Владельцам 3.2 FSI посвящается
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Бандера$, 26 янв 2011.
  1. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Я излагаю доводы ЭКСПЕРТОВ.
    Мне пох на рабочее тело:laugh:
  2. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Записался на диагностику. С утра, на холодную, появился посторонний звук, длящийся около полсекунды. По характеру напоминает звук растянутой цепи.
    Так же заметил, что при движении, и несильном добавлении газа, появляется словно детонация, словно клапана звенят. Не сильно, и не долго.:shock:
    Так же бывает одинарный звук (словно клапана) при запуске на горячую.
    Пожелайте мне удачи, комрады)))) хотя морально уже готов)))):hi:
  3. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    На диагностику съездил. По ее результатам неисправности не выявили. ВАГ КОМ сказал все хорошо. На днях поеду в сервис, смотреть цепь по факту.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Извините конечно, что наверно не в эту тему писать надо, но по 2.8 движкам тоже так же по цепям?
  5. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    3,2 перестали ломаться))))
  6. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Друзья! Подкажите. В движении, при сбросе газа и падении оборотов к 1500 об/мин начинают плавать обороты. Даже если ехать внатяг. При увеличении газа, хотя бы чуток, все нормализуется. Что может быть?
    Отправлено с моего GT-I9300 при помощи Tapatalk
  7. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Обороты плавают в основном на не полностью прогретом двигателе. В пределах 200-300об/мин. Как прогреется полностью, плавание почти незаметно.
  8. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.024
    WUAZZZ8T
    Впуск наверно уже грязный совсем, подклинивает заслонку.
  9. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    ВАГ-КОМ не видит такое. Надо диагностировать на холодную по слуху, машину на ночь у сервиса оставлять.
    Скорее всего натяжитель вышел у меня было похожее, на 82К км пробега, лучше не затягивать с заменой, а то цепь может растянуться или перескочить, здесь уже дороже ремонт! Сейчас делают обновленные натяжители, они не ломаются! )
  10. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Еснимали крышки, смотрели натяжители, все ок. Правда уже проехал 10К километров.
  11. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Видит в 93 групее.Точные параметры отклонений не помню.На форуме в ветке А6 есть тема.
    Тут может дело вообще не в натяжителях и цепях.
  12. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    ААААА ЩЕЕЕЕЕТ :lol: напишут же такое. Вот так и рождаются легенды. "У меня этой фигни друг умер" :D:thumbup:
    Курить надо в сторону автомата. 1000 тем про это есть, плавают обороты на автоматах (или мультах, без разницы).
    Причин для плавания оборотов нет вообще, если мотор исправный. Топливо идет, свежи жгут, воздух поступает, ВКГ вентилирует (даже при дырках). Там остается только автомат.
  13. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Игорь, спасибо за мысль. Будем думать!
  14. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    у мотора появился посторонний звук при пуске, я написал про натяжитель. это не относится к оборотам! возможно еще гидрокомпенсаторы шумт, но скорее нет. Обороты надо заслонку почистить
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Если это звук длиться 1-2 секунды в момент холодного пуска ни чего страшного в этом нет.
    Если тарахтит все время прогрева тогда стоит задуматься уже.
  16. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    вот-вот! Замена натяжителя 15-17 т.р., иногда предлагают поменять весь комплект ГРМ за 75-90К, но зачастую в этом нет необходимости. Опять же, если затянуть с заменой натяжителя, то необходимость менять весь комплект возникнет! )
  17. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Звук есть, иногда нет, длится не мене 1-2 сек, как Вы и пишите.
    Почему плавание оборотов пропадает с полным прогревом мотора??? Или коробки??? Вот вопрос!
    Дело в том, что обороты плавают при педали чуть в натяг и только на ходу, если добавить газу - не плавают, если полностью отпустить - тоже не плавают! Повторюсь - плавают в пределах 200-300 об/мин.
  18. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Натяжители как правило отдельно не меняют, сразу все в комплекте с цепями! Иначе смысла нет!
  19. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Если звук такой короткий, то это нормально!
    Отдельно меняют, смысл в экономии 60-70 т.р.
  20. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    А потом все по новой, только с цепями?!:nod:
