НЕТ. Видео с карточки не поддерживается (как, впрочем и с АМИ). Только с ДВД (у кого есть ДВД в ММИ 3Ж) и только в ДВД-формате (никаких DivX). Насчет - 32 гигов не готов ответить, но 16 гиговая SDHC - работает. При покупке лучше проверяйте работоспособность Вашей карточки в автомобиле, так спокойнее.
Сегодня обнаружил странный и неприятный глюк. Выяснил, что возникает он если несколько раз подряд заглушить/завести двигатель с минимальными временными интервалами (сдруживал Bluetooth интерфейс с телефоном, а это делается в момент включения зажигания, конечно заводить было не обязательно, но жарко же!). В общем, проявляется так: машина начинает слабо тянуть. Жму газ до пола в режиме S, мотор как положено раскручивается до 7000 об/мин, переключает передачи, но все это делается как бы очень НЕ СПЕША, так, что разгон до 100 км/ч занимает более 20 секунд! В режиме D то же самое. Лечится выключением/включением двигателя. Никакие ошибки на панели не горят. Ощущение, что двигатель переходит в какой-то щадящий режим, причем именно сам двигатель, а не АКПП. Сегодня проявилось два раза в течение дня (оба раза именно после мучений с Bluetooth). У кого-нибудь бывало такое? Ну и параллельно вопрос. С телефоном Bluetooth у меня работает нормально, я пытался его сдружить с ноутбуком чтобы пользоваться скайпом. Кто-нибудь пробовал это делать, если да, насколько успешно? Девайс находится, спаривание происходит (ввожу код 1234 и все вроде OK), но звуковые устр-ва Windows не появляются и соответственно в Скайпе тоже ничего нет.
Ну, с Блютуф это вряд ли связано, а вот то, что 20 сек до 100 вместо 6-7 - аж страшно... не съездить ли на диагностику? не порядок. и это не глюк... глюк это када компутер завис, а када машина не едет - это уже другое... Другим словом называется... Интересно, потом расскажите, плиз, в чем дело окажется... З.Ы. Со скайпом и не будет работать. когда скайп будет поддерживать протокол hands-free, м.б. тогда. )))))))))
Так это ж электронный глюк, и проявляется строго после нескольких глушений и заводов двигателя подряд. И было всего 2 раза, а так все нормально работает и разгоняется.
да, такое действительно бывает. можно даже всего пару раз подряд быстро завести-заглушить - и вуаля. Электронныя защита от дурака насколько я понимаю.
Ух ты! Как интересно! А я то- дура думала-думала сама над этим вопросом, но так и не поняла, почему иногда рвёт как зверь, а иногда еле тянет...
пора собирать деньги на новую машину http://auto.lenta.ru/photo/2010/07/27/audi/15.htm#pictop На европейском рынке продажи Audi A7 стартуют осенью текущего года. Цены на автомобиль будут начинаться от 51 тысячи 650 евро
Фсё!! С Ауди я больше не буду связываться! Подкосил меня печальный опыт эксплуатации... И не только с А5. До А5 у меня была Ауди А4 турбо-кваттро. Тоже из сервиса не вылезала.. Параллельно были другие машинки.. Они почему-то, вообще не ломались ни разу... Не буду рекламировать, но на самом деле, другие машины мне СТОЛЬКО хлопот ни разу не доставили... А ведь люблю всё равно свою А5.. Красавица!!
Со скайпом заработало (если кому интересно), просто надо было на ноут установить драйвера от Widcomm и снести Майкрософтовские (которые по умолчанию становятся), M$ драйвера не поддерживают в принципе гарнитуру. Оч. прикольно в скайпе, и в колонках звоночек когда тебе звонят и отвечать круглой кнопкой можно -- удобно когда едешь. Только список контактов не сгрузил со Скайпа как с телефона.
Вот хочу себе взять диски R18 и летнюю резину. Приглядел вот такие, называются А33 и это реплика оригинальных Audi "5 Y-спиц": http://www.replica.su/replica_audi_replica-a33_83071.html Кто-нибудь ставил неоригинальные диски? Размер резины на R18 идет 245/40, верно? Я тут полазил по сайтам с дисками/шинами и голова кругом пошла. Много параметров: вылет, диаметр ступицы итд итп. :/ Вроде по размерам больше подходят А35: http://www.sklad-shin.ru/?menu=6&id=13240 Оказывается, на нашей машине оч. небольшой вылет (всего 25/29мм), такие диски найти достаточно трудно. Хм.
Ну в общем вот, стану уже я скоро гуру по дискам. Нашел заводские параметры по дискам на А5 (из ETKA, вот они) : R18 :: 8T0 601 025 G :: Диск Alu :: 8.5J x 18H2 ET29 5/112 8Z8 R18 :: 8T0 601 025 A :: Диск Alu :: 8J x 18H2 ET31 5/112 8Z8 R19 :: 8T0 601 025 F :: Диск Alu :: 8.5J x 19H2 ET32 5/112 W90 R19 :: 8T0 601 025 K :: Диск Alu :: 9J x 19H2 ET33 5/112 8Z8 8.5 - ширина диска в дюймах (8.5 рекомендуется использовать для лета, 8 -- для зимы) ET29 - вылет в мм (должен совпадать!) -- это расстояние от крепежной плоскости до воображаемой центр. плоскости диска, причем чем меньше число, тем больше диски "выпирают" наружу. Самый сложный именно этот параметр, т.к. А5, типа, спортивный автомобиль и колеса широко расставлены -- немного в продаже дисков с такими параметрами. 5/112 - расположение болтов (должно совпадать!) Диаметр ступицы (DIA) - 66.6мм (не указано в доках, сам нашел! лучше чтоб совпадало, если не совпадает, нужно будет ставить переходные кольца) Что такое H2 и 8Z8 не знаю. :/ По параметрам с оригинальным диском 8T0 601 025 G на 100% совпадает диск реплика А35, сравните: http://www.replica.su/diski-replicals-replica_ls_a35-0-99376.html Внешне тоже совпадает с изображенным в документации. Посему, видимо, именно эти диски я и возьму. По их конфигуратору, правда, не подходит к А5, но мои-то данные точнее! Называется этот диск "5 параллельных спиц", предлагался он для Audi S5. Что касается дисков R19, нашел только такой: http://www.replica.su/diski-replicals-replica_ls_a34-0-92152.html Тоже совпадает по параметрам с оригиналом. Но только это диск 8T0 601 025 H, а не красивейший 5 Y-спиц 8T0 601 025 F.
Я тебе могу скинуть в личку контору в которой большой выбор итальянской реплики на А5, брал себе на зиму, не жалуюсь
ребята, меня тоже интересуют колеса на зиму в сборе (хочу 17 диаметр) если не сложно киньте в личку или еще куда контору где работают "приятные" и проверенные люди с хорошим выбором Заранее благодарю.
Странное дело, диски быстро нашел и заказал, а резину 245/40/R18 не могу найти по вразумительной цене. Уже штук 20 магазинов обзвонил. Не ожидал даже. Рассчитывал в пределах 7 т.р. за шину, а даже варианта такого нет. Все говорят, размер редкий. Хм!
