Владельцам BDW и не только (задиры и их лечение)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dok1204, 28 янв 2016.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А давайте обратимся к первоисточнику и посчитаем.
    Пруф: http://www.audi.ru/content/dam/ngw/...dels/tech/a6/2005/technische_daten_audi_0.pdf
    из него имеем:
    крайняя передача вариатора: 0,382
    главная пара: 6,0
    стандартные колеса: 205/60R16
    Итого имеем:
    - диаметр колеса без нагрузки: 653мм, длина окружности 2051мм
    4000об/м на двигателе нам дадут: 4000/0,382/6 = ~ 1745 об/м на колесе
    1745*2,051м = ~ 3579 м/мин преодолевает авто, или ~215 км/ч
    а поскольку в пруфе заявлено 226км/ч макс - это будет примерно 4130 об/м на двигателе, дальше ему тупо не хватит сил.
  2. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    #162 MyNameIsAlex, 9 фев 2016
    Расчет от максимальной скорости правильный, только для 2,4 передача эта будет не высшая. Данные по максималке даны для пятой передачи.
    Вариатор, вероятно, может передаточное отношение поменять для достижения максимальной скорости. Но это как предположение. Тут я не не сильно уверен.
    ps: 5 передача для МКПП
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Иногда в расчетах одна цифра получается. В лабораторных тестах другая цифра. А на дороге третья.
    Поясни. Судя по твоим подсчетам после 4130 или 226км.ч мотор крутится до "отсечки", а скорость не прибавляется?
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ARTCHER, ну ты вот вроде умный мужик, после 4130 мотор крутиться не будет - он просто упрется в свои возможные 177 кобыл и 230 момента.
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В горку не пробовал крутить педали до "отсечки")))
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Для него сработает некий ограничитель?
    Хотелось бы узнать побольше про этот ограничитель.
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Что там с Европой и итальянцами?
    На лисапеде по бану катался, итальяшек на машины грузил?:lol:
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    мощность двигателя этот ограничитель называется, соник в кои-то веки привел идеальный пример с педалями в горку
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Поправка. В базе 225/55R16.
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    принцип можно обьяснить.
    почему когда машина динамично разгоняется мотор крутится до красной зоны, а при достижении максимально скорости(с твоих показаний) встает на определенной границе и дальше не идет.
    Тогда как это понимать?:shock:
    http://www.youtube.com/watch?v=uPZaR8A2GU0
    после 4130 крутится. Максималку показывает сверх заявленную.
    с горки педали крутит?
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    длина окружности 2054 мм, разница ни о чем.
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Андрей, мой расчет сделан для крайней 7-й передачи вариатора, какая передача была на 236км/ч у автора этого видео мы никогда доподлинно не узнаем, если бы он включил круиз на 236 км/ч - вариатор бы перешел на последнюю передачу и случилось бы 4130.
  13. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет товарищи вы уже всю тему зафлудили :D:laugh::)
  14. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Мужики, тема о ЗАДИРАХ, ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ !!!!!!
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в азарт вошли они))))
  16. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    меня опередили :nod:
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Таки педали в гору все же крутятся?:D
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если тема будет от автора информативной(фото, смета, применяемые материалы, станки и пр) модераторы все лишнее удалят я думаю.
    Пока инфы ноль. Тема каких на форумах тысячи.
  19. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на крайней передаче вариатора нет
