На удивление коллектор от AUDI (сверху выштамповано) только надо снять карб и глянуть, из-за карба ничего не видно, гараж холодный собака))) на улице -10 не стал сопли морозить снимать.[/QUOTE] тебе крупно повезло очень редкая штука встречаеться на первых двигателях 100 ок только вот еще бы карб найти вообще супер и моник можн воткнуть сйчас одна цель вскрывай блок предохранителей втыкай предохронитель в реле бензонасоса и выстави зажигание на" 6 " примерно потом лезь в карб удоляй старые жиклеры и имульсионные трубки по таблице ставь от нивы регай карб газиком пробный заезд авто в гараж и наливай пивас
Отремонтировал генератор (BOSCH 90A)! Поменяв подшипники и заменив контактные болты на латунные, теперь надо найти время на систему впрыска.
Бензонасос стоит механический, привод от двигателя, на счет зажигания спасибо, почитаю ещё литературу... просто пока не могу представить какой карбюратор искать. Я думаю с зажиганием начну мудрить после выбора карбюратора.
Друзья мои по авто сталкивались с такой проблемой ????? за ли утечьки с бензо насоса с него у всех идет резиновая трубка на топливопровод??? У меня идет и постоянно лопаеться !!! подскажите просто тр высокого давления тоже ставил со временем 2ух 3 х недель протираеться и лопает реальноя проблема природу порчу по пол бака выливаеться за раз блин!!!(((((
Сегодня нашел оригинальную решотку радиатора и начал перебирать родные фары пока жду стекло на правую фару!!!! вот фоты))) http://vk.com/club27787562?z=photo-27787562_281307157/album-27787562_136286425/rev
У меня на после бензонасоса пластик родной. фары тож переберал, собирал из четырёх две. восстанавливал отражатели.
пленкой востанавливал или чем то другим???? я стекло оригинал заказал 1580 вышло как думаешь дорого??? и еще сможеш сфотать место где б насос стоит этот пластик может получиться что нить под оригенал сделать))) за ранее спосибо
Подскажите, были у кого случаи поломки помпы ОЖ, у меня такое подлое ощущение что циркуляция ОЖ осуществляется плохо снимал оба радиатора промывал... заменил все патрубки новыми, один дрын двигатель нагревается сильно, не включается ленивец и не показывает датчик ОЖ на консоли... если есть у кого рабочий 3-х контактный датчик (приобрету).
да, плёнкой. брал в рекламном агенстве. я фару на разборе за 1000 брал. пластик врядли чем замениш... давление там шибко большое... ищи на разборе. тазорезинку ставить бесполезно. на фото ты ничегл не увидешь.
Я в восторге от такого! В задумках сделать подобное... На работе вроде время есть, теперь мозгами пошевелю)))
пластик как на моновпрыске стоит ???? может там попробовать отрезать и при нагреве согнуть как надо пс замучала меня зт проблема сегодня опять лопнула шланг от тормозной трубки не кто не ставил?????????????????????????????????????????
Что за хрень, не могу оживить подсветку приборной панели, пропаял все контакты на плате, заменил сдохшие лампочки но увы безрезультатно... думаю проблема в блоке предохранителей, т.к. гнезда с предохранителями соответствующими окисленные (сильно геморно блок предохранителей демонтировать? хочу его перепаять)
Года 4 назад делал. геморно обратно ставить. отцеплял снизу колодки( в авто) вынимал на улицу. он клеёный, канц. нож в помощь. потом на клей сажал. процесс тщательно фотал( не сохранилось), чтобы обратно пластины правильно поставить. если не ошибаюсь, там слоя 3. если подсветка ручек печки горит, то дело в панели или разъёме.
