Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации)))
Тема в разделе "A5", создана пользователем birkinalex, 24 июн 2008.
  1. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Новая проблема с машиной, моторчик вентилятор печки иногда перестал включаться, включаешь обдув стекла и тишина, минут 10 проходит - включается :)
    Такая беда, было у кого-нибудь такое ?
  2. Dim154
    Dim154 Участник форума
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    У меня когда была А4 Б5, тоже такая фигня случилась. Он потом вообще перестал запускаться. Так что, скорее всего вентилятор на пенсию. Хотя может и контакт где-то плохой. В любом случае проверять его надо.
  3. Dim154
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    Забыл уточнить, если двигатель не прогрет, он тоже может определенное время не дуть, а потом включиться. Беспокоиться надо, если он так на прогретой машине делает.
  4. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    В режиме "авто" не дует пока чуть не прогреется машина. В ручном режиме дует, когда включаешь вентилятор печки.
  5. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    принудительный обдув лобового включается (должен) независимо от положения Авто или другой
    Вот просто в режиме Авто, вентилятор начинает крутить , когда двигатель немного прогреется.
  6. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Я и говорю, можно вентилятор принудительно включить, выбрав направление и силу обдува. Не зависимо, прогрет авто или нет, дуть будет.
    Тем самым проерить работу вентилятора.
  7. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    Да я не спорю, просто немного добавил коментов
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    :beer:
  9. Kilativ74
    Kilativ74 Новичок
    23 дек 2011
    1
    Ещё не купил
  10. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    #4170 Catherine-Lis, 23 дек 2011
    Да, похоже на то, сегодня мой братец меня вентилятор оживлять научил, открываешь капот, поднимаешь пластиковую крышку справа, и карандашом пропеллер раскручиваешь :D Затем нужно успеть пальцы вовремя убрать и карандаш вытащить, Ауди блин (На Мерседесе у меня таких перлов не было )))) :D
    Интересно, сколько эта штука стоит :confused:
  11. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Ну я хоть и крашенная, но не блондинка :D
    За четыре года это уже запомнила :)
  12. Dim154
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    Так и есть. Я когда на той менял, мне сначала в экзисте не тот вентилятор дали. Пока нужный ждал ездил со снятым бардачком (там вентилятор ниже салонника стоит). Так же его и запускал. Посмотрите в экзисте. Тысяч 8 он стоит.
  13. Dim154
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    У меня сейчас другая дилема. Сломал стеклоподъемник. Похоже тросик порвал. Поехал в магазин заказывать, а их 3 разных по артикулам и цены с разбросом в 2-3 раза. Номер детали глянуть не смог. Вроде все 3 винта открутил на обивке двери, а все равно держится. Где-то еще что-то есть. Силой снимать боюсь, еще и дверь сломать. Может кто сталкивался уже?
  14. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    на бочке клипсы стояли...снимал не раз..вверх надо было тянуть...А тут х.з.
  15. Iriska
    Iriska Завсегдатай
    9 июл 2007
    508
    А-5, 3.2. Quattro
    ХАХАХА!! И у меня такая же байда с вентилятором! То включается, то нет. Иногда бывает заведусь, всё работает, потом немного проеду и выключу двигатель, а при новом запуске уже ничего не фурычит. Ни в автоматическом режиме, ни в ручном. Но я по другому научилась его включать!:umnik: Разгоняюсь перед лежачим полицейским и прыгаю! Моментально всё включается! И обдув лобового, и сам вентилятор! Во как!!!:lol: Проверено на кочках и лежачих полицейских неоднократно!!!:)
    А если серьёзно, то что это может быть?:shock:
  16. Dim154
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    Шибайчик на старых я тоже так снимал. А тут ни туда, ни сюда. Где-то еще какой-то винтик спрятанный есть наверно :confused:
    Iriska вентилятор надо менять. Либо контакт проверять, хотя маловероятно. Так как он стоит на входе воздушного потока, то в него постоянно попадает пыль и мелкий мусор. Часть из него оседает в самом моторчике. Из-за этого он рано или поздно выходит из строя. Потом, он работает постоянно, и немудрено что в течении нескольких лет эксплуатации его движущиеся части изнашиваются (требования к ним заметно ниже чем к двигателю и обслуживать его как движок не получится). Я в старой машине (когда менял) разобрал его специально. Говна всякого там было немерено
  17. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    У меня сегодня брат забрал машину, хочет в гараже снять вентилятор и попробовать почистить, позже отпишусь, что из этого получится.
    Кстати, я ранее писала, у меня запотевали фары, так братец снял их, что-то с ними сделал и все, такой проблемы больше нет.
  18. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Ух ты, на лежачих полицейских я еще не пробовала, мне пока больше карандашом его раскручивать понравилось :D
  19. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    У меня такие же симптомы с тормозами на А6. Вы решили как-то вопрос? Поделитесь опытом.
  20. Iriska
    Iriska Завсегдатай
    9 июл 2007
    508
    А-5, 3.2. Quattro
    Ну что сказал брат по поводу вентилятора?? :shock:
