Владельцы AEL нужен совет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimon A-6 TDI, 23 дек 2009.
  1. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    еще про клапана,можно снять РВ ,вывернуть свечи,все клапана вверху,подать в каждый цилиндр сжатый водух, и см давление
    либо еще вариант
    выкручиваешь свечи,рв не снят,ГРМ одет,метки все на месте,Насос выставлен по вмт,крутишь стартером,если нет компрессометра то просто пальцем тыкаешь в свечное отверстие,давление есть значит гуд ,нет то не гуд,да и так увидешь,фонтан паров соляры если вылетает,значит не все потеряно с клапанами
  2. major.39
    major.39 Новичок
    18 окт 2009
    22
    Audi A6(C4) 2,5TDI
    Спасибо огромное, за информацию.
    Где именно смотреть замятие? Сорри за вопросы, вроде разбираюсь во всем, но теоритически, а опыта практического ремонта нет.
    Не хочется снимать РВ, так как собъется настройка впрыска. По мануалам смотрю - там без снятия задней звездочки РВ в положение ВМТ с точностью не выставить. Совместил метки на корпусе и шкиве ТНВД, здается мне что получается "позднее" чем нужно. На самом шкиве ТНВД нашел метку краской, но она раньше заводской метки, по радиусу, сантиметра на 3 - 4. Читал, что на движках с пробегом, угол опережения ставят раньше грдусов на 5 по вагкому, но это как я понял, делается после того, как все выставлено по заводским меткам, вращением корпуса ТНВД.
    Это ты про круглые "окошки" на кожухе КПП. КУда же тогда вставлять стопор?
    Кроме как в одно из круглых "окошек" на кожухе КПП больше не знаю куда можно установить стопор. В мультимедийном руководстве по рисунку, похоже нужно стартер снимать и там искать отверстиее для стопора. Извиняюсь, если туплю, куда же именно стопорить?
    Можно аську или скайп в личку, для более оперативной связи.
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Такая же беда, причем со старого на новый чтото не перенес я метку(((
    Почему - не помню. Видимо изза точто он он оторвался полностью):love:
    А где на маховике метка?
    У меня просто маховик урезанной версии (АКПП) может и у меня есть?:shock:
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    major.39
    Он наверное как я стопорил, не снимая стартера.
    Есть у Фильтра топливного окошечко, где видно зубцы маховика, вставляешь под углом, чтобы в край окошка упиралось и в зубец, и крутишь.
    Но ИМХО на МКПП проще 5 педарачу и тормоз в пол.
  5. major.39
    major.39 Новичок
    18 окт 2009
    22
    Audi A6(C4) 2,5TDI
    Сегодня попробую сфоткать эти окошечки и прорези в маховике.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня тоже оторвался полностью :)
    посмотри тут http://automn.ru/audi-a6/audi-2884-10.m_id-260.m_id2-264.html
    плохо понятно если не сообразишь где смотреть могу на своей сфоткать, хотя наверное у нас могут и отличаться.
  7. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #47 Dimon A-6 TDI, 12 сен 2010
    также менял развалившийся демпфер,все метки на месте,один в один,правда демпфер ваговский за 340 ?))))
    про стопорение колена,берем серьезную широкую отвертку,ставим на нейтралку,в окошке где видно маховик крутим ею за зубья(для верности первый цилиндр при совмещении будет закрыт,клапана и гидрики смотрят вверх)это и есть ВМТна маховике увидите широкую клинообразную прорезь,не промахнетесь.
    Далее,этой отверткой стопарим колено,просовываем в это окно и усё,я так в одиночку болт маховика откручивал,зимой в 30 градусов когда клапана загнуло)
    что касаемо замятия гидриков и проверки клапанов на убитость,надо все же снять рв,я делал не снимая шестеренок со стороны грм и насоса,делается очень просто,выставляем вмт,стопарим РВ,ставим несмываемым маркером метки на насосе(на ремонтных насосах стандартно набитые метки могут не совпадать) маркером наносим метки на ремне грм и шкифе(самое главное чтобы потом ремень не соскочил внизу на колене,что бывает очень редко)далее ослабить натяжной ролик и открутить защиту со строны грм.
