Владельцы Audi 90 ау!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем edwardfet, 10 дек 2008.
  1. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Привет. Добро пожаловать!Располагайся! :)
  2. UssOss
    UssOss Новичок
    9 янв 2012
    1
    Ауди 90
    Добрый день, подскажите пожалуйста бывает ли такое: у меня 90я в тех паспорте написано движка PS объем 2.3. Искал по нету ни где нету таких двигателей. как я понимаю в тех паспорте или ошибка или????
  3. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    двигатель PS объем 2 литра 10 клапанов
    1 человеку нравится это.
  4. xexe
    xexe Новичок
    15 июн 2011
    51
    Audi 90 2.0 PS
    Подскажите: можно ли регулировать педаль сцепления на Audi 90? а то передача включается в самом конце
  5. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Это похоже что нужно не педаль регулировать, а сцепление новое искать! :wink:
  6. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    подробнее напиши что у тебя со сцеплением
  7. xexe
    xexe Новичок
    15 июн 2011
    51
    Audi 90 2.0 PS
    со сцеплением вот что: менял рабочий цилиндр сцепления (подтекал) - как только поменял (прокачал) сцепление было в 5 см от пола, через день оно было уже посередине, щас оно практически когда полностью отжимаеш педаль...пробуксовок сцепления нету
  8. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    прокачай ещё сцепление и посмотри нет ли утечек жидкости!
  9. xexe
    xexe Новичок
    15 июн 2011
    51
    Audi 90 2.0 PS
    утечек нету - сцепление прокачивал около получаса
  10. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    может цилиндр неисправен и не держит давления внутри?
  11. xexe
    xexe Новичок
    15 июн 2011
    51
    Audi 90 2.0 PS
    хм, незнаю, попробую проверить, попожжа тогда отпишусь (
  12. ower
    ower Новичок
    28 окт 2009
    20
    Ауди 90кваттро.89г
    Привэт.Я поменял бензанасос.Поставил Пирбург
  13. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Всем привет! Большая просьба всем кто знает или сможет помочь!
    Нужны крепления для обшивки крышки багажника или хотя бы их оригинальный номер!
    Они вставляются в овальные отверстия по периметру крышки с обратной стороны, а в них крепится сама обшивка. На картинке эти крепления под номером 28.
  14. vovchik36
    vovchik36 Новичок
    16 янв 2012
    6
    90/B3 2.3 87г
    привет всем примите еще одного с ауди90
  15. Царь
    Царь просто Царь
    9 май 2010
    1.609
    пешеход
    А есть тут кто на реаритете ездиет? (B2)
  16. xexe
    xexe Новичок
    15 июн 2011
    51
    Audi 90 2.0 PS
    Доброго времени суток! Парни, с наступлением более менее зимы у меня обострился вопрос: плохо греет печка. Скорости печки регулируются нормально, но дует холодный воздух. И лишь когда температура двигателя достигнет градусов 90 то начинает идти более менее теплый воздух. Смущает легкое переключение регулятора (холод-горяч). Радиатор печки чистил. Машина Audi90 2.0 PS 1990г. Подскажите - куда лезть и чево делать) Заранее благодарен
  17. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    скорей всего обламалась клипса на переключение(она стоит около заслонки) холод. гор. попробуй снять под рулем остек и посмотри куда идут тросики от переключение холод.гор. и попробывать покрутить вручную заслонку,если не поможет то скорей всего куча листьев на радиаторе печки...
  18. Qazeg
    Qazeg Новичок
    9 июн 2011
    15
    Audi 90 2.0 PS
    Добрый день!
    Может кто-то сталкивался с проблемой, пока еду с ногой на педали газа, все ок :) Как только отпускаю - машину дёргает, то есть приходится при малейшем торможении тормозить сцеплением и тормозом.
    Заранее спасибо.
  19. xexe
    xexe Новичок
    15 июн 2011
    51
    Audi 90 2.0 PS
    я бы залез в коробку и смотрел маховик)
  20. Qazeg
    Qazeg Новичок
    9 июн 2011
    15
    Audi 90 2.0 PS
    Поспрашивал у людей...говорят вряд ли...я думаю может что с инжектором?
