Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Мое мнение что это больше похоже на четвертую ступень а не на пятую! Ты уверен что это пятая передача ? Не глядя на дисплей. Сам считал при переключениях?
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Можно, но я не очень склонен доверять надписи, проще для уверенности самому пересчитать. Уж больно у него обороты завышены и как раз похоже на пониженную передачу. :rotate:
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Думаешь, ему так коробку чипанули весело, что она на 5-ю не переключает вообще? Ну, тогда это супер кривизна, и действительно считать надо.
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Я не совсем так думаю, просто не могу понять как можно повлиять на прямой пятой передаче на поднятие оборотов ДВС? Прям нонсенс какой то!
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Это верно. Но вот как может повлиять П.О. блока управления АКПП на передаточное число валов без физической замены сих?
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ На передаточное число никак, а на команду включения очередной передачи - запросто. Команда на включение какой-л. передачи формируется на основании оборотов, скорости, сигналов с расходомера и еще дофига с чего. Измени в прошивке какие-нибудь из этих вводных - и все - приплыли :rotate:
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Твоя правда , но вот как на последней передаче при жестком зацепление валов можно увеличить скорость вращения колена? Разве что бублик в фиксированный букс постоянно запустить программно
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ . Ты прав, но, может, до пятой передачи ваще дело не доходит. Сам удивляюсь, как такое возможно. Эх, у чип-тюнеров проконсультироваться бы.
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Дык вот и мне судя по оборотам так казаться начинает. :very_cool:
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Вот мы тут нафлудили . Надеюсь, что pit666 приедет на встречу. Ну а я, как обычно, шнурок ваговский с буком с собой притащу. Затестим
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Шнурок и VAG это как запаска, у меня практически всегда в доступе Дык на какое время держать курс 16 числа?
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Встреча планируется 16 августа в 14-00 около центрального входа на ВВЦ.
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Гуд. Какова программа мероприятий? И как бы нам список примерных сотоварищей составить?
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Основная программа на этот раз - ВСТРЕТИТЬСЯ, наконец. Пообщаться, надеюсь, все на машинах будут, поэтому спиртное отменяется. Пофоткаться, видео поснимать, как мы красиво прокатимся, желательно наличие у кого-нить хорошего фотика и камеры ( я свой все-таки утопил, только мыльница осталась). Если проголодаемся, рядом есть неплохой кабачок с бильярдом, вдруг кому интересно. А дальше посмотрим. Главное, чтобы погода не подкачала.
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ Начинаем списочек. 1. daneli (усехда готов) 2. ErAzEr ( осмелился записать) 3. ???
Ответ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ALLROAD, ОТЗОВИТЕСЬ 1. daneli (усехда готов) 2. ErAzEr ( осмелился записать) 3. NeKisa (стремится)
