Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации)))
Тема в разделе "A5", создана пользователем birkinalex, 24 июн 2008.
  1. 2Bad
    2Bad Завсегдатай
    12 июн 2006
    778
    Кай E2, 650x, A8 L
    Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации)))
    Разбили мне машину (
    Вот думаю что теперь в замен брать ...
  2. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    А не лиходеи ли рядом всякой хренью сканируют.:confused:
    С уважением,
  3. CETAL
    CETAL Участник форума
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    Баль, искренне сочувствую. Как же эт случилось? На ходу иль на парковке?
    ...и-и-и, интересно, что думаешь брать после А5 :confused:
  4. CETAL
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    Не, по идее от сканера помех быть не должно, а вот упырей с ноутбуками в соседних машинах опасаться надобно.
  5. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    Ой, не знаю. Я по сторонам не смотрел. Это было пару раз всего. Вокруг вроде народ с дурными намерениями замечен не был.
  6. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    smart roadster, audi a4 2.0T, BMW 3
    ну вроде их сейчас в наличии полно, или уже хочется что то другое?
  7. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Вот цитата из описания
    Иммобилайзер V
    В новом Audi A5 впервые был применён иммобилай#
    зер V. Это расширенная версия иммобилайзера IV, с
    точки зрения сервисного обслуживания он незначи#
    тельно отличается от своего предшественника.
    Были сильно упрощены различные работы с иммо#
    билайзером на диагностическом тестере, например,
    адаптация заменённых компонентов иммобилай#
    зера.
    Многие процессы для иммобилайзера V стали более
    автоматизированными, для упрощения некоторые
    запросы не осуществляются.
    Главным блоком для иммобилайзера является блок
    управления систем комфорта J393, выполняющий
    функции блока управления системы доступа и раз#
    решения пуска двигателя J518. Компоненты иммо#
    билайзера обведены жирной линией. Не
    обведённые жирной линией компоненты, такие как
    диагностический интерфейс шин данных и элект#
    ронный замок зажигания, лишь транслируют сиг#
    налы иммобилайзера.
    Как уже известно по иммобилайзеру IV, для прове#
    дения всех работ с иммобилайзером предвари#
    тельно необходимо подключиться к ИТОГОВОЙ
    базе данных в режиме онлайн. Соединение онлайн
    устанавливается при помощи диагностического тес#
    тера.
    43
    Процессы, происходящие в иммобилайзере при запуске двигателя
    Перед запуском двигателя Audi A5 ключом, вставленным в электронный замок зажигания, в иммобилайзере
    происходят следующие процессы:
    1 После распознавания S#контакта ключ зажигания и блок управления систем комфорта J393 обмениваю#
    тся данными, относящимися к иммобилайзеру. От блока управления систем комфорта поступает инфор#
    мация о том, авторизован ли ключ для данного автомобиля.
    2 Блок управления систем комфорта обменивается с блоком управления электронной блокировки рулевой
    колонки J764 данными, относящимися к иммобилайзеру. Если блокировка рулевой колонки адаптиро#
    вана для данного автомобиля, то блок управления систем комфорта осуществляет разблокировку руле#
    вой колонки.
    3 Блок управления систем комфорта даёт сигнал на включение клеммы 15.
    4 После включения „клеммы 15“ блок управления систем комфорта может обмениваться данными с бло#
    ком управления двигателя и коробки передач. Если эти блоки управления распознаны как адаптирован#
    ные к данному автомобилю, то процесс запуска двигателя разрешён.
    Замена компонентов иммобилайзера
    Процесс заключительной адаптации при замене компонентов иммобилайзера был значительно упрощён. Ди#
    агностический тестер самостоятельно распознаёт, какой из компонентов был заменён и проводит его адапта#
    цию либо выдаёт запрос о необходимости адаптации ключей. Таким образом можно провести адаптацию
    новых компонентов иммобилайзера, а также компонентов, которые были ранее установлены и адаптированы
    на другом автомобиле.
    При потере адаптированного ключа зажигания можно поступить двумя способами:
    1 Можно заново провести адаптацию оставшихся ключей, после чего использование потерянного ключа
    для запуска двигателя невозможно (Внимание: этот ключ можно использовать для открывания автомо#
    биля через замок двери водителя).
    2 Можно заменить личинки замков и заказать новый комплект ключей зажигания для данного автомобиля.
