Весёлые корытца ауди ляпает. У родственника А6, при пробеге 14 тык двигло 2.4 под замену - задиры в цилиндрах. У моей пробег 15 тык. Недавно на Ауди-Север залили масло и отпустили кататься тыщу, без пломб и денег (помимо оплаты масла). В воскресенье замерили: жор 725 мл на тыщу. ОтписАли фашистам, те приговорили поршневую группу, коленвал и кучу всякой хрени по мелочи под замену. Жду запчастей, через 2 недели менять. :icon_suicide:
В настройках звука (правая нижняя кнопка от "крутилки") самый последний пункт "Volume settings" там два подпункта, верхний регулирует громкость во время объявления пробок (на Серебряном Дожде есть такая фишка), нижний - In car entertainment fader - регулирует громкость во время парковки.
точно-точно!!! что-то я и забыла, что у меня есть волшебный номер))))) О!! Спасибо большое!! Обязательно сегодня попробую.. И когда я уже успела туда залезть?
Привет всем! Стал счастливым обладателем А5 СБ 2.0Т. Машина очень нравиться, но появилось пару вопросов. Основной момент по работе коробки на маленькой скорости...Качусь я ~20км\ч на экранчике D2 передача... поджимаю чутка газку...машина не реагирует...даю еще чуть больше и почти всегда происходит резкий толчок и небольшой ударчик в коробке и машина начинает набирать...если сразу придавить нормально то ничего обычно не происходит... это как нормально? И еще один вопросик: нажимаю на кнопку на руле справа (типа голосового управления), мне пишет что у вас не работает голосовое управление...Что это за управление? Чем можно управлять голосом и что для этого нужно? Спасиб =)
Коробка адаптивная, прикатается, можно не парится... у меня на 4к-5к прикаталась Управление включается ВАг-КОМом, но русского там нет, по-моему управление телефоном и еще что-то... не включал, нет не обходимости....
Поздравляю!!!! а машина не реагирует это как? даже обороты не растут?, у меня такое бывает если чуть надавил потом чуть убрал и потом опять газанул тогда есть чтото похожее может подглючивают сцепления коробка то всёжне автоматическая
Спасибо! Может быть и так как вы пишите, замечаю это в пробке когда толкаюсь на второй передаче...Хотя и так иногда бывает... летишь себе сотку, потом повернуть надо на 180 градусов... сбрасываешь скорость до 10-20, входишь в поворот и пытаешься стартануть плавненько...вместо этого машина сначала начинает еле еле ползти а потом дает легкого пинка и полетела...при этом педаль я нажимаю медленно и равномерно... вот как то так =)
Ого, а зачем вам резко становится надо четко в противоположенную сторону??? Любите против потока ездить?
=) Ага через 2 сплошные и мимо ДПС на 6000 оборотах с вытянутым средним пальцем =))) Не, у меня просто при подъезде к дому такой съезд под мост, по мостику проезжаешь и чтоб под него свернуть надо 180 делать =) Вообще начинаю привыкать к этой коробке... до этой машины была BMW 530 E60 04г... там автоматик был да и двигатель не турбовый...ощущения конечно очень разные...:smile42:
Приветствую всез владельцев А5... Ребят, есть машин, А5 SB.Годовалая,30 тыс пробега. Смущает немного двигатель,дизель. Что расскажите про него? Как у него тяга, шумка? А то вообще нет информации про это....
Ну шумка как на бензине, слышно, что тарахтит дизелек, но не так чтоб в берушах ездить. Тяга более чем нормальная, не хватит, чипанете. ЗЫ Годовалый Спортбэк дизель 3 литра? Машина российская?
Думаю шуметь будет чуток меньше, а тянуть все равно нормально будет. Опять же, будет мало, в Питере чипанете и вперед. А ту не обсуждают, ибо в РФ такие даже не поставляют.
блин народ, часто и противно поскрипывают тормоза задние, если тормозить при скорости 10-30 км в час и не резко. ЗАехал в тех центр сказали износ нормальный и у передних и у задних + равномерный и тд У кого то было такое?
