Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации)))
Тема в разделе "A5", создана пользователем birkinalex, 24 июн 2008.
  1. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Хм...Отлично!! Спасибо..А чем промыть, керхером?
  2. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Да. Аккуратно только, чтоб под давлением не загнулись ребра радиаторов
  3. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    помой просто шлангом , керхером легко загнуть (ламели) :cry::cry:
  4. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ок, все понял про промывку...
    Короче херос два, как сказал бы Бородач!!!!
    Скачали фрион, задули новый, масло в компрессор новое закачали, в общем восстановил исходные данные полностью.....И фигушки, толку ноль..
    Кстати не хватало около 150 грамм фриона..
    Теперь еще думаю на салонный филтр..Дует как-то не очень уверенно.
    Поеду ща еще радиатор продую, промою..
    Есть еще какие мылси?
  5. SVETALANKA
    SVETALANKA Участник форума
    21 дек 2011
    353
    а5 211-2турбо 12г.
    :breeze:всем привет!такой вопросик, может ли высветиться значок ЕРС и значок "какие -то переработанные газы" от того, что колесом заехала на скорости к нормальную яму (ямку) и был немного жесткий "скачок"-удар-прыжок . при повторном запуске двигателя значки больше не высвечивались. и нужно ли как-то проверять диски или колеса на целостность, или стойки, или еще что-нибудь?
  6. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    перым делом надо было радиатор промыть , там пуха, мух и тк д полно забиваеться
  7. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Если ошибки высвечивались - значит в памяти остались. Если удар был сильный, то геометрия диска скорее всего нарушена и превышает допустимые +0.3 мм радиального и бокового биения. Еще советую внимательно осмотреть шину на предмет появления боковой грыжи.
    Не реклама, но езжай в РЛД
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Все сделал....Продул радиаторы компрессором в 10 очков...Устроил рядом с сервисом пыльный туман))) + мелкие камни....Гомна вылетело дохрена!!! Но на кондей никакого действия не оказало..
    В общем дело было в салонном фильтре, ОД уроды его не стали менять при ТО похоже, был в хлам грязный, как радиатор!!!
    Что посоветуете угольный или обычный?
  9. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Всем кто окликнулся БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!:beer::beer:
  10. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    не утверждаю, но в мерседесе была похожая история, тоже заправляли перезаправляли, радиаторы промывали перепромывали, фильтры разные меняли. в итоге замена компрессора кондиционера. будем надеяться, что у вас не он...
  11. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Угольный+ поставить фильтр на впускную шахту, которая между капотом и стеклом. У нас там стоит защита от листвы - сетка размером ячейки 2 см*2см. И через нее виден вентилятор кондея. Вот надо эту сетку снять и поставить вместо нее фильтр, который идет для пыльного китайского рынка.
  12. SVETALANKA
    21 дек 2011
    353
    а5 211-2турбо 12г.
    диск целый грыжи нет, вопрос в том, есть ли взаимосвязь между EPC, значком переработанные газы, и (может и абсолютно безобидным) "прыжком" ?
  13. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ок, сделаю!! Вроде сейчас в А4 обсуждают темку эту....А у тебя для А5 нет номерка или они , что вероятней, одинаковы?
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Почти уверен, что одинаковые.
  15. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Чтобы об этой связи говорить, нужно смотреть ошибку
  16. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    8K0 819 439B​
  17. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
  18. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Это тот самый который под капот?
  19. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Под капот вот этот 8KD819441
  20. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    #5000 Lasy, 21 июн 2012
    не может
    не нужно, если не страдаете маниями :)