    И на сколько всё это может противостоять уродам?
    С уважением,
  8. CETAL
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    Откуда дровишки? :thumbup:
    Довольно официальный текст, видимо еще и графики где-то должны присутствовать, и многое другое...
    Можно ссылочку? Очень интересный материальчик.
  9. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    ну чтож, век живи, век учись;-) теперь и я в курсе:rofl:
  10. 2Bad
    2Bad Завсегдатай
    12 июн 2006
    778
    Кай E2, 650x, A8 L
    Стоял не светофоре, тронулся на зеленый, но переехать дорогу уже не успел, поймал в свое заднее крыло джигита на тонированной восьмерке :unhappy::unhappy: От удара отлетел в Х5 который ехал по соседству, вообщем полный ахтунг :uhoh:
  11. 2Bad
    2Bad Завсегдатай
    12 июн 2006
    778
    Кай E2, 650x, A8 L
    ХЗ что брать если честно :)
    Пока думаю на счет М3 или С63 или не париться и взять А5 3.0Тдиай??
    Жаль что 3.0tfsi не ставят на А5, хороший был бы вариант :thumbup:
  12. rewa
    rewa Новичок
    12 янв 2008
    8
    Audi A5, 3,2 08
    купил на прошлой недел машинку A5 с тест драйва (9тыс пробег), кажется странным дергание при резком старте на спорт режиме. Подскажите, такое могет быть или должно быть (3,2 автомат multitronic)
    нажимаешь тапку, машину передергивает и потом тока мчица.. низкий полет
    дергание напрягает... что дергается толи коробка толи подвеска... что скажите? а мошь оно у всех так?
  13. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    Сам цел? Повреждений нет?
    Если нет, это хорошо. Машина - железка. Её р продать и купить новую, а вот здоровье не купишь.
    Как, кстати, машина перенесла аварию? Спасла, как считаешь?
  14. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    "Audi A5 электроника систем комфорта и
    вспомогательные системы управления", так называется, найти можно тута http://avtolook.ru/page/--/ страницу не помню, в первом десятке кажись, много чего накопать можно и по движкам и АКПП аудийным и не только
    С уважением,
  15. CETAL
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    :nod: Она и будет прыгать, с таким-то двиглом:
    - во-первых, с тест-драйва а/м обычно изрядно ушатан, и уже на 83% :) пора менять подвеску, тем более, что ее 9000км мучали все кому не лень, 95% в спорт режиме
    - во-вторых, передний привод + плохое сцепление с дорогой (сырость, грязь, холодная резина)
    - в-третьих, попробуй проверить давление в колесах и включи ESP
    - в-четвертых, не крути рулем при разгоне )))
    Но в любом случае, даже если все будет исправно - не надо на переднем приводе ступать в пол если не уверен в надежном сцеплении с дорогой. На мокром асфальте любую малолитражку можно заставить прыгать, не то что 3,2.
    Кстати, почем взял? Реально дешевле?
  16. CETAL
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    А-А-ХРИ-НЕТЬ :eek:
    Больше всего ненавижу "зубила", десятое семейство и Фокусников.
    Хорошо что сам цел.
  17. CETAL
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    Да, есть там кой че интересное. Надеюсь без вирусни. :)
  18. ckif
    ckif Bad e-mail
    2 янв 2008
    5
    всем привет. давно не был на форуме, перед покупкой А5 торчал здесь часто, тогда инфы было меньше. На спидометре 17 с небольшим. Машина все еще радует, недавно накатал около 10 тысяч по европе, без вопросов и проблем. Ребята, однозначно кватро, попадал в ураганы и наводнения - машина рулит. :thumbup:
  19. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    Ну что же... На одометре более 2,0 тыс. км. Теперь всё авто моё. :rotate:
    Вчера вечером почуствовал мягкую работу ESP, когда с полным газом (с места) заруливал в поворот в 90 градусов. Длина дуги метров 40 (шёл по внешнему радиусу). В середине поворота уже работала ESP, а я ехал км. 70 :) Понравилось, что ничего с машиной не происходит. ESP мягко помогает не совершить ошибки. Даже резина не визжит.
    Вообще у меня сложилось такое впечатление, что законы физики для А5 Q какие-то другие. :p
  20. CETAL
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    Завидую :) Я только завтра за своей поеду, а потом еще номера получить надо :rolleyes:
