Владельцам 3.2 FSI посвящается
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Бандера$, 26 янв 2011.
  1. i_garry
    i_garry Участник форума
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    Мне поменяли только натяжители, про цепи сказали, что они в нормальном состоянии.
  2. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    а что было с нятяжителями?
  3. i_garry
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    Менял у ОД прокладку постели, просил посмотреть натяжители -поменял заодно и их. Может и нормальные были?:wink:
  4. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Тогда я сомневаюсь, что это аргумент!
    Натяжитель, он либо работает, либо нет. у наших натяжителей есть свойство клинить. Если его заклинило, то при рабочем моторе был бы заметный треск цепи.
    А вот цепи имеют свойство растягиваться! И в какойто момент растягиваются до такого предела, что натяжитель не всилах ее натянуть!
  5. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    #145 ikonstantinov, 23 ноя 2013
    Пока еще не видел ни одного 3.2 с грязной заслонкой настолько чтобы от этого плавали обороты. Даже небольшой слой как бы грязи не влияет вообще там ни на что. Может быть на других моторах, но не на этом. У себя даже не чистил заслонку. Тряпочкой потер один раз, открыв ее пальцем.
    Почему еще я говорю на автомат, потому что у меня мкпп, считай что нет ничего кроме мотора, так вот 3.2 достаточно простой мотор. При нормальных показаниях грм, исправном зажигании и подаче топлива он работает нормально. Если же 3.2 с автоматом то это нифигово сложный узел, который работает с мотором сообща, да еще и на мозги завязан в отличии от механики.
    На истину последней инстанции не претендую, но ИМХО проблема в автомате.
    p.s.
    Педаль газа при замене на мкпп - просто меняется. Если же автомат, то педаль требует адаптации по кик-дауну. Педаль одна и та же по номеру, а замена на разных коробках делается видите как?
  6. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Заслонку мне чистили в виде бонуса 4 тыс. км. назад, на ТО. поэтому этот вариант точно отпадает.
    С коробасом возможности больше. Но я купил ВАГ-КОМ, активируюсь и посмотрю 93 группу, что там. Мало ли.... Если там все ок, поедем посмотреть коробас.
  7. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Да, Фрол, главное не сцать. Я уверен, что с мотором все в порядке. В любом случае, шнурок это хорошо
  8. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Больше всего боюсь задиров и перескока цепи.... все остальное не значительно!
    Отправлено с моего GT-I9300 при помощи Tapatalk
  9. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Задиры это миф, это на тех машинах где не следили за маслом и зимой без прогрева.
  10. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Ну один прицендент есть. Правда 2,4.
  11. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Вообще не показатель
  12. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    +1
    задиры из-за заводского брака крайне редкие и проявляются на маленьких пробегах.
    В основном причина это не правильная эксплуатация в наших условиях особенно зимой и не качественное масло.
  13. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.024
    WUAZZZ8T
    Есть еще версия от официалов, что задиры появляются из-за текущих форсунок.
    Вообще, говорить что это миф неправильно и что 3.2 надежен тоже. Чтобы убедиться в его "надежности" достаточно сделать осмотр с эндоскопом нескольких автомобилей.
    Я так понимаю особо надежен он у тех, у кого машины с нуля и кто просто не парился с диагностикой.
    Ну а про 2.4 bdw - есть случаи, когда их вместе с маслом меняют из-за задиров.
  14. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Я тоже слышал такую версию, нно не видел здесь на форуме ее подтверждения. Форсы у меня текут. Скоро буду менять.
  15. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.024
    WUAZZZ8T
    Может стоит сделать эндоскопию? Прибор у меня есть, интересно самому.
  16. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    #156 Frol83, 24 ноя 2013
    С удовольствием! Я в любом случае собирался ее делать. Хотя бы просто для уверености.
  17. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.024
    WUAZZZ8T
    Ну так приезжайте, глянем!
  18. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Форсы текут со временем у всех. Текущие форсы текут только на остановку, в работе это почти не ощущается. Так вот, у меня тоже текли, пока не поменял, и тем не менее все в порядке. Цилиндры задирает от нехватки масла - зимние пуски, без прогрева езда.
  19. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    У меня форсунки текут давно. Еще с покупки авто, видимо.
    А зимних пусков не избежать... они никуда не денутся, к сожалению. Но вот прогревать стараюсь, по возможности. Тапку на холодную не давлю.
  20. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.024
    WUAZZZ8T
    форсунки текли пока цепи не поменял?
    В том то и суть - бензин из текущей форсунки смывает масло и получается запуск на сухую. И так чем больше запусков, тем больше задиров. Версия вполне жизнеспособная, так как задиры больше всего видны на нижних частях цилиндров.
