Владельцам BDW и не только (задиры и их лечение)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dok1204, 28 янв 2016.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А на видео какая передача была на максимальных оборотах ДВС и максимальной скорости?
    толком то можете обьяснить али нет.
    теория есть-видео доказательство опровержения данной теории есть.
    что то не пойму я про педали в гору и ограничение момента.:shock:
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    тут МТМ+чип акпп MTM. она и взлететь с ними может, хотя теория и расчеты будут говорить об обратном.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Artcher, ты по какой специальности МАДИ заканчивал??:)
  4. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    МТМ+чип акпп MTM но красиво едет чертовка.
    а ESP он спкцом вырубил или автоматика?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Эксплуатация.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ESP специально выключается, дабы снять все возможные ограничения для раскрытия потенциала мотора и кпп.
    Не обращал внимание что при отключенной ESP коробка по другому работает.
  7. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    только когда на брюхо в снег залетел, тогда выключал чтоб вылезти, я так понимаю для всего потенциала надо в спорт режиме пробовать? кстати буксовать чуть чуть на вариаторе можно,? а то было пару раз не страшно?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Если передачу фиксировать, то наверное можно..
  9. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    блин я на режиме "Д" буксовал.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Готовь стольник :D
  11. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    масло благо свежее в варике!!!
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Да не слушай ты их. Прикалываются. Буксовал и не раз. Не до одури, но было. Метров по 20. Натягом если садился, то в раскачку выезжал. Всегда зимой в сугроб [emoji4] замена масла на 65, 130, на 190 тоже планирую.
  13. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Я когда гильзовал снимал карабас масло залил Равенол пробег 19000 кпп нравиться. Советую http://catalog.onliner.by/gearoil/ravenol/rav_cvtf_1
  14. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    В душе не знаю какая там передача была - можешь попробовать посчитать, только учти, что спидометр завышает скорость на стандартных колесах.
    Объясняю толком, берешь обычный велосипед, обычный Аист, без всяких скоростей и прочего, пробуешь заехать на нем на подъем 25%, потом 30%, потом 45%. А потом объясняешь сам себе почему не смог заехать в 45%, а может даже и в 30%
    ЗЫ Это насколько самоочевидные вещи, что я даже не знаю как еще это объяснить, ибо про F = -F тут лучше вообще не вспоминать.
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    На разгоне м5, при сбросе газа м6 4000=250км/ч
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    И вдруг аист начинает ехать на 50%. Как обьясняется?
    Ты прочитай, что написал про силы и момент. Посмотри видео.
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Видео смотрел?
    2.4 мотор с паспортными данными тобою озвученные.
    Ты говоришь про 4т.об ограничитель и силы с моментами.
    Почему на видео раскочегарили до других данных. Ведь по твоим подсчетам выше 4тоб.мин мотор не должен крутится?
    Машина скорее всего на вариаторе. Клацания мкпп я не слышал.
    Берем твой аист(крутила педалей тот же самый)-он на уклон под 45 не заезжает по твоим подсчетам. А вот видео что он заезжает и на и на 55 уклон.
    Что делать и кому верить?
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    аисту верить)))
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    С какого, пардон, хрена ты на "аисте" поедешь в 50%, если не смог заехать в 35 ?
    Включи логику уже, а то я про одно - ты про другое.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    нет на 2,4 никакого ограничителя, это не 4,2 у которого на 250 ограничитель стоит, дальше он не едет - потому что сил нет у него больше разгоняться. Точно так же как и у тебя на "аисте" в 35% подъем
