Владельцам BDW и не только (задиры и их лечение)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dok1204, 28 янв 2016.
  1. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    да, сразу не понял, только на одной стороне цилиндра задиры.
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    А если внимательно присмотреться,хоть что то есть?Ведь перекладка поршня идёт на обе стороны,после ВМТ и после НМТ,в одном случае под нагрузкой,в другом случае без.
  3. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    нет, было все чисто как с завода. Даже и намека на царапины нет.
    Задиры только на "лежачей" стороне поршня.
  4. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Получается,что задиры получились при перекладки поршня после ВМТ,т.е.под нагрузкой.
  5. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    да так получается, притом что машина всегда возила мах. 3х чел. и больше 140км.ч не ходила и тог редко масло Мобил1 из магазина проверенного, перегревов по тем. датчику не было, радиатор был чист машина 25 000 как из Германии.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Можешь вин машины сказать. Посмотрим историю обслуги в европе. Может там ответ будет.
  7. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    WAUZZZ4F68N185392 буду рад узнать, хотя все сервисы в книге есть и заказ наряды с картами диагностики. последнее ТО 118 000 примерно.
  8. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Явно для 4.5.6 цилиндров не хватало смазки.А это либо заводской брак,либо забился "пластилином" канал,отвечающий за смазку именно этого ряда цилиндров.Если машина обслуживалась по системе лонглайф,то не исключено.Видел я мотор с 30т межсервисными интервалами.Гуталином было забито всё,что только можно.На нём отказал натяжитель из за недостаточного давления масла и естественно перескочила цепь.
  9. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    по сервисной видно что ТО через 29 000 км. но при разборе полностью всего двигателя все детали в допусках и чистенькие как у кота я,,,,,,а, я сам лично в этом убедился.
  10. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    В данный момент есть возможность сравнить зазоры цилиндр-поршень по правому и левому ряду?
  11. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    я уже 19 000 накатал после гильзовки.
  12. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Понятно.Поезд уехал.Уже не проверишь никакие предположения.Если по фото первого поста мне всё понятно,то по вашему случаю-только предположения,которые не проверишь.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #513 igor33, 16 фев 2016
    3 года назад последняя запись в Германии при 133500км.
    Так что пробег у тебя похоже слегка не соответствует действительности, омологирован.
    Не из Германии, а из Голландии она.
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Вопрос-просьба.Есть ли возможность узнать по вашим каналам,какие детали менялись на автомобиле оф.дилером,за период дилерского обслуживания.
  15. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    #515 deir77, 16 фев 2016
    Да машина куплена в Недерландах (страна поставки Голандия) но Бриф (2 шт) немецкий и продана в 2013г. в Германии на вывоз. С последнем ТО я ошибся, сори.
    Буду признателен Вам если сможете узнать что менялось, есть подозрения что АКПП меняли, так как в блоке АКПП пробег 67 000 сейчас.
    СПАСИБО!!!
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 Artcher: не сильно углубляясь. Пусть в некий момент времени после остановки двигателя температура поршня Тп. Температура стенки цилиндра Тц. Пусть тепловой зазор описывается Dz=Dz(Тп,Тц) при работающем насосе. Что мы имеем при отсутствии насоса: при достижении поршнем температуры Т'п=Тп температура стенки цилиндра Т'ц>Тц ( из-за меньшего теплоотвода). Поэтому d'z<dz... Что я и пытаюсь объяснить: что с насосом тепловой зазор будет меньше....
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #517 igor33, 16 фев 2016
    Что ж ты там хочешь увидеть в той истории?
    Блок управления мультитроником (а не коробка), менялся уже в рээфии наверняка, добавь скрученные километры и всё сойдётся я думаю.
    А подробностями истории ремонта RedMan торгует.
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    а по русски, я не понял. Я из Белоруссии.
    А пробег не скручен я покупал 138 500 км, а последнее ТО 133500 я же фотки скинул с ТО-шками.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да я не обратил внимания, пусть будет белоруссия.
    Ты когда машину купил с пробегом 138000км и сколько сейчас?
  20. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    сейчас 192 000 на 175 000 км гильзовка, 152 000 задиры.
