Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации)))
Тема в разделе "A5", создана пользователем birkinalex, 24 июн 2008.
  1. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Да тока цены у них на запчасти выше чем на экзисте или другом "не клубном" сервисе. Типо они на мне наварятся побольше?))) Мне то какой прок?)))
  2. _Alexei_
    _Alexei_ Завсегдатай
    21 окт 2009
    690
    A5
    А как с юр. лицами? контакты есть? :)
    Ндааа... как буд-то ездим на ладе/приоре и т.п. :hot:
  3. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Не могу понять как включается обдув пассажирам сзади.
    Печка основная работает, а назад не дует..Все открыто...Может есть фишка какая?
  4. RocknRolla
    RocknRolla Завсегдатай
    24 фев 2010
    902
    A5SBquattro'10
    в автоматическом режиме, центральный тоннель дуть не будет.
    Скорее всего только в ноги пассажирам.
    Нужно положение на грудь для водителя сделать, и тогда будет дуть центральный тоннель пассажирам. В основной массе случаев, auto работает именно так.
    У меня 3-х зонный климат.
  5. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Фигово блин...Не понятная логтка..
    А трех зонный это когда сзади крутилка есть скорости вентилятора?
  6. Евгений_Т
    Евгений_Т Новичок
    16 янв 2012
    10
    а5/2.0 09г
    Здравствуйте,а с юр лицами работает? мне тоже такой моторчик нужен скорее всего. А еще вчера у меня левый ближний свет начал выключаться ровно через минуту после включения. Может был у кого такой глюк?
  7. Dim154
    Dim154 Участник форума
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    Евгений_Т Если одна лампа гаснет, то менять ее надо. Они так умирают обычно. А если обе то много чего может быть.
  8. Dim154
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    Сори, не заметил. Вы про одну лампу и написали. Померла она. Однозначно Менять. Там стоит Philips D3S. Менять лучше сразу обе, чтоб свет одинаковый был. При покупке внимательнее очень много подделок.
  9. Евгений_Т
    Евгений_Т Новичок
    16 янв 2012
    10
    а5/2.0 09г
    я засек, она горит ровно минуту и гаснет,выключишь- включишь свет, загорается снова, потом опять гаснет через минуту. Может реле какое нибудь? А про моторчик ниче не слышно? с центрального склада? что за склад такой????)))
  10. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #4210 AngelOfGrief, 18 янв 2012
    Это не реле, это лампа именно таким образом умирает - могу точно сказать. Я когда машину купил 1.5 года назад одна фара так себя вела. Поменял только одну лампу, вторую не менял. С тех пор успешно все работает 1.5 года. Я менял сам, но там это непросто, надо снимать возд. фильтр. Брал в инет-магазине, D3S.
    Центральный склад - имеется в виду, дилеров Ауди. К нему доступ имеют все дилеры, экзист и еще ЮВС моторс (клубный сервис). Видимо и другие, но про других я не в курсе.
  11. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Зависит от того какая запчасть. Например, был момент, колодки в экзисте были 4100р, а в ЮВС - 3900. Я даже сам удивился. Кстати, в ЮВС можно за 500р купить карту Ауди-клуба и по ней в экзисте дают уровень цен VIP (подойти к менеджеру и предъявить карту).
  12. Prize
    Prize Новичок
    18 янв 2012
    78
    vk.com/audia5club
    Оплатил вчера А5 coupe face lift с полным пакетом S line. Оч красиво внутри, руль как в R8 ) впечатлений масса.... вот через дней 5 забираю.
  13. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    Поздравляю :beer:
  14. EGOISTKA
    EGOISTKA Живу я здесь
    12 фев 2011
    2.470
    Белая пятнистая
    Prize
    Мои поздравления!! как заберешь, фотки в студию)))
  15. EGOISTKA
    12 фев 2011
    2.470
    Белая пятнистая
    Я вчера вот тоже с интересным моментом на своей пятерке столкнулась...
    Ни с того, ни с сего у меня вдруг машина завибрировала, обороты как-то странно себя стали вести.. Она вся дрожала и почти не ехала.. Даже когда я остановилась, она все равно дергалась... ППЦ вобщем..
    Но после того как я ее перезагрузила, она поехала нормально... Странная какая-то ситуация..
  16. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    Холодно нынче в Москве, замерзла :)
  17. EGOISTKA
    12 фев 2011
    2.470
    Белая пятнистая
    неее.... это не замерзла.. Она забарахлила на варшавке, а ехала я из Подольска... так что у нее было много времени прогреться :)
    Это, думаю, какой-то глюк с двигателем был..
  18. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Мотор 2,0Т небось?
  19. EGOISTKA
    12 фев 2011
    2.470
    Белая пятнистая
    Шибайчик
    в том-то и дело, что 1,8.. не должен "чудить".. Поеду сделаю диагностику, потом отпишусь
  20. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    давай...ждем..
