Владельцы Audi 90 ау!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем edwardfet, 10 дек 2008.
  1. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    У тебя холосте как? Может подсос воздуха где?
  2. xexe
    xexe Новичок
    15 июн 2011
    51
    Audi 90 2.0 PS
    Проверь работу бензонасоса - может он тупо умирает...
  3. Qazeg
    Qazeg Новичок
    9 июн 2011
    15
    Audi 90 2.0 PS
    Спасибо, буду проверять!
  4. Bekavlis
    Bekavlis Новичок
    3 ноя 2010
    24
    90/В3 2,2 89год.
    Ребята , может и мне поможите) поставил карб вместо инжектора) не могу дабитьчся толка, давление после ТНВД высокое, а мне нужно понизить... что делать?))
  5. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #685 White Lipetsk, 1 фев 2012
    юзай поиск там полно схем. там кто что колхозит типа тройников от печки (сколько надо возьмет а остальное в обратку.
    Кстати какие цели преследовал при переводе на карб?
    +/- карба?
    ну и отзв добавь, а то я думаю запарится или нет.
  6. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Re: Замена инжектора на А100 44 на карбюратор.
    По поводу подачи топлива на карбюратор::bt:
    У меня насос стоит под капотом (тоже высокого давления,давит где то 4атм), перед карбюратором. Работает нормально. Я спаял тройник.
    1-й конец к выходу насоса. 2-й конец на вход карбюратора, 3-й конец с жиклером в обратку.
    Жиклер любой латунный от карбюратора, впаян в трубку тройника и рассверлен (гдето около 2 мм.) методом подбора. Это просто, на конец который к карбюратору подключаешь манометр и постепенно увеличиваешь отверстие в жиклере пока манометр не покажет давление в пределе от 0,3 до 0,4 атмосфер.
    (почему 0.3 -0.4, потому что измерял специально на карбюраторных тачках, у них такое давление создает механический насос)
    Еще раз про подбор жиклера-сверлишь к примеру 1мм, подключаешь обратку(ну надеваешь шланг обратки на конец тройника в котором впаян жиклер) включаешь бензонасос, на манометре смотришь давление, показывает к примеру 1,2атм, выключаешь насос, снимаешь шланг обратки, рассверливаешь оверстие на 1,5мм опять все соединяешь, вкл насос смотришь давление должно быть уже чуть поменьше и так до нужного нам давления 0,3 атм- немного нудно, зато будешь точно знать что насос тебе выдает нужное давление!
    Манометр желательно поточнее.Я использовал от ножного насоса, у него вся шкала до 4атм и десятые доли атмосферы очень хорошо видно.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=12152&page=10
  7. xexe
    xexe Новичок
    15 июн 2011
    51
    Audi 90 2.0 PS
    Карбюратор, хм, достаточно спорный выбор при замене мех инжектора...я предпочел моновпрыск и скажу вам это намного лучше того что было (мех инжектор k-jet)
  8. Bekavlis
    Bekavlis Новичок
    3 ноя 2010
    24
    90/В3 2,2 89год.
    вообщем тройник пробовал (но по моему не лучший вариант) он переливал все равно, ставил фильтр перед карбом, недолевал... даже пробовал краник от мотоцикла поставить(просто папробовать) типа приоткрыл, призакрыл))))) но брееедд)))) нужно что нить толкове, что бы нормальное давление довало...
    почему занялся этой пределкай.... когда накрылся инжектор, сказали на сто ижи распределитель(или паук) точно такой же маркировки, что бы работы меньше было... плюс фарсунки... насос сделал в каком то институте) когда занялся поискам узнал цену в 200-250 у.е. за распределитель к этой цене добавил фарсунки и работу, сумма неплохая вышла) да и в итоге точно такого распределителя не нашел...
    кто то предложил на карб переделать... сразу не воспринял всерьез, через некаторое время на работе с человечком разговорился, он расказал что его дядька себе сотку 2.3 переделал ( даволен ).
    тогда и решил воплотить идею. Плюсы минусы сказать не могу, еще не катался (но завел на карбюраторе, все делал сам, для меня уже и это было большой радостью) осталось все подредактировать))
  9. Bekavlis
    Bekavlis Новичок
    3 ноя 2010
    24
    90/В3 2,2 89год.
    вот это нравиться! слышил но не знал в подробностях, так и папробую сделать. большое спасибо)
  10. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Audi 90 quattro 2.2 85 г.в.
    Подпишусь) Только имею во владении более древний вариант))) Audi 90 quattro KV 136 л.с. 85 г.в.
    Как фотки найду - скину)))
  11. Bekavlis
    Bekavlis Новичок
    3 ноя 2010
    24
    90/В3 2,2 89год.
    ждемсссс...)
  12. Bekavlis
    Bekavlis Новичок
    3 ноя 2010
    24
    90/В3 2,2 89год.
    оооо...меня интересует новый вопрос... Вообщем на моей 90 стоит двигатель 2.2 , могу ли я на его место всунуть 1.8 например бензин, или 1.9 дизель? и если всунуть 1.8 бензин, нельзя ли коробку оставить от моего двигателя, или не падайдет???
    заранее спасибо)
  13. garag1976
    garag1976 Участник форума
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    отличный авто :thumbup:
  14. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    лучше поставь V6 или V8 точно подойдёт:D
  15. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    у меня коробка есть может кому нада она с рабочей машины я себе кватро замутил
  16. xexe
    xexe Новичок
    15 июн 2011
    51
    Audi 90 2.0 PS
    блин у меня беда с печкой - холодным воздухом дует, ели теплым начинает минут через 10 прогривания...Есть ли краник на печке в Audi 90 2.0 PS 1990 года, и чем можно прочистить радиатор печки, или вапще - какие могут быть варианты?
  17. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    поменяй радиатор он стоит 500р в экзисте
  18. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Кидаю фотки своего раритета, как и обещал)))
  19. Царь
    Царь просто Царь
    9 май 2010
    1.609
    пешеход
    чёткий аппарат, у меня у самого такой же, только не квака. не знаешь где можно передний бампер достать?
  20. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Блин,видел сайт,завтра найду,скину!Только там тюнинг...а так в экзисте(
