Владельцы Audi 90 ау!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем edwardfet, 10 дек 2008.
  1. TDV
    TDV Новичок
    3 июл 2010
    87
    Audi 90 quattro 20V '91 ;Audi 100 2.3E '89
    лично мне черный потолок не нравится,видел похожий вариант- ощущения как в гробу.
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    garag1976
    хорошо получилось, молодец!
    напиши вкратце как вынуть потолок из машины, что открутить и на что внимание обратить
  3. garag1976
    garag1976 Участник форума
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    #383 garag1976, 30 мар 2011
    самый головняк её от крыши оторвать она приглеена боялся что крыша схлопает вроде и феном сверху грел чтоб отлипла всё равно часть картона на крыше осталась буду сдирать и вибропластом проклеивать потом к нему и потолочину обратно приклею
    у меня голый кузов стёкла вырезаны машина к покраске будет готовится так что я особо с остальным не заморачивался
    проблема была тока потолочину оторвать
    получилось ваще шикарно не думал что так получится клей мне очень понравился клеит очень хорошо и распыляет равномерно
  4. FerNandoKovrov
    FerNandoKovrov Новичок
    16 янв 2009
    10
    Audi 90/B2 2.2 86г., KX, МКПП
    молодец! лучше самого себя для себя же никто не сделает!
  5. TDV
    TDV Новичок
    3 июл 2010
    87
    Всем доброго времени суток! Нужна помощь по 7А. Нет искры из катушки. Машина была исправна,пока с нее не попереставляли трамблер и катушку(с возвратом) на неисправную машину для проверки(там тоже небыло искры,но периодически и,как выяснилось, проблема была в грязи на датчиках коленвала),после этого исправная не завелась. Что может быть? Трамблер сначала поставили не так,как стоял,но потом по "0" на маховике выставил на целиндр 1. Датчики коленвала на всякий случай тоже почистил.
  6. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Метки на колене и на распредвалу совместил?Ну и соответственно на трамблёре?
  7. TDV
    TDV Новичок
    3 июл 2010
    87
    Они ведь не могли сбиться,я ж ремень не снимал. Трамблер снимал,но потом выставил его по метке "0" на маховике и бегунок смотрел на провод от первого горшка.
  8. Rikoshet
    Rikoshet Новичок
    24 авг 2007
    30
    Audi 90 NG 2.3 90г
    А распредвал по метке выставил?
  9. TDV
    TDV Новичок
    3 июл 2010
    87
    #389 TDV, 25 апр 2011
    Я ж говорю,ремень не снимал,соответственно метки на распреде должны совпадать.
  10. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    Если на своем горбу переть - то гемор, ага:D С е-бея куча народу в Мск возит, бампер - морем привезут, так дешевле при больших габаритах:nod:
  11. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Ты не понял,распредвал делает один оборот,а колено 2 оборота при прокрутке.Получается что соответствии метки на колене,не говорит о соответствии метки на распредвале.:nod:Понимаешь?
    По другому: если у тебя метка на коленвале совпадает,это не говорит о том что поршень в верхней мёртвой точке.
  12. TDV
    TDV Новичок
    3 июл 2010
    87
    #392 TDV, 25 апр 2011
    Теперь понел,выставил,но безрезультатно. Звук,когда заводишь,странный какой-то,как будто свечи выкручены. Проверил все кроме мозгов и датчиков детонации-все рабочее,но искры все-равно нет. Может блок управления сдох?
  13. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Искра есть?Бензонасос качает?Вагни её или блинк кодами продиагностируй
  14. TDV
    TDV Новичок
    3 июл 2010
    87
    Насос качает,искры нет(из катушки).
    А можешь по-подробней что там,да как(1990год)? И как достать Б.У. ?
  15. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Сейчас не найду книжку электронную про блинк коды,завтра постараюсь глянуть.Здесь вроде кто-то выкладывал мануалы на двиг 7А
  16. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Давай свою электронку,скину тебе учебник,правда на английском
  17. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Если у тебя есть учебники в электронном виде,которые здесь кто-то скидывал на почту,то посмотри там на последних страницах написано про блинк коды и расшифровка.
  18. TDV
    TDV Новичок
    3 июл 2010
    87
    Спасибо,но я замучаюсь там разбираться. Осталось не так много. Вот не пойму,где рсположены и как выглядят разъемы для диагностики, что туда подключать, диод какой-то,как его сделать?
  19. TDV
    TDV Новичок
    3 июл 2010
    87
    1_2_3_go*inbox.ru скинь,если есть. У меня 2 книги в одной есть инфа про эти коды ошибок,но там только 10V,и не совсем понятно описан процесс для выпска с 88г.. В другой про 20V,но про диагностику не написано.
  20. TDV
    TDV Новичок
    3 июл 2010
    87
    Если в курсе, скажи че там куда подключить,чтоб эти ошибки считать,может ясно станет,расшифровка кодов есть от 10V(ке-джет.),но думаю они одинаковые.
