но очень надеялся, что после замены цепей эти звуки меня покинут!
    С другой стороны повадки авто все равно иные, едет лучше!
  10. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Да звук пропадет с наступлением более теплой температуры. У меня так.
  11. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Фрол, привет! а ты зачем менял цепи и т.п. вроде в допуске были или я что-то не уловил
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это у подавляющего большинства так, по этому поводу много написано на зарубежных сайтах. И вывод-пока цепи в допусках, и ошибки по разбегу фаз нет-нечего их и трогать)
  13. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Если есть звук, скорее всего натяжитель неисправен и цепь может перескочить в любой момент, что сделает ремонт более дорогим, чем просто замена натяжителя.
    У меня был звук по утру (создавал тему) поменяли натяжитель - пропал уже 8000 км не беспокоит.
  14. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Хватит писать чушь. Новый натяжитель тоже трещит. Для идиотов уже написали TPI, но все равно найдется баба Ванга с предсказаниями о пересоке цепи на исправном натяжителе.
  15. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Сегодня утром завел - треска небыло). Менял цепь потому как трещала поутрам, и начала постукивать в процессе прогрева. Когда поменяли, сказали цепи в норме, не растянуты, можно было обойтись натяжителями. Но звуки напрягать стали. Вдобавок, раньше во время разгона двигатель работал намного громче.
  16. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    хватит писать чушь и следом пишите еще большую чушь ))
    и как так для идиотов TPI написали, а неидиотам как быть?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По вопросу утреннего треска цепей (несколько секунд).
    А кто-нибудь пробовал менять обратные клапана в магистрали подачи масла на ГБЦ,
    которые стоят под крышкой ВКГ в развале блока цилиндров ?
    П.С.
    Ну заодно и маслоотделитель например (чтобы повторно не лезть)?
  18. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    была тема читал!кому то помогло, кому то нет!
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тут смысл таков:
    если проблема в натяжителях цепей - замена клапанов не поможет,
    если проблема в обратных клапанах - замена натяжителей не поможет.
    Если поменяны все натяжители и цепи, а звук остался - помогут клапана.
  20. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    мой вариант менять все по очереди(как пневму):laugh:
