Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации)))
Тема в разделе "A5", создана пользователем birkinalex, 24 июн 2008.
  1. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    вот кстати многие экономят на замене салонного фильтра при ТО - результат может быть плачевным
    надо на это обращать внимание
    кстати, после замены первые 3-4 тыс прям озон свежий из кондея :)
  2. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Да ППЦ эти уроды просто не поменяли, а денег взяли....В этот раз буду присутствовать при ТО
  3. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Спасибо!
  4. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    так всегда надо , а то еще запчасти поснимают :hot::hot:
  5. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
  6. Drubs
    Drubs Участник форума
    16 июн 2012
    378
    А5 Sportback
    Ребята, подскажите. Кто-нибудь сталкивался с проблемой. Купил машину пару дней назад в Ауди центр. После небольшой езды при остановке/начале движения на небольшой скорости при легком повороте руля влево-вправо слышен скрип. Причем слышно только в салоне. В рекомендациях как я понимаю причина скрипа - замена верхних подруливающих рычагов (механическое повреждение пыльников). В связи с этим вопрос: менять или можно еще поездить то планового ТО в 30 000 км. Сейчас 23 000. Какими последствиями чревато, если не поменять? Спасибо! :shock:
  7. crew_afl
    crew_afl Завсегдатай
    12 апр 2011
    528
    A5 Sb 2.0 TDI 2017 (B9)
    Будет знать баран, как по разметке ездить, протискиваясь между машин! Сам виноват. А вот барышня зря все же встала в соседний ряд.
    Затрахали эти уроды мотоциклетные!!!
  8. Alex-K
    Alex-K Участник форума
    1 дек 2011
    122
    A5 sb 2TQ 2012 fl
    Всем доброй ночи, вот озадачился вопросом по доливу масла. Когда шкала на уровне мин. как вы заливаете масло (масленка не горела пока):
    1. на холодную машину?
    2. или на прогретую (прежде заглушив мотор), чтобы можно было сразу посмотреть уровень масла на шкале?
    щуп пока не купил.
  9. crew_afl
    12 апр 2011
    528
    Доливаю сразу всю флягу. Один раз лил на холодную, недавно на горячую. При этом машина выдала сообщение, точно не скажу, не помню, что необходимо, чтоб двигатель был прогрет до рабочей температуры и шкалу не показывала. Первый долив был на пробеге 8200, потом на ТО 15 тысяч при 1/3 шкалы, второй через 7200 после этого ТО. Т.е. хавать стала больше
  10. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Согласен...Но зеркала тоже никто не отменял..
    Да и лишить ее запросто могут, за то, что уехала с места ДТП..
  11. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Менять топливный фильтр на 4(60) ТО?? Как думаете? ОД сказали по желанию...Цена вопроса с фильтром около 5т.р.
  12. Bkmz1983
    Bkmz1983 Участник форума
    26 май 2012
    301
    A5 3.2 Quattro S
    имхо без вариантов менять -
    да и по регламенту на ТО-60 уже пора его менять, если до этого ни разу еще не менял. В Ауди-Плюсе кста он 1360р стоит, мож ну их этих криворуких официалов?)
  13. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Нее, поеду к ОД. Куланц еще никто не отменял, дабы у меня 2,0Т с С-Троником..Сэкономив сейчас 5 т.р. , потом можно потерять больше. Без фильтра они мне насчитали работ на 11 т.р. +2700 фильтр (работа).
    Сам фильтр 1360, правильно!!
    А мне ОД сказали, что топливный по желанию:shock:
  14. Bkmz1983
    26 май 2012
    301
    A5 3.2 Quattro S
    хорошо говорит об их уровне обслуживания в целом ))
  15. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ну что ж теперь поделать...Вариантов у нас не много..
  16. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Заметил такую вещь: при разгоне "в пол" первая передача иногда выкручивается до отсечки и только потом переключается:shock: пару раз было такое когда в повороте давал газу, а сегодня и на прямой два раза удивился...
    Чё за ???
  17. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    сразу все равно вряд ли посмотришь, даже на горячую
  18. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    А что за официал меняет топливный фильтр за 2тысячи? Мне неофициалы сказали, замена почти 5 тыс.. мол там нужно разбирать полностью весь топливный насос..
  19. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Рязань. 2700 сказали, но я еще надеюсь скидос процентов 20 попросить, так как вроде пишут, что на негарантийные авто нормо час меньше должен быть..
  20. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Это официальный дилер?)
    Хмм.. Может туда на ТО сгонять, у меня ТО60 на носу, ценник на масло вариатора испортил мне настроение надолго :)
    А у тебя фильтр, как и на 3.2 стоит в баке, внутри насоса?
