Владельцам 3.2 FSI посвящается
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Бандера$, 26 янв 2011.
  1. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Почему меньше, если взять к примеру 3,0 TDI и 3,0 BBJ? Если что, то я просто спросил))))
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    А всё очень просто-геометрия BBJ 82.5x92.8, при этом степень сжатия 10.5 А у 3.0 tdi 83.0x91.4 и степень около 17. Т.е. хочешь не хочешь, а объём над поршнем должен быть меньше. К тому же, по поводу заливания-в дизельном коммонрэйле давление раз так в 10 выше, чем у нас в фси)
    Спрашивать это отлично, для этого форум и нужен)
  3. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Геометрия - это диаметр*ход поршня? И еще... степень сжатия так меняется взависимости от бензин - дизель? Или еще что то?
  4. andreo525
    andreo525 Участник форума
    6 мар 2014
    134
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    Подскажите, диагностика показала пропуски по 4-у цилиндру, машина подтраивает на ХХ, поменяли свечку и катушку, опять пропуски, решение менять форсунку. Замена форсунки результатов не дала, опять показывает пропуски и как бы подтраивает на холостых. При прогреве двигателя иногда вибрация исчезает. Ходовые качества и приемистоть у машины отличная, цепи и натяжители менял, хотя и пробег у нее ральный 70 т. км. Прочитал в теме, что вибрация явный признак задира в цилиндре. Я так понял при задирах, только ремонт и гильзование? Другое личение не подходит, может существуют какие присадки, которые смогут поправить ситуацию ?
  5. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    форсунку поставили новую или б\у?
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    я бы на вашем месте до конца бы попытался понять что происходит с машиной а потом бы уже кидался в крайности.
  7. andreo525
    6 мар 2014
    134
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    Новую.
  8. andreo525
    6 мар 2014
    134
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    А как понять то, какие еще варианты, что нужно сделать?
  9. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.004
    WUAZZZ8T
    Замер компрессии и эндоскопию.
  10. andreo525
    6 мар 2014
    134
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    Ну компрессию измерить это возможно, а эндоскопию где сделать?
  11. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.004
    WUAZZZ8T
    Приезжайте, сделаю.
  12. andreo525
    6 мар 2014
    134
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    Территориально где находитесь и сколько будет стоить диагностика?
  13. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.004
    WUAZZZ8T
    На Юге Москвы. Недорого:)
    Подробности думаю в личке лучше обсудить.
  14. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    думаю, что если с проводкой всё в порядке, то эндоскоп с компресометром должны решить вопрос
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    обратите внимание на разъемы которые одеваются на катушки иногда на них ломают зашелки из за этого могут появляться пропуски.встречал уже не на одной машине .лечиться заменой разъемов и кабельныхшахт
  16. andreo525
    6 мар 2014
    134
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    Я думаю, когда в сервиса меняли катушку мастера обратили бы на это внимание. Но посмотрю обязательно. А если действительно задир в цилиндре, как долго можно ездить с таким дефектом? Самое интересное, что троит не всегда, а начинает когда некоторое время поработает на холостых. А после активной езды, такого не происходит.
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  17. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    #397 ЗурКызыл, 9 мар 2014
    Ошибки есть какие?
    Нечего гадать - надо смотреть. Были бы задиры - жрало бы масло.
    -Может и брак форсунки. У меня при замене из 6 - в итоге 2 оказались бракованые. (Брал на диллере)
    -Может N205 клапан подклинивает (забит мусором) на 2ом ряду. - Надо проверить.
  18. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    У меня задиры. Жора масла нет. Нет вобще расхода масла!!!
  19. andreo525
    6 мар 2014
    134
    AUDI A6Q 3,2FSI`05
    Вот и у меня жора масла нет, а пропуски по 4 цилиндру показывает на диагностике и троит на холостом
  20. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не все обращают внимание наполоманые разъемы поставил работает все типо того баста.если задиры смотря какие задир задиру рознь.может быть легкий задир и глобальный из за которого появляется реальный жор масла и постоянно закидывает свечу маслом
