Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации)))
Тема в разделе "A5", создана пользователем birkinalex, 24 июн 2008.
  1. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    Ответ: Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации)))
    Почему не мог закрыть? Край стекла цепляет за металлические накладки по периметру окон?
    Получается, что А5 для зимних условий эксплуатации не очень подходит...
  2. КОТ A5
    КОТ A5 Завсегдатай
    15 апр 2008
    663
    ABT sportsline Q
    Вечером помыл машину! Утром подморозила видимо мойщики плоха продули вот и не закрывалась!
    В этом году такая зима что можно и на ferrari ездить! :nod:
  3. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    я так уже несколько дней мучаюсь. Что делать пока не придумал. По ходу дела надо ставить webasto, чтобы к моменту закрытия двери машина была уже прогрета...
    WD40? куда его бразгать? в принципе, чем не брызни, при закрытии-открытии 1) покрытие будет стираться 2) будет масляные разводы 3) эту гадость будут впитывать уплотнители, что может привести не к самым лучшим последствиям - например дребезжанию стела на неровностях
  4. PRC 100
    PRC 100 Bad e-mail
    11 июл 2008
    58
    Ford Mondeo3 2.0 145h.p ST-line)->S5
    Рискну предположить, что стоит дверные проемы побрызгать силиконовой смазкой.
  5. CETAL
    CETAL Участник форума
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    Мне недавно на мойке предложили все рабочие поверхности дверей и окон смазать силиконом :confused:. Я отказался, но спросил "зачем?" - оказывается именно для того :), чтобы не примерзали двери и окна.
    Делов-то! Мойка была из сети UNION в Питере.
  6. CETAL
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    Блин! Стоило вспомнить, как меня опередили. :D
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Братцы, да вы офигели - какой WD-40 и резиновые уплотнители? Это строго противопоказано - размягчает и разъедает, блин.
  8. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    smart roadster, audi a4 2.0T, BMW 3
    я силиконом крышу мажу...от него разводы остаются еле отмываются
    я правильно помню чтоб открыть дверь стекла должны чуть припустится?
    а когда закрываешь они чуть поднимаются?
  9. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    правильно
  10. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    тут по-моему вообще у всех один рецепт от любой проблемы - брызнуть wd40... Не удивлюсь если мне официалы лечили ошибку двигателя брызнув во впуск вэдэшки..
  11. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    keyless entry перестал работать вообще.:confused:
    а у Вас?
  12. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    у меня пока работает. Зато уже по гарантии перепрограммировали блок управления и меняли форсунку))) умеют немцы делать машины все-таки
  13. Пользователь
    Пользователь Новичок
    26 ноя 2008
    20
    вопрос есть: двух литровый 211 сильный бензин на ручке по документации едет едва ли не быстрее, чем 3.2 на автомате + там какбы выше крутящий момент...
    мне интересно насколько это далеко от истины?
  14. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    зачем задаваться таким странным вопросом, если есть официальные источники, предоставляющие исчерпывающую информацию.
    Смотрим.
    1. 2.0Т
    155 (211)/4300-6000 kW (PS) bei min -1Max.
    350/1500-4200 Nm bei min -1
    0-100 km/h 6,9 s
    2. 3.2
    195 (265)/6500 kW (PS) bei min -1Max.
    330/3000-5000 Nm bei min -1
    0-100 km/h 6,6 s
    Получается, что до 100 3.2 разгоняется быстрее.
    Источник: audi.de
    Автор, в чём у тебя конкретно вопрос?
  15. Пользователь
    26 ноя 2008
    20
    просто я слышал мнения, что на самом деле между 3.2 и 2.0 довольно большая пропасть...
    и я не спрашивал про официальную бумажную фигню, а спрашивал про реальное положение дел...
    просто с чего вдруг лишние 54 лошади везут машину с 3.2 лишь на 0.3 секунды быстрее(хотя разница в весе лишь 5 кг), да еще при условии, что у двухлитрового мотора больше крутящий момент....
    просто мне кажется что, говоря простым языком, нас Ауди на***вает немного)
    и с чего кваттро по документалке резвее переднеприводных авто?
  16. Пользователь
    26 ноя 2008
    20
    ...ведь весит полный привод больше...???
  17. CETAL
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    Только факты:
    - принципиально разные трансмиссии
    - полный привод рвет сразу, а передний буксует затем едет :)
  18. CETAL
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    Тьфу-тьфу, пока работает :thumbup:. Хотя было пару раз: сначало тупит с секунду а потом все равно срабатывает.
  19. CETAL
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    При условии 3,2 Кваттро разгон составляет 6,1 с до 100км/ч, т.е. уже не 0,3, а все 0,8 секунд, но и это всего на всего сухие цифры. При том что у 2-х литрового двигла момнт составляет 350 Нм можно предположить что на "низах" она срывается чуть шустрее, ну а уже после 2 - 2,5 тыс.об./мин будет лидировать чуть более мощный агрегат.
  20. CETAL
    20 окт 2008
    219
    A5 3,2Q Tiptronic
    Хотелось бы затронуть тему о расходе топлива с двигателем 3,2 FSI.
    У меня по городу выходит 21 - 29 литров на сотню пути.
    По трассе: 10 - 15.
    Средний смешанный: 18,1 (как купил - не сбрасывал).
    Привод - полный.
    Уважаемые, поделитесь опытом и статистикой, что-то мне кажется многовато даже для активной езды, хотя вроде постоянно не рву и слежу за расходом.
    Бака хватает на 300 км по городу (максимум). :shock:
