Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Ошибся человек...здесь я думаю никто и не собирается претендовать на лавры рски) ИМХО с пятеркой принципиально разные машины
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Я не совсем понял, те на пятерках с 1.8Т и 3.2 стоят разные вариаторы?! И почему же его не лепят на полный привод, если я ничего не путаю, то кватровая пятерка имеено с вариатором идет (ну или мультитроник)!
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Спасибо буду знать. Честно думал что и там и там мультег идет....
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Уважаемый, никто не ошибся. Там либо прокладка соотв. между рулем и сиденьем была такая, либо он машину жалел, либо она внешне была заделана под RS, а под капотом был "гражданский" двигатель. Я, к сожалению, сам на RS не ездил, поэтому объективно оценить не могу. Но что было, то факт. А почему так произошло или должно ли так быть это уже другой вопрос.
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Что-то типа вот этого, только черного цвета http://cardriver.ru/Audi/test_drive/13862
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Да нет обидеть не хотел, все бывает. ИМХО знаю из своего опыта покатушек на смотре и прочих местах.....владельцев рс впринципе мало, а готовых реализовать потенциал их машины на полную еще меньше!
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) ИМХО ауди не совсем та машина, где нужно прям мастерское умение, что бы реализовать потенциал машины. Вот нормально стартануть на 500т сильной Хонде сивик - это требует мастерства. А тут полный привод, электроника - красота
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Ну отчасти да ты прав.....е видел не раз....как изза неграмотной прокладки рска сливала....обидно порой видеть такое! Что с парковковкой на бардюрах? Клиренс на пятерке позволяет? И по спорт подвески? если ли смысл если на каждый день
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) спорт подвеска, это же вроде занижение на 2 сантиметра к ЕВРОПЕЙСКОМУ клиренсу. То есть сначала нужно отнять дополнительную высоту российского пакета, а потом еще 2см)) в общем приедет машина, расскажу)
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Коллеги, помогите разобраться. Заказ на А5 1.8 Т подвис. В салоне говорят какой-то новый мотор 1.8 будет, но завод заказ не подтверждает. У завода проблема с конструктивом мотора или дефицит???
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) походу тебе 2.0 с 180 л.с. впаяют..сколько доплатить придеца, это с манегором потом будешь обсуждать
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Когда заказывал? И когда обещали что придет?
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) это у 4ки 180 а 5ки будет 190 наверно
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Во первых по инф ауди.де на пятерки 2.0Т 180 сил нету! есть 211сил на ручке только! 1.8Т и вправду кудато делся из конфигуратора....вообщем хз, что там у них.
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) С электроникой "стартовать" нельзя - сильно душит...
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Заказывал три недели назад. Поставку поставили на сентябрь. После теста вполне устроил 1.8, но 2.0 на ручке брать не собираюсь.
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Как он бодренький 1.8Т? На четверке его тестил?
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Тестил на четверке. В обычном режиме - то что надо по городу, а если хочется повеселее, то спорт-режим. На тестовой четверке стоял Drive Select, но манагер уверяет (по отзывам клиентов), что А5 без этой системы с двигателем 1.8 даже более шустрее в спорт-режиме. Поездил на А5 3.2, но по моим скромным требованиям особой разницы с 1.8 не прочувствовал.
Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) Я свою под чиповку полюбому буду отдавать......чтоб повеселее было)
