Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации)))
Тема в разделе "A5", создана пользователем birkinalex, 24 июн 2008.
  1. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ну не всегда так...Часто окрашивают пятак с царапиной и вокруг нее наплывом, а вот лаком заливают целиком деталь и полируют.
  2. SVETALANKA
    SVETALANKA Участник форума
    21 дек 2011
    353
    а5 211-2турбо 12г.
    а с заменой лобового кто-нибудь сталкивался? будет ли нормальной после замены шумоизоляция и "влагоизоляция" \\\\\\хорошо, что бутылка приземлилась ни на какот и ни на крышу! Вот так, ставишь машину на стоянку, а забираешь с разбитым лоб стеклом((
  3. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Нормально все будет!!!
  4. SVETALANKA
    21 дек 2011
    353
    а5 211-2турбо 12г.
    спасибо! жду субботу...
  5. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    дилеры красят только всю деталь. другие умельцы так красят, но идеально не получается. хотя, если не знать, то не заметно.
  6. Sambeer
    Sambeer Участник форума
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Вот я конечно не большой знаток малярного дела, но мне кажется что малярам просто лень хорошо подбирать цвет на маленькой площади. Гораздо проще ( и дороже) покрасить целиком. Что мешает подкрасить маленький скол или царапину локально?
  7. SVETALANKA
    21 дек 2011
    353
    а5 211-2турбо 12г.
    вот и я о том же!!! На бампере царапина была в самом низу, наверное об бордюрный камень зацепилась, ее и не видно, если не присматриваться. Но я из-за своей чопорности решила, что ее нужно локально закрасить. По факту перекрасили всю деталь.
  8. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    ничего не мешает, полно контор, которые занимаются локальным ремонтом. У ОД четкая установка красить деталь полностью.
    Ваш вопрос, кстати, похож на тот, почему дилеры не ремонтируют коробки, а меняют целиком..
  9. Викт0р
    9 янв 2011
    1.762
    Так и не надо было тогда красить, бампер расходник, ржаветь точно не начнет, тем более, что не видно говорите, если не присматриваться.
  10. SVETALANKA
    21 дек 2011
    353
    а5 211-2турбо 12г.
    но когда од принял машину, на локальный ремонт согласился...
  11. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Мне ОД объяснял как будет красить мой бампер при сдаче. Со слов получалось локально, а на деле хз. Покрасили, доволен. Правда он у меня был совсем не приглядного вида уже..
  12. SVETALANKA
    21 дек 2011
    353
    а5 211-2турбо 12г.
    а что значит бампер расходник? его периодически меняют?
  13. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Чаще всего это относится к начинающим водителям.....или к баранам на дороге:nod:. Последних, увы большинство..
  14. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    может и сделали локально, всё дешевле и рабочие те-же (умеют), а счет выставили на полную покраску. у дилеров такое бывает. и не только по покраске. например, в счете замена фары (царапина), а по факту заполировывают царапину...
  15. Quorontin
    Quorontin Новичок
    28 май 2012
    36
    А5 Sportback 2.0T
    Моей 4 месяца и похоже второй раз буду менять. Очень мне везет с троллейбусами и камнями из под колес! )
    После первой замены (оригинал купил) все было ок!
    Но Вам бы советовал по рекомендации ставить. Потому как есть пахабные бракоделы.
    Хотя там направляющие есть. Трудно запороть
  16. Quorontin
    Quorontin Новичок
    28 май 2012
    36
    А5 Sportback 2.0T
    Близится зима, а с ней и мысли о резине.
    245/40/18 - довольно низковато. Подскажите, пожалуйста, кто ставил повыше, чтобы не затирало?
  17. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    555
    Ауди А4 b8 1.8
    Стояла такая на БНВ тройке с М-подвеской, вполне устраивала:hi:
  18. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    не затирало что?
  19. Quorontin
    Quorontin Новичок
    28 май 2012
    36
    А5 Sportback 2.0T
    Резина об арку
  20. Quorontin
    Quorontin Новичок
    28 май 2012
    36
    А5 Sportback 2.0T
    Нашел GoodYear! Резина с износом 1-2 %. Но есть одно "но". Выпущена она в 2006 г. Насколько я знаю срок годности резины - 5 лет, потом разлагаться начинает! Или ерунда это и можно покупать?
