Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации)))
Тема в разделе "A5", создана пользователем birkinalex, 24 июн 2008.
  1. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #3881 AngelOfGrief, 18 авг 2011
    Не согласен. И аргументы привел в посте выше. Здесь 95% не программисты и даже не технари, а вопрос обсуждения алгоритмов срабатывания подушек чисто программистский. Нет смысла выносить сюда дискуссию по поводу весовых коэффициентов в модели нейрона, используемой в системах искусственного интеллекта и нечеткой логики (Fuzzy logic), достаточно просто сказать "ПРИСТЕГИВАЙСЯ И ПОДУШКИ БУДУТ СРАБАТЫВАТЬ!" Кстати, упомянутые системы все чаще используются при разработке автосигнализаций и иных устройств автоматизации работы агрегатов и узлов автомобиля. Слыхали о таких?
    Я как раз полезную информацию и дал. ПРИСТЕГИВАЙСЯ И И РЕМНИ БУДУТ СРАБАТЫВАТЬ. Только Вы б немного тон-то сменили, не надо из себя строить строгого учителя, отчитывающего опоздавшего на урок ученика. :) Также я, с Вашего позволения (вернее, БЕЗ него) буду на свое усмотрение принимать решение о том когда мне молчать, а когда нет.
    Ну какую чушь-то, факты, факты давайте? У вас они есть? См. предыдущий пост, я дал цитату из мануала которую у меня так жаждал получить г-н Bohemians. Кстати, по правилам ведения спора выражения "вы говорите чушь, вы несете полную ерунду" итд итп приравниваются к оскорблению оппонента. Это так, для информации. :)
    Ох уж в чем-чем у меня самооценка никогда не была и не будет занижена, так это в знаниях по электронике. :D:rock: Да, с моей кубатурой я комплексовал, признаюсь, на уроках физкультуры когда не мог перепрыгнуть через пресловутого козла (пока не появился вменяемый учитель физ-ры, который меня просто научил как это делается!). А от занятий по информатике меня освободили еще в школе.
    Вам не знать этого. Просто я в очередной раз убедился, что чем больше человек не прав, тем сильнее он бывает уверен в своей правоте. :thumbup: Вы вообще замечали, что уверенность в правоте у людей обычно основывается не на фактах, а просто на.... уверенности? "Типа я считаю, что так!" -- вот и все тут.
    Агрессию я увидел в нелепом предложении привязать какие-то веревки к ремням, разогнать машину, затормозить.... По тому как человек отреагировал на мои слова, я понял, что мое заявление насчет ремней вывело его из себя, но мне показалось, что реакция эта была неадекватной. Пользуясь случаем, человек решил в результате оппонента (т.е. меня), втоптать в грязь. Да не вышло.
    Это не технический форум. Это 100% любительский форум. О чем Вы? В чем мое объяснение бредоподобно? Кстати, опять оскорбление оппонента.
    Ну опять же... Давайте перечитаем мой предыдущий пост с моим как бы "резюме". А кем Вы работаете, уважаемый, чтобы делать заключения об уровне моих знаний? простите меня, вот о чем реально с Вами говорить, если Вы даже имеющийся материал правильно обрабатывать не умеете. Перечитайте мой пост, там речь шла о Mazda6, я там привожу цитату из мануала где описано, что в той магнитоле уровень громкости регулируется в автоматическом режиме путем анализа данных о скорости движения, полученных через шину CAN. Ой, прошу прощения, я может незнакомое слово сказал? В техническом форуме?
    Ваша уверенность, основанная на невежестве, просто веселит меня! :) Реально, сижу и ржу. У меня-то не убудет, знания не пропьешь и не прокуришь. А вот как Вы здесь из себя выходите, защищая сами не зная что... :)
  2. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    А у меня было такое не раз. Именно возникает когда доведешь до почти пустого бака. Потом проходит само собой. Я в первый раз даже, дурак, поехал второй раз заправляться, думал, может заплатил, а бензин залить забыл. :)
  3. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    У меня сейчас 90 тыщ пробег (я "гонщег"), но у меня не бьет ничего. Я думаю фразу про то, что "если не бьет в педаль" дилеры придумали находу. Одна из этаких "выдумок" чтобы отвязаться от клиента. У них полно подобных заготовок.
    Я думаю, нужно визуально осмотреть диски, покрутить ступицу в подвешенном состоянии без колеса и посмотреть не бьет ли торм. диск. Ну а если уж на нем зазубрины, но откуда они при таком маленьком пробеге?
  4. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    А у меня опять масло потекло из АКПП. Опять отогнал к дилерам ZF (производитель АКПП А5 Quatro) в МАИ на Ленинградку. Обещали в этот раз сделать со скидкой, делали 9 мес. назад. Говорят, обычная тема: течет насос коробки, причина -- некачественные сальники на стыке АКПП и двигателя.
  5. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Да вам зато везет, у вас коробка механика! А мне в свою очередь везет на ступичные, за 90 тыс не менял ни разу. :)
  6. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #3886 AngelOfGrief, 18 авг 2011
    А к ним нет смысла обращаться по таким вопросам, это все равно что бесплатная медицина. У них просто нет стимула сделать хорошо, это ж очевидно. Максимум, что они могут, это поменять одну деталь на другую, новую.
    Вот если вы найдете на них "выходы", или предварительно хорошенько поругаетесь, возможно, к вам отнесутся с бОльшим уважением. Но это опять же нервотрепка. Я бы поехал к хорошим кузовщикам, которых знаю, и которые дорожат репутацией и не будут лепить лажу. У меня, кстати, сколы по всему кузову, местами непонятные "пятнышки" под краской. Дилеры посмотрели, покрутили головой и так ничего и не сказали. Говорят, может быть, крашеная. А сами мне продали как некрашеную. :)
  7. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Народ, а про 2,7 турбодизель может кто что сказать?
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    что примечательно..На немецких сайтах практически нет 2,0Т..
    Если бензин, то только 1,8Т.
    А так, все машины 3,0 и 2,7 дизель....У нас же если 3,0 еще бывает, то 2,7 хрен найдешь на вторичке
  9. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    по тому чито их не поставляли на российский рынок, только евровторичка
    p.s.где то здесь на форуме писали, что должен появиться в российском конфигураторе
  10. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А как в плане надежности двигло 2,7
  11. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Раз уж технический форум, расскажу очередную свою историю. :) Похоже, эта ветка постепенно переквалифицируется в ветку "А что у тебя сломалось в Audi A5" ?
    Только пришел в себя от замены подушек двигателя (около 20 тыс с работой), прошло недели две и во второй раз у меня потекло масло из коробки - типтроник кватро. Отвез машину как и 9 мес. назад в МАИ на Ленинградке (Центр АТ www.center-at.ru), они дилеры компании ZF, которая выпускает эти коробки (они же устанавливаются на BMW X5 и Jaguar XK). Масло течет по стыку двигателя и коробки, из насоса коробки. План ремонта - снять коробку, демонтировать с коробки насос, установить на насос рем. набор прокладок, собрать, поставить коробку. В этот раз сделали быстро, за 2 дня, денег взяли 20 тыс. за все (дали скидку), включая материалы и долитое масло. Они единственные дилеры ZF и ремонтируют новыми материалами в отличии от "дельцов", промышляющих восстановленными коробками. Народ там серьезный, в руководстве преподаватели означенного вуза.
    Радостный поехал вчера забирать машину, завожу, горит check. Спрашиваю их, в чем беда? Сначала отпирались, типа у вас он до этого горел (на что я ответил резким возмущением, т.к. у меня ничего не горело). Подключили диагностику, ошибка такая: P0019 00 - несоответствие 4-го датчика положения распредвала датчику положения коленвала. В этом моторе 4 распредвала, ошибка именно на 4-м. Программа предлагает проверить датчики холла, затем фазовращатели, затем фазы газораспределения самого мотора. Они говорят, что вообще не трогали мотор и предложили отремонтироваться в другом месте, но согласились возместить стоимость ремонта в случае если будет заключение о том, что в этом есть их вина.
    Поехал в наш клубный сервис, проверили все датчики Холла (установлены на распредвалах), затем электроклапаны, управляющие фазовращателями распредвалов, еще 12 актуаторов сверху (которые я считал форсунками, а это фиг его знает что-то другое, на А6 в моторе 3.2 их нет). Все в норме, все цепи и механизмы целы. Приехали: остается неисправность самого мотора: т.е. сбита фаза вращения 4-го (нижнего правого, выпускного) распредвала. Оставил машину, будут разбирать, чтобы проверить положение распредвалов по меткам. Но говорят, вероятность 90%, что это растяжение цепи, замена цепей (их там 3, плюс натяжители, обвес всякий) вместе с работой -- около 100 тыс. Правда мне не понятно, почему ошибка на 4-м валу, а на 3-м нет если они приводятся в движение одной цепью. Есть правда слабая надежда, что залип фазовращатель...
