Владельцам 3.2 FSI посвящается
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Бандера$, 26 янв 2011.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    больше похоже, что блок поменяли. Менять маслосъемные колпачки месяц - это овер дохрена
    alimus нравится это.
  2. alimus
    alimus Новичок
    10 авг 2016
    22
    A6/С6 3.2 FSI 06
    #782 alimus, 22 янв 2018
    Ребят у нас с этим делом все тухло (мастера ) может всетаки посоветйте где движок подешевле достать ,я просто с Туркмении ,а у нас щяс курс офф закрыт а черный просто нереальный ,может конторку или магазин какойто ,машина до этого бегала врооде все ок было ,единственно немного дымок был,поменять наврятли ,у нас таких машин очень мало ,практически нет, А может какой другой двиг к нам подойдет ,туарег или 2.8 к примеру ?
  3. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    У белорусов были разумные цены на моторы из сша/европы, могут сразу на месте и поставить. Причем был положительный ответ насчет свапа 3.2 на более интересные варианты.
  4. alimus
    alimus Новичок
    10 авг 2016
    22
    A6/С6 3.2 FSI 06
    #784 alimus, 29 янв 2018
    Ребят подскажите плиз двигатель походу есть 3.0 фильтр снизу у него маслянный ,могу ли я его поставить на ауди 3.2 ,много ли переделок нужно и встанет ли вообще ,внешне вродебы одиковые кроме фильтра
  5. manbot
    manbot Новичок
    17 авг 2015
    32
    Беларусь
    Audi A6C6(4f), 2007, 3.2 fsi, quattro.
    Доброе утро, уважаемое сообщество!
    Моя ластояка Audi A6C6(4f), 2007 год, 3.2 AUK, quattro.
    Уже пол года не могу побороть проблему:
    Что уже сделал:
    Менял датчик низкого давления (заказывал на АлиЭкспресс по отзывам с Драйв2)
    Менял ТНВД (б/у), регулятор давления НЕ снимался!
    Проводил ревизию топливного насоа в бензобаке - сеточка чистая
    Топливный фильтр менялся в конце прошлого года.
    Ни одна из итераций не привела к исчезновению ошибки :(
    Сегодня утром проверил шнурком следующие группы:
    Прошу помощи... Очень не хочется дальше "танцевать по граблям"...
    Если будет желание пообщаться в чате, то Viber +375293400403
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    1. Что в стопкадре?
    2. Что с толкателем тнвд?
  7. manbot
    manbot Новичок
    17 авг 2015
    32
    Беларусь
    1. не знаю что это (подскажите как - отвечу на вопрос)
    2. целый (на момент замены, в конце прошлого года, был) Цоканья нет в ТНВД.
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Что в сохраненном стопкадре?
  9. manbot
    manbot Новичок
    17 авг 2015
    32
    Беларусь
    #789 manbot, 28 фев 2019
    Thursday,28,February,2019,12:39:49:00007
    VCDS Version: Release 18.9.0 Running on Windows 7 x86
    www.Ross-Tech.com
    Address 01: Engine Labels: 06E-910-559-BKH.clb
    Control Module Part Number: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0020
    Software Coding: 01050210191F0920
    Work Shop Code: WSC 80093 222 69422
    VCID: 3B7F6A2F7A65A792C0-806E
    1 Fault Found:
    000135 - Fuel Rail/System Pressure
    P0087 - 009 - Too Low
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 196733 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.02.28
    Time: 07:39:10
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
    Temperature: 76.5°C
    Idle
    Pressure: 36.4 bar
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0010 0000
    И ещё раз, после сброса ошибок:
    Thursday,28,February,2019,12:55:02:00007
    www.Ross-Tech.com
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 196733 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.02.28
    Time: 12:52:24
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Mass Air / Rev.: 141.7 mg/str
    Temperature: 60.0°C
    Idle
    Pressure: 35.7 bar
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0010 0100
  10. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Давление в рампе нормальное для режима хх. А как ошибка проявляется в движении? Какое давление в рампе при 3000об и выше?
  11. manbot
    manbot Новичок
    17 авг 2015
    32
    Беларусь
    Ошибка вылазит даже если просто на месте газануть.
    В движении сниму информацию вечером и выложу.
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Вот надо поймать фриз, чтобы обороты были не хх
  13. manbot
    manbot Новичок
    17 авг 2015
    32
    Беларусь
    Речь про "стоп-кадр"? Надеюсь поймаю.
    А может можно как-то снимать во время движения логи? Может так можно что-то увидеть?
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Посмотри одновременно 106 гр и 140 гр. Не нравится мне давление в "низкой" части. Возможно подкачивающий насос умирает или клапан на топливном фильтре не держит 6 бар .Нужно смотреть в движении, при нагрузке.
  15. manbot
    manbot Новичок
    17 авг 2015
    32
    Беларусь
    Получилось всего 1 раз прожать педаль до 100 км/ч. В остальное время по пути были пробки...
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Кулачек распредвала осмотрите внимательно
  17. manbot
    manbot Новичок
    17 авг 2015
    32
    Беларусь
    Хотелось бы чуть больше информации...
    Чтобы "повнимательнее осмотреть" нужно денег заплатить мастерам (уж простите, но я - рукожоп без гаража). А чтобы я это сделал без мук совести за просто так потраченные деньги (ради просто посмотреть...), мне бы хоть немного мотивационно части на тему зачем, почему и тд...
  18. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Странное изменение давления в рампе. При повышении оборотов идёт сброс почти до давления в "низкой" части и там оно незначительно повышается. ТНВД новый или бу? Как себя ведёт машина на разгоне?
  19. manbot
    manbot Новичок
    17 авг 2015
    32
    Беларусь
    1. ТНВД брал б/у. Визуально - норм...
    2. При разгоне машина может поддёргиваться, несколько вяло набирает скорость. У жены 1,8 tfsi - так зажигалка по сравнению (и да я понимаю, что турбина...)!
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ай-ти спец и «рукожоп» ? Это, пардон, как? Одно с другим несовместимо.
    Сервис как раз не нужен, тнвд снять самому, вынуть толкатель и внимательно осмотреть кулачки на предмет износа, т.к. тнвд как будто подвисает по ощущениям с видео
