Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации)))
Тема в разделе "A5", создана пользователем birkinalex, 24 июн 2008.
  1. high-lander
    high-lander Bad e-mail
    18 мар 2012
    21
    А5 TFSI SPRINTBLAU
    Только два раза на полигоне в Яхроме но таких очевидных багов не наблюдал
    По поводу скрипа - попроси кого-нить сложить/разложить и присмотрись - может что "залетело" и мешает. На ML у меня при разложение бывает даже не полностью открывается либо из-за снега налипшего либо один раз ветка попалась )))))
  2. _Alexei_
    _Alexei_ Завсегдатай
    21 окт 2009
    690
    A5
    В любом случае смазать хорошо после полугода использования авто всех петлей :) Так делаю, ничего не скрепит :)
  3. Aqua
    Aqua Новичок
    19 мар 2012
    26
    A6 TFSI 249 лс. 2015 год
    Спасибо за советы, друзья!:)
  4. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    Леша, наконец-то авто в профиле поменял :)
    Как оно?:)
  5. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    Дык теперь можно, раньше-то только по бумаге был 5-чником :)
    Машина супер, только настроек малова-то, хотелось бы побольше :laugh: Часа хватило чтобы полностью изучить :cry: Дождусь тепла и буду ездить :)
  6. Викт0р
    9 янв 2011
    1.762
    И это правильно. Я вчера после мойки резко входил в поворот (шины по ходу еще не обсохли) и если бы не ESP..:)
  7. crew_afl
    crew_afl Завсегдатай
    12 апр 2011
    528
    A5 Sb 2.0 TDI 2017 (B9)
    Скрипов не отмечал, заметил только несинхронное складывание и наоборот. У жены на А4 был проворот зеркала на 180 гр. при складывании, т.е. проскакивался упор и моторчик крутил зеркало дальше
  8. U-nik
    U-nik Новичок
    20 май 2010
    5
    Ауди А5
    Коллеги!
    Дайте совет...на вопрос "что делать?" и "кто виноват?" ?:umnik:
    На 20 000 - полетел подшипник на 1 колесе
    На 35 000 - два передних колеса
    На недавнем ТО 45 000км поменял снова подшипники на 2-х передних колесах
    Езжу только по городу, дороги конечно у нас мягко говоря "не айс", но ямы и колдобины всегда объезжаю и дороги выбираю получше........
    Мастер сказал: "...может из-за того что на скорости входите в поворот?"
    Через месяц кончается гарантия, в будущем хочется не обращаться каждые 10 000 км в сервис с заменой подшипника....
    Думаю написать письмо в Ауди Россия или в Германию...с вопросом, что за ерунда и как жить дальше?:hot:
  9. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    Диск кривой...
  10. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Мож радиус дисков поменьше купить, 16-17?
  11. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    Вопрос: есть MMI 3G, карта памяти SD. В каком формате нужно записать фильм, чтобы просмотреть на мониторе?
    Понимает ли MMI 3G карты SDXC 64 Gb (Класс 10 и выше)?
  12. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #4772 AngelOfGrief, 13 апр 2012
    Давненько здесь не был... Надо сказать, у меня пробег больше 100 тыс и я ни разу не менял ступичные. Видимо это проблема с дисками каким-то образом. У меня R18 стоят.
    С последнего моего визита пока на машине вылез один косяк: горит ошибка датчика положения кузова (он в передней подвеске) -- который управляет наклоном фар. Что блютус накрылся вроде писал уже... Ну и рейка гудит как и прежде и еще из рейки потекла жидкость, но не из самой рейки, а из уплотнителей трубок -- это фигня, но уплотнители не найдешь, т.к. они -- часть рейки, а не машины и по аудиевским номерам их не закажешь.
    Да, ну и еще был выполнен небольшой ремонт в передней подвеске, это нормально для моего пробега: заменены сайлентблоки в рычагах (с выпрессовкой), делали на клубном сервисе, в общей сложности около 7-8 тыс обошлось, кажется. И еще задний аммортизатор один поменяли, но он по Экзисту всего 3.5 тыс стоит (оригинал), так что это ерунда. :)
    А так вроде ездим пока, гоняем. :) Продавать че-то передумал, т.к. машина спокойно перенесла зиму и отлично выполняла свои функции.
  13. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    Каждый раз захожу в эту тему и поражаюсь.
  14. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    в Гидромастер заедь - поменяют тебе уплотнители. http://www.gidromaster.ru/
  15. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Точно, не подумал. Я у них бывал уже -- с гудением в рейке они не смогли помочь, но кольца наверняка поменять могут. Спасибо!
  16. Iriska
    Iriska Завсегдатай
    9 июл 2007
    508
    А-5, 3.2. Quattro
    У меня 19-е диски. Может из-за них и приходится часто менять подшипники? Другого объяснения у меня нет. Сейчас опять начинается гудение.. А ведь ровно год назад я в очередной раз поменяла оба...:hot:
  17. Evgeny Miller
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    тоже на 19х езжу, но подшипник ни разу не беспокоил
  18. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    тоже высветилась ошибка(headlamp range control defective)
    в остальном - надежный авто , кроме ступичных ничего не менял по подвеске :nod: пробег 77 т. км
  19. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Вот дизелисты все довольны...
    Где б денег на дизель взять, что б спать спокойно:shock::D
  20. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Вот интересно, почему ОД дизеля на склад не завозят?