    далее стягиваем все ремни и снимаем вал,
    либо откручиваем шестерню со стороны ГРМ,её надо будет покупать новую и на всякий пожарный купить пару новых болтов,они по технологии тянутся при закручивании и при постановке старого просто ломаются(то же проходил)
    вытягиваем гидрики и смотрим,какое у них состояние,нажмая на внутреннюю часть отбойника,если болтается заменить,если видны следы удара,вмятина,выроботка,короче отличается от нового вот тут и возможен удар клапана,если все гидрики снять то визуально можно увидеть какой клапан загнуло,он будет ниже остальных,но это не всегда,если удар был несильный,то я описывал выше как диагностировать сжатым воздухом
    теперь про заднюю шестерню привода насоса,желательно сделать приспособление типа ворот,буквой П,это упрощает в дальнейшем выставления угла вспрыска,но можно пойти другим путем,я всталял старый штангельциркуль,он должен быть строго парралелен плоскости головки,это самый главный момент в настройке ,двигатель конечно вы запустите и он будет работать,но если хотябы на 0,5 мм он не совпадет то мощу ту что закладывает производитель вы не получите,это самое тонкое место в настройке
    что не понятно пишите отвечу
    Дмитрий
  8. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #48 Dimon A-6 TDI, 12 сен 2010
    выставляем вмт далее,берем ключ на 22,предварительно снимаем с форсунки 1-го цилиндра топливопроводную трубку и выставляем крепление насоса в среднее положение,крутим аккуратно ключом за маховик насоса,как только топливо плюнет в форсуку это и есть наша метка,ставим маркером метку и так раза 3 для самоудовлетворения и более точного местоположения метки,это грубая установка чтобы завести,далее только вагом
  9. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #49 Dimon A-6 TDI, 12 сен 2010
    удалено
  10. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    значит смотри,на этих движках порой вылетает такая хрень,иногда проскальзывает шестерня ГРМ,она конусная без шплинта,сбивается угол вспрыска и в большинстве случаев привет клапанам,авто просто не заводится,в более тяжелых случаях рвет ремень(я теперь сажаю ее на спецклей для конусных поверхностей,коих сейчас много,donedeal к примеру,анаэробный высокопрочный фиксатор конусных и цилиндрических поверхностей,про тнвд я выше писал,
    про угол опереженя ты правильно заметил,у меня к примеру стоит 4,6, ставил больше до 7 градусов ,разницы не замелил,поставишь меньше расход уменьшитьтся,но машина тупт будет,поставишь больше получишь трактор,т.е. надо выбрать золотую середину
  11. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня нет на АКПП дырок вроде, и пробок...Завтра специально залезу посмотрю))
    Dimon A-6 TDI Уже все описал, доступнее некуда. Я делал точно так же)
    За исключением ТНВД, там на шкиве, на внутренней стороне есть метка отличная. Но не факт что никто не откручивал этот шкив и нормально её не поставил.
    И шестерня РВ передняя у меня не слезает просто так....Приходится снимать РВ и съемником чуть ли не кувалдой сбивать её оттуда...
  12. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    +5!:laugh: также один раз сбивал,съемником на движке крен подлезишь,
    теперь всегда вожу в машине два клапана,впускной и выпускной,если что в поле встану,так один крен на тросе не поеду:rofl:,так ка маршруты иногда за 2000км от дома бывают,головку снять поставить с разборкой и сборкой,под настроение 5-6 часов,кто рекорд побьет тму пузырь)):drunk2:
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    Если ты про дырку что бы коленвал стопорить, то есть. По крайней мере у меня есть
  14. major.39
    major.39 Новичок
    18 окт 2009
    22
    Audi A6(C4) 2,5TDI
    #54 major.39, 12 сен 2010
    Поставил ремень, прокрутил несколько раз вручную, затыкая пальцем отверстие для свечей накала поочередно. Вроде давит неплохо, пробовал завести, нихрена, надо точно выставить РВ и колено. нахрена заднюю звездочку закрепили болтом с головкой то ли на 20, то ли на 21? Теперь только завтра головку куплю. Огромная благодарность всем откликнувшимся. Сделал немного фоток, позже выложу будущим поколениям.
  15. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    21 голова там)
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    #56 eygen, 12 сен 2010
    головка на 21 там.
    а точно ставить наверное надо будет впрыск, вот он больше влияет на запуск
  17. major.39
    major.39 Новичок
    18 окт 2009
    22
    Audi A6(C4) 2,5TDI
    Точно надо выставлять все, но с помощью всех участвовавших, я теперь имею ясную картину. Только бы немцы еще сюрпризов не добавили. Пока светло хотел снять РВ и посмотреть гидрики, опять засада, передняя звездочка не слазит, а чтобы снять с ней, кожух надо открутить. А там один болтик за вискомуфтой спрятался. Завтра всетаки придется приспособу мастерить.
    Не проще перед дальним выездом новый ГРМ ставить?;-)
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну дак надо вначале читать а потом крутить а не наоборот. И читай внимательно, я не призываю ставить все как попало я говорю что для запуска более важен точный впрыск. Ни одну машину видел когда заводилась а не ехала (тяги не было) по той причине что ремень ГРМ меняли просто набросив вместо старого не выставляя валы как написано в букваре.
  19. major.39
    major.39 Новичок
    18 окт 2009
    22
    Audi A6(C4) 2,5TDI
    Я понял, и не хотел обидеть. Просто подумал: "А вдруг". Но чуда не произошло. Еще раз всем спасибо. Уверен что еще понадобятся Ваши советы.
  20. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    я тут бан получил))на пару дней ,ну как завел коня???
