Владельцы Audi 90 ау!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем edwardfet, 10 дек 2008.
  1. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Весь Exist перерыл, не могу найти монтажный блок в продаже, сориентируйте по цене ребя!
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    у меня есть блок реле и предохранителей
    500р. + пересылка:hi:
  3. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Гуд))) линкани мобилку в личку или скайп, потрещим об оплате)
  4. bop
    bop Новичок
    21 мар 2012
    9
    ауди 90
    всем привет. хочу приобрести 90-ю 1990гв за 125т.р. в воскресенье буду смотреть. двиг вроде как 2,0. как считаете стоящий вариант. после осмотра подробно напишу.
  5. dj-dash
    dj-dash Новичок
    30 сен 2011
    79
    Audi 90,2.0
    привет,вариант стоящий,только думаю тыщь на 15 меньше надо торговаться.проверяй сразу руд на целостность мембран (ртом воздух высасываешь и смотришь держит ли вакуум), посмотри на выхлоп (иногда чтобы продать машину,болт настройки на пауке крутят так,чтоб машина хорошо завелась при показе,но расход при этом дикий)
  6. bop
    bop Новичок
    21 мар 2012
    9
    ауди 90
    а если руд не держит как быть. ремонтируется.так можно ехать
  7. dj-dash
    dj-dash Новичок
    30 сен 2011
    79
    Audi 90,2.0
    ехать можно,ремонтируется,он влияет на запуск,прогрев двигателя и динамику разгона
  8. bop
    bop Новичок
    21 мар 2012
    9
    ауди 90
    #768 bop, 24 мар 2012
    а там две или одна трубка в которую дуть.как видно что на пауке крутили что то. чтобы не обманули т.к. двиг ни разу не видел
    смотреть еду за 150км
  9. dj-dash
    dj-dash Новичок
    30 сен 2011
    79
    Audi 90,2.0
    одна трубка,не дуть а высасывать воздух.неудобно писать щас.если можешь позвони 890561779девять пять,Сенек
  10. bop
    bop Новичок
    21 мар 2012
    9
    ауди 90
    буду осматривать наберу если возникнут вопросы
  11. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Поедешь смотреть .заранее договорись с владельцем авто, чтобы не заводил и не прогревал двигатель до твоего приезда .
  12. dj-dash
    dj-dash Новичок
    30 сен 2011
    79
    Audi 90,2.0
    именно об этом сказать и хотел,полностью согласен!!!
  13. bop
    bop Новичок
    21 мар 2012
    9
    ауди 90
    а что покажет при холодном запуске
  14. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Плохой пуск ,троение ,провалы при нажатии на педаль газа .хлопки в впускном коллекторе,При нормально настроенном впрыске этого не должно быть , должна нормально ехать практически сразу после запуска ,ну конечно если на улице -20 ,то нужно немного прогреть на месте.Да ещё повод для торга выше перечисленные симптомы.
  15. bop
    bop Новичок
    21 мар 2012
    9
    ауди 90
    авто находится в деревне.врядли на ней в сервис ездили если только сами залезли. огромное спс завтра все будет видно. в случае покупки главное чтобы доехала до города.
  16. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Ребя! Переставил двигло, вместо NG воткнул KV, не могу допетрить с карбюратором, какой воткнуть? Тазовский подходит, но может есть другая альтернатива (радует что при замене все подошло)))
  17. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Мужики подскажите какие-нибудь "мануальчики" или литературу по двигателям KV, перестал работать мех тнвд (при снятии проверил качает, обратно втыкаю не качает)! Хочу проверить привод тнвд, там через отверстие видно палец толкателя, но он вроде не алле)))
  18. Boomer42
    Boomer42 Участник форума
    18 янв 2012
    135
    A90/B3 2.2KV
    Дарова пасаны. Такая тема бяда у меня с передним бампером. Старый разломался на две части из двух люди предлагают один собрать но ценник будет 5р, это только чтоб его цлым сделать без выравнивания и покраски. Второй вариант купил скарлубу в АвтоТС тяжёлая кантора какая-то оказалась. В общем скорлупа (скорлупа из стеклопластика) пройдя 2 месяца пришла но на месте боковых крепов жабры итак чтоб приделать крепы и вообще подогнать эту скорлупу к тачке 3р по работам тоже без покраски. Живу в Кемерово, здесь нет на разборах бамперов вообще никаких у кого какие мысли?
  19. -MSG-
    -MSG- Участник форума
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    продать новый бампер, поставить старый
    или поставить новый бампер :rock:
  20. Bekavlis
    Bekavlis Новичок
    3 ноя 2010
    24
    90/В3 2,2 89год.
    НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! может кто знает видел или слышал...
    хочу себе поменять двигатель на своей ауди 90 89года, стоит (точнее стоял) 2.2 KV хочу себе всунуть 1.6 тд, (такие стоят на 90, хоть и редко как и 2.2). так вот насколько это возможно и что для этого нужно кроме денег??)))