    Вот такие пироги, домой приехал на метро. Я фигею, дорогая редакция, машине 3 года.
  12. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    Непонятно, почему после ремонта коробки загорелся чек!? замена цепей 100к!!!!:eek::eek::eek: Касаемо подушек: тоже менял, но обошлось в 16к, причём у офицалов! Какой у тебя пробег???
  13. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    Я думал сюда лучше zfmaster.ru!
  14. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    В МАИ цены были намного приятнее, да и они единственные кто ставит именно новые запчасти, а не "обновленные" как везде.
    Замена подушек -- позвонить дилерам честно говоря мне в голову даже не пришло, т.к. у них всегда все раза в 3 дороже. По крайней мере в Москве так... Вообще жаль, что они себе создали такую "дорогую" репутацию.
  15. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Пробег 89 тыс. Мысли по поводу чека такие: может быть это все же датчик коленвала: он как раз внизу стоит, на стыке коробки и мотора. Может стружка какая попала или с перекосом ввинтили. Если так, мне это только на руку: они обещали оплатить ремонт если их вина. Завтра буду теребить мастеров на эту тему.
  16. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Народ, а кто, как считает, пробеги у нас на вторичке сильно скручены?
    На немецких сайтах совсем другие цифры на одометрах...у нас таких и близко нет...как будто у нас у всех А5 это 7 машина...
  17. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Вот я тоже думал по поводу того скручен ли у меня пробег, но я после покупки подключил VAG-COM и просмотрел все ошибки, их никто не удалял с самого начала. Там все прослеживалось поэтапно согласно пробегу. Мне ребята сказали, что при скрутке кабель подключаешь, а там ошибки с бОльшим пробегом чем на одометре. :) У меня не было.
    А у меня короче продолжение. В ЮВС моторс сегодня разобрали частично мотор. При разборке стало явно видно, что 4-й распредвал стоит неровно относительно 1, 2 и 3. Причем он прокручен не вперед по ходу вращения, а назад! На глаз градуса на 3-4. Цепь болтается, видимо ослабла и перескочила на зуб.
    В общем, худший прогноз оправдался, оставляю машину на неделю или больше, около 100 тыс денег будет стоить. Радует, что у дилера (я звонил узнавал) стоит 210 тыс. :)
    Можно было конечно переставить цепь на место и быстро продать, но как-то не хочется подсовывать г... людям.
    Прикол еще в том, что дома ремонт, на выходные будут заливать стяжку, мы на пару дней переезжаем в гостиницу. Т.е. я приперся на сервис с сумкой с вещами, сейчас на метро приехал в кафе, сижу с ноутбуком. Ни дома ни машины. :eek:
  18. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Мдеее..ППЦ конкретный...
    А ребята не сказали, можно ли определить скручен пробег или нет до покупки?
    На много у тебя скручен был?
    На много
  19. mozgoved
    mozgoved Новичок
    21 июн 2011
    20
    А5 3.2 Q TP
    В связи с такими глобальными поломками
    напрашивается самый главный вопрос - какой пробег у авто? и когда именно начались с ним проблемы?
  20. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Пробег 89 тыс, я уже писал выше.
    Я ездил еще раз в ЮВС, уже после снятия мотора. Мне продемонстрировали, что с правой стороны развалился башмак (как я понимаю, деталь, успокаивающая кол****ия цепи), также натяжители выдвинулись уже на 80%: цепи растянуты.
    А еще порадовали тем, что у стартера отломана передняя часть с подшипником и видны следы клея. Т.е. кто-то до этого, разбирая мотор, сломал стартер, ничего не сказал, склеил и засунул обратно. В ЮВС моторс говорят, что это бывает как раз при снятии коробки: сначала нужно открутить стартер, а потом снимать АКПП, а не наоборот. Тогда по логике получается, что это сделали мастера, чинившие АКПП: предыдущий хозяин эксплуатировал машину вплоть до окончания гарантии и сдал ее в трейд-ин, после чего ее купил я. Я не думаю, что гарантийную машину чинили склеиванием металлических деталей.
    Сегодня им еще не звонил, т.к. перенес стоматологическую операцию и толком говорить не могу. :mad::wink: Хотя я даже представить не могу, как я им это докажу. Поехать туда и напрямую, глядя в глаза мастеру, спросить и посмотреть на его реакцию? Стартер стоит порядка 15-17 тыс, не совсем копейки... И совать туда клеенный тоже мало радости: сломается, придется везти машину в сервис на эвакуаторе.
